    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      arteck Developer Most Active @walli545 last edited by arteck
      @walli545 irgendwas ist da noch.. bei mir wird der text nicht übersetzt...
      aber nur in der vis.. im editor schon
      Vis
      Editor
      walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • I
        intruder7 @walli545 last edited by
        @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
        @intruder7 Nein, das geht aktuell leider nicht. Was möchtest du denn genau damit erreichen? Die Elemente haben eigene Styles und teilen sich nicht den des oberen, deshalb wird dort auch die Schriftart nicht gesetzt. Das müsste ich mir mal anschauen, ob ich die auch in die einzelnen Elemente reinbekomme
        ich würde das Widget gerne an mein Design anpassen. Schriftart und Farbe wäre da echt top
        mir würde auch CSS reichen wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte
          steimi @walli545 last edited by
          @walli545 hatte den Adapter zum ersten Mal installiert. Nach Löschen der Instanz und neuem Erzeugen einer Instanz ging funktionierte es.
          • walli545
            walli545 @arteck last edited by
            @arteck Ich kann mir vorstellen, dass da evtl. meine Übersetzungen von einem anderen Adapter überschrieben werden, muss mir mal anschauen ob ich da nicht ein eigenes dictionary verwenden sollte anstatt dem systemDictionary, zumindest im view sollte das vielleicht weniger Probleme machen
            @intruder7 ich überleg mir was, evtl finde ich einen Weg, wie man custom styles realisieren kann
            @steimi Gut, ich werde dann trotzdem noch Logik einbauen um den Fehler zu vermeiden
            • Wadim Wezel
              Wadim Wezel @walli545 last edited by Wadim Wezel
              @walli545 Moin, Danke für die Mühe.
              Bin jetzt am Laptop mit Edge unterwegs, dort wird mir auch nur ein grauer Kasten gerade angezeigt:
              Das hier steht in der Konsole vom Browser:
              Create inner vis object innogy-smarthome.0.Flur.Licht.OnState
              Create inner vis object innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Licht-.OnState
              Create inner vis object innogy-smarthome.0.Gästezimmer.Licht.OnState
              Create inner vis object deconz.0.Lights.11.on
              Create inner vis object deconz.0.Lights.13.on
              Create inner vis object deconz.0.Lights.12.on
              Create inner vis object deconz.0.Lights.14.on
              Create inner vis object deconz.0.Lights.3.on
              Create inner vis object deconz.0.Lights.5.on
              Create inner vis object deconz.0.Lights.6.on
              Create inner vis object deconz.0.Groups.18.on
              Create inner vis object deconz.0.Groups.16.on
              Create inner vis object deconz.0.Groups.13.on
              Create inner vis object deconz.0.Lights.4.on
              Create inner vis object deconz.0.Lights.16.on
              Create inner vis object deconz.0.Lights.17.on
              Create inner vis object deconz.0.Lights.28.on
              Create inner vis object deconz.0.Groups.20.on
              Create inner vis object deconz.0.Lights.10.on
              Create inner vis object deconz.0.Lights.7.on
              Create inner vis object deconz.0.Lights.31.on
              Create inner vis object mqtt.0.stat.Rasensprenger.POWER3
              Create inner vis object mqtt.0.cmnd.Rasensprenger.POWER3
              Create inner vis object mqtt.0.stat.Rasensprenger.POWER2
              Create inner vis object mqtt.0.cmnd.Rasensprenger.POWER2
              Create inner vis object mqtt.0.stat.Rasensprenger.POWER1
              Create inner vis object mqtt.0.cmnd.Rasensprenger.POWER1
              Create inner vis object time-switch.0.onoff.0.data
              Create inner vis object time-switch.0.onoff.0.enabled
              Create inner vis object innogy-smarthome.0.Küche.Rollo.ShutterLevel
              Create inner vis object innogy-smarthome.0.Flur.Rollo.ShutterLevel
              Create inner vis object innogy-smarthome.0.Büro.Rollo.ShutterLevel
              Create inner vis object innogy-smarthome.0.Küche.Rollo2.ShutterLevel
              Create inner vis object innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Rollo-.ShutterLevel
              Create inner vis object robonect.0.batteries.0.charge
              Create inner vis object robonect.0.batteries.0.voltage
              Create inner vis object robonect.0.health.humidity
              Create inner vis object robonect.0.health.temperature
              Create inner vis object robonect.0.wlan.signal
              Create inner vis object robonect.0.status.hours
              Create inner vis object robonect.0.status.distance
              Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch3.end
              Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch2.end
              Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch1.end
              Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch0.end
              Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch3.start
              Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch2.start
              Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch1.start
              Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch0.start
              Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch3.enable
              Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch2.enable
              Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch1.enable
              Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch0.enable
              Create inner vis object robonect.0.batteries.0.current
              Create inner vis object robonect.0.batteries.0.temperature
              Create inner vis object robonect.0.status.status
              Create inner vis object robonect.0.motor.blade.speed
              Create inner vis object robonect.0.motor.drive.left.power
              [1589401731456] Request 8 states.
              Create on/off widget w00214
              [object Object]
              Widget not found, waiting ...
              [object Object]
              Ich habe den Adapter/Instanzen mehrmals neuinstalliert.
              Widget00214 ist der time.switch
              siehe hier:
              586e9fbd-5c3f-4a69-a7a2-2c9633f49292-image.png image url
              Und das ist mein Tablet an der Wand mit fully browser
              Reagiert aber auf nichts.
              • walli545
                walli545 last edited by walli545
                Gibt ein kleines Update unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
                • habe die Fehlerbehandlung für den Fehler von @steimi hinzugefügt
                • habe eine, meiner Meinung nach ganz gute Möglichkeit gefunden, dass Widget mithilfe von CSS custom properties zu stylen. Anleitung dafür unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/Styling-the-widget. Das meiste sollte damit anpassbar sein, wenn noch irgendetwas wichtiges fehlt einfach bescheid geben @intruder7
                • habe die Übersetzungen auf ein eigenes Dictionary umgestelt im Widget. Bitte mal ausprobieren @arteck , ob es nun geht.
                @Wadim-Wezel Ich habe gesehen, dass du iobroker.pro nutzt, kannst du mal versuchen, ob das Widget geht wenn du direkt auf die ioBroker instanz übers LAN zugreifst? Nur um den Fehler einschränken zu können.
                sigi234 Wadim Wezel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by
                  Mache ich was Falsch?
                  • walli545
                    walli545 @sigi234 last edited by walli545
                    @sigi234 die -- sind wichtig, zeigt zwar im vis editor einen Fehler an, aber sollte dann funktionieren
                      Muss ich bei CSS Klasse was eintragen?
                      • walli545
                        @sigi234 ich glaube das Update ist in deinem Vis noch nicht angekommen, bitte mal:
                        • vis neustarten
                        • iobroker upload vis
                        • iobroker upload time-switch
                        • Wadim Wezel
                          @walli545 moin,
                          In meinem letzten Post war ich direkt im iobroker.
                          Im vorletzten Post war ich nicht zuhause, deswegen iobroker.pro
                            • vis neustarten
                            Nur nach einen Neustart des Host hat es funktioniert.
                              @walli545
                              1. kann man die Farbe der aktiven Wochentage per CSS ändern? (Green)
                              /* Font color of a disabled weekday (**enabled is in foreground color**) */
                              1. kann man nur den Namen ändern? Größe + Farbe?
                              • walli545
                                @sigi234 nein, geht gerade nicht, kann ich aber noch einbauen. Das wäre dann: Überschrift (Name) Farbe und Schriftgröße und Farbe Aktiver Wochentag?
                                Edit: ist eingebaut, habe auch die Dokumentation angepasst. @sigi234
                                • walli545
                                  walli545 @Wadim Wezel last edited by
                                  @Wadim-Wezel ich glaube, ich habe evtl. eine Möglichkeit gefunden an was es liegt: Du verwendest auf deinen Screenshots Edge. Habe das gerade bei mir getestet und bemerkt, dass Edge anscheinend immer noch keine custom elements und shadow DOM unterstützt. Aktuell sehe ich da aber weniger den Bedarf die Unterstützung für Edge mithilfe von Polyfills (und damit wahrscheinlich noch weiteren verbundenen Aufwand) nachzuliefern. Demnächst sollte es, soweit ich weiß, das Edge Rollout für den Umstieg auf Chromium geben und dann sollte das Widget auch unter Edge laufen. Bitte mal die bereits angelegten Widgets inkl. Schedules entfernen und neu unter Chrome/Firefox erstellen, eventuell wurde durch das anlegen unter Edge irgendetwas falsch eingestellt und deswegen geht es nun auch bei den anderen Browsern nicht mehr.
                                  Wadim Wezel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Wadim Wezel
                                    @walli545
                                    Tatsächlich!!!
                                    Chrome installiert und es läuft.
                                    Edge gleich rausgeschmissen.
                                    Danke !!!
                                    • I
                                      intruder7 last edited by
                                      @walli545
                                      habe jetzt auf allen möglichen Wegen versucht das Design mittels CSS anzupassen. Irgendwie tut sich garnichts. hab alles probiert.... Vis upload, adapter upload, kompletter Neustart.
                                      Es klappt einfach nicht.
                                      Das einzige was ich anders gemacht habe ist... ich habe von git installiert
                                      https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev
                                      • I
                                        intruder7 @intruder7 last edited by
                                        @walli545 habs jetzt doch hinbekommen und teste😊
                                        • I
                                          @walli545
                                          funktioniert super!! Könnte man noch die einzelnen Schriftgrößen rausführen?
                                          • walli545
                                            walli545 @intruder7 last edited by
                                            @intruder7 Sehr gut 👍 ja, ich schau, dass ich das demnächst noch einbaue
                                            walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113948
