    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by
      @DocGame
      Danke für die Bilder, aber der ein RAW in Code Tags wäre besser zum testen. (den kann ich bei mir einfügen)
        DocGame @dslraser last edited by DocGame
        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        @DocGame
        Hier ein "Switch State" vom Zigbee-Adapter:
          "from": "system.adapter.zigbee.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1583356481398,
          "common": {
            "name": "Kinderdecke 1 Switch state",
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "smartType": "SWITCH",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "zigbee.0.7cb03eaa0a050960.state",
          "type": "state"
        und hier Yeelight:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "power",
            "role": "switch",
            "write": true,
            "read": true,
            "type": "boolean",
            "smartName": {
              "de": "",
              "smartType": "LIGHT"
            "custom": {
              "iot.0": {
                "smartName": {
          "native": {},
          "from": "system.adapter.yeelight-2.0",
          "ts": 1567203791546,
          "_id": "yeelight-2.0.Fernsehlicht.control.power",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
        WLED:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "On / Off",
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "unit": "",
            "write": true,
            "read": true
          "native": {},
          "from": "system.adapter.wled.0",
          "ts": 1589284310155,
          "_id": "wled.0.84f3eb73d78e.on",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
          @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Das wäre echt super. Habe wahrscheinlich noch genügend Zeit zum Testen.
          Steckdosen sind jetzt oben drinn. Ich hoffe es passt und es gibt keine anderen Fehler. Die "sortieren Geschichte" war/ist ein größerer Umbau (intern im Blockly). Datenpunkte können alle bleiben, es braucht nichts gelöscht zu werden.
          D dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • flkontakt
            flkontakt @dslraser last edited by
            @dslraser werde ich testen, vielen Dank!!!
              @dslraser
              die Fehler bei "Licht" kommen jetzt Gott sei Dank nicht mehr....
              Allerdings ist die Anzeige auch nich recht Bescheiden:
              • dslraser
                @DocGame
                ja, schaue ich mir an, aber das dauert etwas...
                  @DocGame
                  Kein Thema....Ist ja eh super wie Hilfsbereit du bist.
                  Muss auch mal wieder nach dem Frauchen schauen 😊
                  • siggi85
                    siggi85 last edited by
                    @dslraser Ich habe Xiaomi Fenstersensoren mit deconz eingebunden und die werden als Sensor unbekannt erkannt. Anbei der RAW von einem der Datenpunkte.
                    "from": "system.adapter.deconz.0",
                    "ts": 1555133853429,
                    "common": {
                    "name": "Fenster Bad open",
                    "type": "boolean",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                    "_id": "deconz.0.Sensors.20.open",
                    "type": "state"
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by
                      @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      okay, das habe ich nun auch drinn. Update kommt demnächst dann im ersten Beitrag.
                      • dirk1962
                        dirk1962 @dslraser last edited by
                        Steckdosen sind jetzt oben drin. Ich hoffe es passt und es gibt keine anderen Fehler. Die "sortieren Geschichte" war/ist ein größerer Umbau (intern im Blockly). Datenpunkte können alle bleiben, es braucht nichts gelöscht zu werden.
                        Perfekt, Sortierung ist alphabetisch sowohl für aktive als auch für inaktive Aktoren. Ansage über Alexa und E-Mail Versand sind ebenfalls okay.
                        Durch die Vereinfachung der Eingaben war das neue Blockly in 1 min eingerichtet und einsatzbereit.
                        Top Arbeit.👏 👏
                        • falke69
                          falke69 last edited by
                          @dslraser
                          wenn ich das Script Fenster zählen vom 05.05. nehme stimmt die 04_Anzahl_Fenster_gesamt mit meinen Fenstern überein. Jetzt habe ich das aktuelle Script verwendet und mir werden statt 11 Fenster 18 Fenster angezeigt.
                          Zähle ich die Fenster in der 06_gesamte_Fenster_Liste zusammen, komme ich auch nur auf 11 Fenster. Ich kann leider nicht genau sagen, ob das bei einer der von Dir kürzlich aktuallisierten Scripte auch der Fall war - ist mir nur jetzt erst aufgefallen.
                          Irgendwann werde ich die Anzahl der Fensterkontakte noch erweitern - vielleicht sogar auf 18. 🙂
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                            @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                            welche Fenstersensoren hast Du ?
                            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • falke69
                              falke69 @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              ich habe von HomeMatic
                              Funk-Fenster-Drehgriffkontakte (hm-sec-rhs)
                              und
                              Funk-Tür-Fensterkontakte (HM-Sec-SC) an den Fenstern verbaut.
                              • dslraser
                                @falke69
                                und welche wurden nicht gefunden bzw. gezählt ?
                                • falke69
                                  @dslraser
                                  wenn ich das wüsste. In der 06_gesamte_Fenster_Liste stehen all meine 11 Fensterkontakte drin.
                                  Woher die anderen 7 in 4_Anzahl_Fenster_gesamt kommen kann ich nicht sagen.
                                  Wie geagt, wenn ich das alte Script von Dir verwende, funktioniert alles und die Anzahl stimmt.
                                    "ts": 1589528100694,
                                    "common": {
                                      "name": "04_Anzahl_Fenster_gesamt",
                                      "type": "number",
                                      "role": "number",
                                      "unit": "Fenster",
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.04_Anzahl_Fenster_gesamt",
                                    "type": "state"
                                  • dslraser
                                    @falke69
                                    zeige mal Deine Aufzählung bitte.
                                    • falke69
                                      falke69 @dslraser last edited by falke69
                                      falsches Foto --> gelöscht
                                      • dslraser
                                        @falke69
                                        das ist eine Aufzählung
                                        • falke69
                                          @dslraser sorry
                                          • dslraser
                                            @dirk1962
                                            Bei den Fenstern ?
                                            Wenn welche offen und gekippt sind, die offenen ganz oben, dann gekippt und geschlossen ? (oder gekippte ganz oben ?)
                                            Im Moment habe ich die offenen ganz oben.
                                            falke69 dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361828
