    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      MartyBr @blauholsten last edited by MartyBr
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
      Als Beispiel, wenn Tochter oder Frauchen Zuhause sind, sie Angst haben😁 könnten sie eine Stufe aktivieren, die z.B. den Bewegungsmelder auf der Terrasse meldet.
      Ich werde dies in einen der nächsten Versionen mit einbeziehen.
      Hallo @blauholsten vielleicht kannst du bei deinem Redesign auch die Alarm- und Benachrichtigungskreise neu definieren. Die meisten Einbruchsmelde- und Alarmsysteme unterscheiden hier
      • Unscharf (Alarmanlage abgeschaltet)
      • intern scharf (Personen anwesend, nur Außenhülle wird überwacht)
      • extern scharf (Personen abwesend, Außenhülle und innere Überwachung durch Bewegungsmelder aktiv)
      Martin
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Kueppert @blauholsten last edited by
        @blauholsten JA, mit dem Test hat das Zusenden per Telegram geklappt. Danke dir 😉
        • blauholsten
          blauholsten Developer @MartyBr last edited by
          @MartyBr
          Das ist ja dann quasi die Funktion wie ich es mir überlegt habe zu erweitern.
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            @blauholsten
            Sehr gut 👍
            • blauholsten
              @MartyBr
              ich habe in der neuen Version versucht das umzusetzen (liegt auf GitHub). Konnte jedoch nicht intensiv testen, daher bitte ich um mithilfe und feedback.
                @blauholsten
                Okay, installier ich mal. Danke für die Umsetzung
                • blauholsten
                  blauholsten Developer last edited by
                  In der Version 0.4.0 sollte es möglich sein, den Warnkreis zu aktivieren, ist dieser aktiv, wird bei jeder Änderung des konfigurierten Datenpunktes ein Ereignis ausgelöst. Ich bitte um test.
                  PS: Die Überwachung wird bei beginnender Nachtruhe und Aktivierung der Anlage deaktiviert!
                  M Homer.J. 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @blauholsten
                    Kannst du mir kurz anhand eines Tür/Fenster-Sensors (für den Alarmkreis intern scharf) und eines Bewegungsmelders für den Kreis Extern scharf die Einstellung erläutern?
                    In welchem Kreis soll ich die beiden Sensoren eintragen?
                    Ich würde immer noch die Kreise auf die allgemein übliche Nomenklatur ändern. Also
                    Das ist sprechender!
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @blauholsten last edited by
                      @blauholsten schön wäre es auch wenn nicht soviel Datenpunkte zum aktivieren da wären, kann man das nicht in 1 Datenpunkt packen und z.B. 0 für unscharf, 1 für extern scharf, 2 für Nachtruhe oder eben für intern scharf oder Warnkreis usw. das wäre vielleicht übersichtlicher.
                      blauholsten C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @blauholsten
                        Ich habe nun die 0.4.0 aktiv. Ich teste nun das Verhalten. Ich habe nun meinen Trigger für Anwesenheit und Umschaltung der verschiedenen Modi aktiviert.
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                          @Homer-J ist in Planung
                          • blauholsten
                            @MartyBr mit der Bezeichnung ist sicherlich richtig, aber ich möchte ungern die so ändern. Falls jemand schon den Adapter installiert hat und ich die dp ändere, mache ich mir keine Freunde.
                            Als bsp. Überall wo du eine Veränderung während deiner Anwesenheit und aktiver Warnkreis Überwachung sichtbar machen möchtest, setzte den Haken bei Warnkreis. Sollte der gleiche Kontakt auch während der Nachtruhe und oder der Abwesenheit auslösen, setzte auch bei den Kreisen den Haken.
                              Der Adapter läuft ja noch im Test. Am Beispiel anderer Adapter wird das wohl akzeptiert. Du kannst ja mal eine Frage in die Runde werfen 🙂
                              Ich verstehe den Satz nicht. Welchen Kreis meinst du konkret? Ich würde die internen Bewegungsmelder nur bei Abwesenheit in die Alarmierung einbeziehen wollen. Bei Dunkelheit dienen sie für die Schaltung von bestimmten Lampen.
                              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homer.J.
                                Homer.J. @MartyBr last edited by
                                @MartyBr würde ich auch begrüßen dafür sind ja Tests da.👍
                                • siggi85
                                  siggi85 last edited by
                                  Ich könnte auch mit einer neuen Benamung der Kreise leben. 😊
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer last edited by blauholsten
                                    Der Alarmkreis hat die Priorität hoch, dieser dient zur eigentlichen Überwachung der Anlage. Dies entspricht einer einfachen Alarmanlage mit nur einem Kreis.
                                    Der Warnkreis hat jetzt zwei Funktionen, bei aktivierter Anlage, also "extern scharf", werden diese States nur überwacht und geben ggf. eine Meldung ab. Die zweite Funktion besteht jetzt darin, bei Anlage "intern scharf", dass bei Veränderung einer der konfigurierten States ggf. Eine Meldung abgesetzt wird.
                                    • blauholsten
                                      Der Nachtkreis hat quasi die gleiche Funktion wie der Warnkreis (Funktion eins), jedoch nur während der Nachtruhe.
                                      Es ist durchaus möglich, dass man für einen State, den Haken bei allen drei Kreisen macht.
                                        @blauholsten
                                        ich setze jetzt also die Bewegungsmelder auf den Warnkreis.
                                        Richtig?
                                        Oder müssen die auch in den Alarmkreis?
                                        • blauholsten
                                          @MartyBr
                                          Welche Aufgaben sollen sie denn erfüllen?
                                          Bei extern scharf die Anlage auslösen? Dann Haken bei Alarmkreis.
                                          Bei intern scharf eine Meldung abgeben? Dann auch bei Warnkreis einen Haken.
                                          Bei aktiver Nachtruhe eine Meldung?
                                          Dann auch hier einen Haken.
                                            @blauholsten
                                            Bei Extern Scharf den Alarm auslösen. Bei Intern und Nachtruhe keinen Alarm.
                                            Vielleicht noch eine Erklärung dazu:
                                            Wenn Jemand Zuhause ist wird in der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr die Alarmanlage auf Unscharf geschaltet. In der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr morgens geht die Alarmanlage auf INTERN scharf (Bewohner Anwesend!). Die Bewegungsmelder schaltet dann bei Bewegung Licht ein.
                                            Wenn Niemand zu Hause ist, dann geht die Alarmanlage auf EXTERN Scharf, inkl. der Bewegungsmelder.
                                            1.2k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            565216
