    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      Ein DP mit dem Namen des Timers wäre noch gut.
      • OliverIO
        OliverIO @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Der Datenpunkt enthält doch den Namen. Ist dann noch ein separater Datenpunkt dafür notwendig?
          @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          @sigi234
          Ja, den Ordner selber kann ich ja nicht visualisieren.
          • OliverIO
            OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
            @sigi234
            erledigt. Änderung im letzten commit enthalten.
            Falls countdowns bereits angelegt sind, die einfach einmal mit ändern aufrufen und gleich wieder speichern.
            wenn man das mit allen gemacht hat, dann die konfiguration speichern und der namensdatenpunkt ist da
              sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
              @OliverIO
              Danke, geht .
              Wenn man den Timer startet wird alles Richtig angezeigt. Wenn er gestoppt wird sieht man im Hintergrund Bilder.
              Ist beim Widget:
              MyTimeCountdownPlain
                skokarl last edited by skokarl
                also..... erstmal coole Umsetzung. 👍
                Umlaute werden nicht übernommen, Bug oder Features ? (Lüftung)
                des weiteren habe ich das Gefühl, dass das MyTime Countdown Circle Widget nur angezeigt wird
                wenn das MyTime Countdown Plain auch existiert.....kann das sein ? oder liegt das wieder am Firefox ?
                so ist alles gut.
                Lösche ich jetzt die OID im Plain Widget, oder das ganze Widget (ich brauche an dieser Stelle das Widget nicht )
                ist das Circle auch weg 😧 😧
                2.)
                Nudel Timer läuft, sieht gut aus.
                drücke ich auf Stop, stopt der Timer, aber der Kreis vom Circle bleibt rot.
                Müsste er an dieser Stelle, wegen dem folgenden Neustart, nicht wieder weiß werden ?
                (Zeit erreicht)
                und jetzt nen Wunsch ...
                wäre es möglich in den Settings eine URL eintragen zu können die am Ende des Timers aufgerufen wird ?
                Ich mache die Sprachausgabe über die Sonos API, mit Blockly, könnte ich mir sparen wenn es ein zusätzliches
                Feld gäbe. Ich kann allerdings den Aufwand nicht einschätzen, daher nur eine Frage.
                Gruß Bernd
                  hab gerade noch was im LOG gesehen
                  • OliverIO
                    @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                    @OliverIO
                    Danke, geht .
                    Ist beim Widget:
                    Das sieht mir nach CSS-Artefakte aus.
                    Bei dir müsste es eine CSS-Anweisung geben, die nicht genügend Qualifiziert ist und auf einen der folgenden states reagiert.
                    Wenn die Bilder erscheinen wenn der timer von alleine hält, dann ist es -> end
                    Wenn die Bilder erscheinen wenn man stop drückt, dann ist es -> stop
                    evtl kannst du mal mit den developer tools schauen, welche css-anweisungen dan aktiv sind.
                    Auf das Auswahlwerkzeug links
                    dann das Element auswählen
                    dann rechts schauen, was da aktiv ist.
                    • OliverIO
                      OliverIO @skokarl last edited by
                      ist behoben
                      ist behoben
                      2.)
                      (Zeit erreicht)
                      die Füllung hängt erst mal direkt von der angezeigten Zeit ab.
                      Ist der Timer am Anfang, dann ist der Balken "leer"
                      Ist der Timer am Ende (also 0) , dann ist der Balken gefüllt.
                      Durch die Einstellung setstop2zero bleibt der Timer auch bei Stop auf 0
                      Alternativ könntest du es noch mit der widget einstellung reverse versuchen.
                      Da ist das Verhalten dann umgekehrt.
                      Das würde ich gerne vermeiden. Nachfolgeaktionen, die nichts mit dem widget zu tun haben, sollten per Skript getriggert werden. so ist der adapter multifunktional.
                      die folge wäre: der eine will eine url angesteuert haben, der andere einen state geändert haben, womöglich noch mit logikabfragen. dafür ist ein skript/blockly, das auf die states des timers reagiert besser geeignet.
                        @OliverIO
                        • OliverIO
                          OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                          @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                          hm seltsam, an der stelle versuch der adapter die daten eines bestimmten countdowns abzurufen und er findet den datenpunkt (für start) nicht. Ist an dieser stelle auch der erste datenpunkt.
                          hing das evtl mit dem countdown für Lftung zusammen?
                          besser ist auch den adapter ersteinmal im debug modus laufen lassen, dann sehe ich mehr was da so passiert ist.
                          • OliverIO
                            @OliverIO
                            das ist die Console-Ansicht (diese javascript Fehler müssten eigentlich mit 0.1.2 behoben sein)
                            ich benötige die Elemente Ansicht in der rechts die CSS-Style aufgelistet sind.
                            Da diese Anzeige oft länger ist wie das Fenster anzeigen kann, müsstest du nach dem markieren, den unteren Teil des Fensters größer machen, damit mehr drauf passt
                            schau nochmal auf meinen screenshot ob es dann bei dir genauso aussieht
                              skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                              Ich glaube das war nachdem ich Lüftung in Nudeln umbenannt hatte,....ich behalte das mal im Auge.
                              Und die Ablehnung des Wunsches verstehe ich. 👍
                                Ist eh da? Man sieht das hier Kodi sprite drinnen ist.
                                • OliverIO
                                  @sigi234 ah sorry, jetzt seh ich es .
                                  die datei styles.css gehört ebenfalls zum kodi adapter
                                  der scheint auch aktiv entwickelt zu werden.
                                  ich habe dort einen issue angelegt.
                                  https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/issues/47
                                  S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @OliverIO
                                    Kann ich schon eine bereinigte Version runterladen ?
                                    • OliverIO
                                      @OliverIO
                                      ja 0.1.2 ist auf github verfügbar
                                      hab ich gleich heute morgen gefixt
                                        https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                                        sollte das Widget hiermit
                                        nicht nur Std und Minuten anzeigen ?
                                        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @OliverIO last edited by
                                          @OliverIO zufällig gerade nen kleine Typo gefunden 😉
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @coyote last edited by
                                            @coyote danke
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            109298
