    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @MartyBr last edited by
      @MartyBr mit der Bezeichnung ist sicherlich richtig, aber ich möchte ungern die so ändern. Falls jemand schon den Adapter installiert hat und ich die dp ändere, mache ich mir keine Freunde.
      Als bsp. Überall wo du eine Veränderung während deiner Anwesenheit und aktiver Warnkreis Überwachung sichtbar machen möchtest, setzte den Haken bei Warnkreis. Sollte der gleiche Kontakt auch während der Nachtruhe und oder der Abwesenheit auslösen, setzte auch bei den Kreisen den Haken.
        MartyBr @blauholsten last edited by
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
        Der Adapter läuft ja noch im Test. Am Beispiel anderer Adapter wird das wohl akzeptiert. Du kannst ja mal eine Frage in die Runde werfen 🙂
        Ich verstehe den Satz nicht. Welchen Kreis meinst du konkret? Ich würde die internen Bewegungsmelder nur bei Abwesenheit in die Alarmierung einbeziehen wollen. Bei Dunkelheit dienen sie für die Schaltung von bestimmten Lampen.
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. @MartyBr last edited by
          @MartyBr würde ich auch begrüßen dafür sind ja Tests da.👍
          • siggi85
            siggi85 last edited by
            Ich könnte auch mit einer neuen Benamung der Kreise leben. 😊
            • blauholsten
              blauholsten Developer last edited by blauholsten
              Der Alarmkreis hat die Priorität hoch, dieser dient zur eigentlichen Überwachung der Anlage. Dies entspricht einer einfachen Alarmanlage mit nur einem Kreis.
              Der Warnkreis hat jetzt zwei Funktionen, bei aktivierter Anlage, also "extern scharf", werden diese States nur überwacht und geben ggf. eine Meldung ab. Die zweite Funktion besteht jetzt darin, bei Anlage "intern scharf", dass bei Veränderung einer der konfigurierten States ggf. Eine Meldung abgesetzt wird.
              • blauholsten
                Der Nachtkreis hat quasi die gleiche Funktion wie der Warnkreis (Funktion eins), jedoch nur während der Nachtruhe.
                Es ist durchaus möglich, dass man für einen State, den Haken bei allen drei Kreisen macht.
                  MartyBr @blauholsten last edited by MartyBr
                  @blauholsten
                  ich setze jetzt also die Bewegungsmelder auf den Warnkreis.
                  Richtig?
                  Oder müssen die auch in den Alarmkreis?
                  blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • blauholsten
                    @MartyBr
                    Welche Aufgaben sollen sie denn erfüllen?
                    Bei extern scharf die Anlage auslösen? Dann Haken bei Alarmkreis.
                    Bei intern scharf eine Meldung abgeben? Dann auch bei Warnkreis einen Haken.
                    Bei aktiver Nachtruhe eine Meldung?
                    Dann auch hier einen Haken.
                      @blauholsten
                      Bei Extern Scharf den Alarm auslösen. Bei Intern und Nachtruhe keinen Alarm.
                      Vielleicht noch eine Erklärung dazu:
                      Wenn Jemand Zuhause ist wird in der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr die Alarmanlage auf Unscharf geschaltet. In der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr morgens geht die Alarmanlage auf INTERN scharf (Bewohner Anwesend!). Die Bewegungsmelder schaltet dann bei Bewegung Licht ein.
                      Wenn Niemand zu Hause ist, dann geht die Alarmanlage auf EXTERN Scharf, inkl. der Bewegungsmelder.
                      • blauholsten
                        @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                        @blauholsten
                        Dann also nur den Haken bei Alarmkreis.
                        PS: die Beleuchtung hat mit dem Adapter nichts zu tun
                          @blauholsten
                          Klar, sollte nur bedeuten, dass bei Intern scharf die Bewegungsmelder NICHT auf die Alarmanlage geschaltet sind. Sie funktionieren dann nur als Sensoren für die Beleuchtung bei Dunkelheit.
                            @blauholsten Noch eine Frage dazu:
                            Wenn die Anwesenheit "false" ist schalte ich die Alarmanlage auf Extern scharf. Wenn der Zustand über Nacht anhält, geht dann die Anlage in den Nachtmodus oder bleibt sie auf Extern scharf?
                            • blauholsten
                              Priorität 1 hat immer der Alarmkreis
                                Cristian @Homer.J. last edited by
                                @Homer-J said in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                                @blauholsten schön wäre es auch wenn nicht soviel Datenpunkte zum aktivieren da wären, kann man das nicht in 1 Datenpunkt packen und z.B. 0 für unscharf, 1 für extern scharf, 2 für Nachtruhe oder eben für intern scharf oder Warnkreis usw. das wäre vielleicht übersichtlicher.
                                @siggi85 said in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                                Ich würde diese Änderungen auch begrüßen!
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer @Cristian last edited by
                                  @Cristian sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                                  Wie wären denn eure Vorschläge?
                                  • Homer.J.
                                    Homer.J. @blauholsten last edited by
                                    Morgen @blauholsten was hältst du denn davon.
                                    0 ... unscharf
                                    1 ... scharf extern
                                    2 ... scharf intern
                                    3 ... scharf extern verzögert
                                    4 ... warnkreis
                                    5 ... nachtkreis
                                    und als out Datenpunkte vielleicht genau so.
                                    M blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MartyBr @Homer.J. last edited by
                                      @Homer-J
                                      @blauholsten
                                      Das würde ich auch begrüßen. Das entspricht ja auch der gängigen Praxis.
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                                        @Homer-J
                                        Okay,
                                        ich bin trotz dessen irritiert. Wo soll ich das genau einfügen???
                                        Aber grundsätzlich zu den Datenpunkten:
                                        ioBroker ist eine multi language Plattform! Eigentlich sind die Admin Seiten der Adapter in ca. 8 Sprachen übersetzt. Jeder Entwickler "muss" also bei jeder Änderung, auch diese in andere Sprachen übersetzten. Bei den Datenpunkten ist das aber nicht so, hier gibt es nur eine Sprache. Ich habe mich bewusst für die englische Bezeichnung der Datenpunkte entschieden, um auch Nutzern aus anderen Ländern die Benutzung zu ermöglichen und das Konzept von ioBroker beizubehalten.
                                        • Homer.J.
                                          Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                                          @blauholsten du kannst die Punkte auch in englisch einfügen es ging nur darum die Übersichtlichkeit zu behalten, soll heißen nicht so viele einzelne Datenpunkte sonder einen mit dem man die Anlage steuern kann.
                                          Wie du die Bezeichnung nachher gestaltest ist dir überlassen.
                                          Es sind jetzt 14 Datenpunkte unter use, die könnte man dadurch halt reduzieren wenn man mit einem Trigger arbeitet.
                                          Wer diese dann in Deutsch mag kann es sich ja selber im Vis gestalten.
                                          Ich schalte meine Anlage auch über meine iphone App die ist so Aufgebaut das die 0 zum unscharf schalten ist, die 1 zum extern schalten, die 2 zum intern schalten usw.
                                          dafür braucht man auch nur einen Datenpunkt.
                                          Hoffe hab es dir verständlich rüber gebracht.😊
                                          Man kann es ja auch so machen.
                                          0 disable
                                          1 sharp external oder full
                                          2 sharp inside oder night
                                          oder so ähnlich.
                                          blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • blauholsten
                                            @Homer-J
                                            Ach so,
                                            Ja das kommt die Tage. Bin schon dabei einen Datenpunkt zu erzeugen der die Bedienung aller Zustände möglich macht.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            563917
