    4. Rollladen Höhe entspricht nicht Datenpunkt
      maxpd last edited by
      mit folgendem Script möchte ich die Rollladenhöhe je nach Sonnenstand steuern. In die Falls Schleife laufe ich auch. Laut Datenpunkt wird der Rollladen auch auf 55% gesetzt. Aber in Wirklichkeit läuft der Rollladen immer komplett auf 100%. Klicke ich den Datenpunkt an, um selbst 55% einzutragen springt er direkt auf 100%.
      Es handelt sich um Homematic Rollladenaktoren.
      Jemand eine Idee?
      maxpd
      Homoran BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by
        @maxpd Du hast doch vor dem (blauen) FALLS immer alles auf 100% gesetzt
          maxpd @Homoran last edited by
          @Homoran nein, das sind andere Rollladenbezeichnungen, oder?
            @maxpd
            ok, mein Fehler!
              @maxpd sagte in Rollladen Höhe entspricht nicht Datenpunkt:
              Dann bleibt noch die Frage ob du die Laufzeiten richtig kalibriert hast?
              UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • UweRLP
                UweRLP @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Rollladen Höhe entspricht nicht Datenpunkt:
                Wäre noch interessant zu wissen welche Homematic Rollladenaktoren es sind, bei HMIP den Kanal 3 kannst du nicht beschreiben erst ab Kanal 4.
                • BBTown
                  BBTown @maxpd last edited by
                  @maxpd
                  Füge am besten in den einzelnen Schritten "debug" Bausteine ein, dann kannst Du sehen an welcher Stelle das Script welche informationen im Bauch hat
                    Ich habe die Höhe vorab manuell identifiziert. 55% ist Rollladen auf halber Höhe.
                    Ich vergleiche gerade einen Rollladen der mit 100% angesteuert wurde ggü einem mit 55%.
                    Es handelt sich um HM-LC-Bl1PBU-FM
                    Ok, werde debuggen. Aber was sind die interessanten Stellen? Ich meine, Blockly macht ja grundsätzlich das was es soll und übergibt 55% an das Objekt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @maxpd last edited by Homoran
                      Warum ist die 55% in roter Schrift?
                      du hast korrekterweise "steuere" genommen.
                      wird das so vom Skript eingetragen?
                      EDIT: bei Direction steht da auch undefined(3) - da stimmt was nicht
                        @BBTown also in den Debug Bausteinen kann ich nur einen Text hinterlegen, wo ich eigentlich gelandet bin. Das hatte ich über Telegram Nachrichten gelöst und ich lande korrekt in der Schleife, in die ich rein will.
                        @Homoran korrekt, die Punkte sind mir auch aufgefallen. Heute nochmal komplett neuer Versuch.
                        So sieht der Rollladen noch vor dem Ausführen den Scriptes aus. Alles eigentlich alles sauber:
                        so danach:
                        so der Debug:
                        zu:
                        Interessant ist, dass der Debug immer exakt das gleiche ausgibt und er von einer Änderung des Levels gar nichts mitbekommt.
                          (un)fun Fact: Ist der Rollladen noch unten und ich geb den Befehl er soll hochgehen, läuft er statt bis 55% bis 100%. Ist der Rollladen schon oben und ich geb den Befehl er soll hochgehen, läuft er auf 0%.
                          blockly
                          372
