    5. Rollladensteuerung mit Homematic Drehgriffkontakt
      Luebke69 @BBTown last edited by
      @BBTown ist da... oben. Ist schon spät und im Alter werden die Augen schlecht...
      BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @Luebke69 last edited by
        @Luebke69
        dann klick auf Eintrag (markieren) und dann gehst Du oben auf das "+" Symbol
        • BBTown
          @Luebke69 sagte in Rollladensteuerung mit Homematic Drehgriffkontakt:
          da kann ich mithalten 🙂
            @BBTown Yes...
              @BBTown Den Datenpunkt varRollladen habe ich jetzt erstellt. Jetzt muss ich den nur noch mit Inhalten füllen. Vielleicht kannst du mir da morgen zur Seiten springen?
              Danke erstmal herzlich.
              • BBTown
                BBTown @Luebke69 last edited by BBTown
                @Luebke69
                Du musst den als "switch" anlegen, dann kann der als Status "true/false" sein
                Das gleiche ggf. auch für "varBeschattung"
                  • BBTown
                    @Luebke69
                    dann kannst Du die Blockly-Scripte ja importieren und dort die Datenpunkte durch die deinen austauschen, was zu viel ist kann einfach entfernt werden.
                    • TomT
                      TomT @Luebke69 last edited by
                      @Luebke69
                      Nur mal so am Rande :
                      Wenn du den Mathematikbaustein nimmst, brauchst du den "nach Zahl" (Konvertierung) eigentlich nicht mehr.
                      Ich steuere auch Homematic Rollläden und habe den noch nie einsetzen müssen....
                      Tom
                        Darf ich mal ungehörig nachfragen, um einen Newbie etwas zu unterstützen, was die einzelnen Blöcke genau machen? So richtig erschließt sich mir das noch nicht. Oder vielleicht ein cooles HowTo von irgendwo anders her?
                        Vielen herzlichen Dank bis hierhin!!!
                          @BBTown kannst du mir kurz sagen, welche deiner Objekte Rollläden, Drehgriffkontakte usw. sind? Dann kann ich das besser nachvollziehen... Die Objekte mit Level (KE....) sind sicherlich die Rollläden. Das Objekt JEQ... in der Rollladensteuerung?
                          bei der Terrassentür? MEQ... und JEQ...?
                          BBTown 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            @Luebke69
                            8176c0ed-bfe7-43c7-9176-5ec82105a33b-grafik.png b7e1e3a2-3460-44c7-9a04-225ef48dc943-grafik.png
                            Wenn "Beschattung" nicht benötigt/verwendet werden soll, schmeiß es raus.
                            "Feiertag (ja/nein)" kommt vom Feiertags-Adapter.
                            • BBTown
                              @Luebke69
                              das ist eine Funktion, die durch den Trigger auf "varRolladen" ausgelöst wird.
                              Enthalten sind hier die "Rolladen-Level". Hast Du mehr oder weniger, dann füge hinzu oder entferne
                              • BBTown
                                @Luebke69
                                Terrassentür:
                                • BBTown
                                  @Luebke69
                                  Funktion die durch den Trigger ausgelöst wird.
                                  Falls Beschattung nicht relevant ist, kann der untere "sonst falls" entfallen.
                                    @BBTown Hi, kannst du mir sagen, welcher Rollladen das ist? Ist das der mit dem Drehgriff?Screenshot (39)_LI.jpg
                                    • BBTown
                                      @Luebke69
                                      Nein, das ist mein Terrassenlicht. Das benötigts Du nicht, ausser Du willst ebenfalls ein Licht automatisch zusammen mit den Rolladen steuern.
                                      Ich hatte diesen Datenpunkt daher in den Screenshots schon rausgenommen.
                                      Du benötigts ja auch den Part mit der Beschattung nicht, wenn Du gar keine Beschattungsposition anfahren willst
                                        @BBTown Ah, OK.
                                          @BBTown Sorry... Aber wie bekomme ich die drei Objekte in den Trigger. Sorry, dass ich mich etwas doof anstelle, aber ich bin da echt neu...
                                          • BBTown
                                            @Luebke69
                                            sehr viel was da an neuem auf einen einprasselt zu Beginn, nicht wahr? 😎
                                            das ging uns allen so würde ich glauben wollen ...
                                            2980
