    4. Material Design Widgets: Adapter Status
    • Glasfaser
      Glasfaser @Nashra last edited by
      @Nashra
      Ja ... habe ich gerade gemerkt ...bei deinem Edit ...
      Diese beiden Datenpunkte .... blub weg war es 😁
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
        @Nashra
        So und jetzt auf zur nächsten Baustelle dem UniFi Netzwerk Status
        • Basti97
          Basti97 Most Active last edited by Basti97
          Ich habe gerade auch das Script eingefügt aber leider kommen diese Fehler. Muss ich die Datenpunkte selbst anlegen oder passiert es durch das Script.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Basti97 last edited by
            @Basti97 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
            Datenpunkte selber anlegen !
            let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
            let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
            let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
            let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Basti97
              Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser Danke brauche ich da nur diese Zeilen in einen Script eingeben und dann werden sie wohl erstellt? Oder per Hand erstellen
              • Glasfaser
                @Basti97
                das ist vom Script ein Ausschnitt gewesen .....!
                Die Datenpunkte selber anlegen !
                Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Basti97
                  @Glasfaser Ok Danke
                  • Basti97
                    @Glasfaser
                    Ok Datenpunkt wie muss ich sie genau bezeichnen.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Basti97 last edited by Glasfaser
                      @Basti97
                      Habe ich dir doch oben schon gezeigt ... ist alles erklärt !
                      oder du erstellst Sie unter javascript.0, anstatt unter 0_userdata.0 das ist dir überlassen ( dementsprechend im Script ändern ) !
                      • Basti97
                        @Glasfaser Habe die Datenpunkte gefunden aber trotzdem kommt noch dieser Fehler.
                        • Glasfaser
                          @Basti97
                          Kann zu der Meldung nicht´s sagen ... aber Scrounger vielleicht .
                          Lade das Script nochmal neu runter und füge es ein ! ( Browser Chrome z.B )
                          • Basti97
                            @Glasfaser Ok Danke werde es heute Abend nochmal testen. Hatte das zweite Script benutzt. 👦
                            • Basti97
                              Jetzt funktioniert es endlich bei mir auch. Man sollte auch das ganze Script einfügen 🙂 .
                              Gibt es auch eine Mobile View für das Smartphone? Bzw wie kann ich die einzelnen Felder in der Größe Anpassen.
                              • Glasfaser
                                Man sollte auch das ganze Script einfügen .
                                Dachte ich es mir ... konnte nur noch daran liegen 😉
                                • Basti97
                                  @Glasfaser Genau der hat nur bis zur Zeile 225 kopiert damit war das Script nicht vollständig und konnte dadurch nicht komplimentiert werden.
                                    danny_v1 last edited by
                                    Hallo, echt eine tolle View super arbeit!
                                    Aber ich habe leider auch ein Problem mit dem Einrichten. Bei mir bleibt der Datenpunkt jsonList leer, die Datenpunkte für die Filter werden richtig befüllt. Was mache ich da falsch?
                                    MFG danny_v1
                                      Hallo hat denn keiner eine Ahnung warum meine Datenpunkte leer bleiben???
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @danny_v1 last edited by sigi234
                                        @danny_v1 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                        Die DP hast du alle angelegt? Welche Version von JS Skript hast du?
                                        Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter eingetragen?
                                          danny_v1 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Ja Datenpunkt sind angelegt, Javascript ist 3.1.4 die Libaries und Einstellung hab ich auch wie im ersten Post gemacht.
                                            darkiop Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                            @darkiop sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                            Das json für eine Tabelle oder normale Liste aufbereiten - ist bei vielen Adaptern Übersichtler.
                                            Gibt es ja.Beispiel:
                                            Hast du gerade den Link dafür da? Finde es nicht mehr 😄
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31541
