    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • walli545
      walli545 @arteck last edited by
      @arteck Ich kann mir vorstellen, dass da evtl. meine Übersetzungen von einem anderen Adapter überschrieben werden, muss mir mal anschauen ob ich da nicht ein eigenes dictionary verwenden sollte anstatt dem systemDictionary, zumindest im view sollte das vielleicht weniger Probleme machen
      @intruder7 ich überleg mir was, evtl finde ich einen Weg, wie man custom styles realisieren kann
      @steimi Gut, ich werde dann trotzdem noch Logik einbauen um den Fehler zu vermeiden
      • Wadim Wezel
        Wadim Wezel @walli545 last edited by Wadim Wezel
        @walli545 Moin, Danke für die Mühe.
        Bin jetzt am Laptop mit Edge unterwegs, dort wird mir auch nur ein grauer Kasten gerade angezeigt:
        Das hier steht in der Konsole vom Browser:
        Create inner vis object innogy-smarthome.0.Flur.Licht.OnState
        Create inner vis object innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Licht-.OnState
        Create inner vis object innogy-smarthome.0.Gästezimmer.Licht.OnState
        Create inner vis object deconz.0.Lights.11.on
        Create inner vis object deconz.0.Lights.13.on
        Create inner vis object deconz.0.Lights.12.on
        Create inner vis object deconz.0.Lights.14.on
        Create inner vis object deconz.0.Lights.3.on
        Create inner vis object deconz.0.Lights.5.on
        Create inner vis object deconz.0.Lights.6.on
        Create inner vis object deconz.0.Groups.18.on
        Create inner vis object deconz.0.Groups.16.on
        Create inner vis object deconz.0.Groups.13.on
        Create inner vis object deconz.0.Lights.4.on
        Create inner vis object deconz.0.Lights.16.on
        Create inner vis object deconz.0.Lights.17.on
        Create inner vis object deconz.0.Lights.28.on
        Create inner vis object deconz.0.Groups.20.on
        Create inner vis object deconz.0.Lights.10.on
        Create inner vis object deconz.0.Lights.7.on
        Create inner vis object deconz.0.Lights.31.on
        Create inner vis object mqtt.0.stat.Rasensprenger.POWER3
        Create inner vis object mqtt.0.cmnd.Rasensprenger.POWER3
        Create inner vis object mqtt.0.stat.Rasensprenger.POWER2
        Create inner vis object mqtt.0.cmnd.Rasensprenger.POWER2
        Create inner vis object mqtt.0.stat.Rasensprenger.POWER1
        Create inner vis object mqtt.0.cmnd.Rasensprenger.POWER1
        Create inner vis object time-switch.0.onoff.0.data
        Create inner vis object time-switch.0.onoff.0.enabled
        Create inner vis object innogy-smarthome.0.Küche.Rollo.ShutterLevel
        Create inner vis object innogy-smarthome.0.Flur.Rollo.ShutterLevel
        Create inner vis object innogy-smarthome.0.Büro.Rollo.ShutterLevel
        Create inner vis object innogy-smarthome.0.Küche.Rollo2.ShutterLevel
        Create inner vis object innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Rollo-.ShutterLevel
        Create inner vis object robonect.0.batteries.0.charge
        Create inner vis object robonect.0.batteries.0.voltage
        Create inner vis object robonect.0.health.humidity
        Create inner vis object robonect.0.health.temperature
        Create inner vis object robonect.0.wlan.signal
        Create inner vis object robonect.0.status.hours
        Create inner vis object robonect.0.status.distance
        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch3.end
        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch2.end
        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch1.end
        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch0.end
        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch3.start
        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch2.start
        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch1.start
        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch0.start
        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch3.enable
        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch2.enable
        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch1.enable
        Create inner vis object mqtt.0.Rasenroboter.mower.timer.ch0.enable
        Create inner vis object robonect.0.batteries.0.current
        Create inner vis object robonect.0.batteries.0.temperature
        Create inner vis object robonect.0.status.status
        Create inner vis object robonect.0.motor.blade.speed
        Create inner vis object robonect.0.motor.drive.left.power
        [1589401731456] Request 8 states.
        Create on/off widget w00214
        [object Object]
        Widget not found, waiting ...
        [object Object]
        Ich habe den Adapter/Instanzen mehrmals neuinstalliert.
        Widget00214 ist der time.switch
        siehe hier:
        586e9fbd-5c3f-4a69-a7a2-2c9633f49292-image.png image url
        Und das ist mein Tablet an der Wand mit fully browser
        Reagiert aber auf nichts.
        • walli545
          walli545 last edited by walli545
          Gibt ein kleines Update unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
          • habe die Fehlerbehandlung für den Fehler von @steimi hinzugefügt
          • habe eine, meiner Meinung nach ganz gute Möglichkeit gefunden, dass Widget mithilfe von CSS custom properties zu stylen. Anleitung dafür unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/Styling-the-widget. Das meiste sollte damit anpassbar sein, wenn noch irgendetwas wichtiges fehlt einfach bescheid geben @intruder7
          • habe die Übersetzungen auf ein eigenes Dictionary umgestelt im Widget. Bitte mal ausprobieren @arteck , ob es nun geht.
          @Wadim-Wezel Ich habe gesehen, dass du iobroker.pro nutzt, kannst du mal versuchen, ob das Widget geht wenn du direkt auf die ioBroker instanz übers LAN zugreifst? Nur um den Fehler einschränken zu können.
          sigi234 Wadim Wezel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by
            @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
            Mache ich was Falsch?
            walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • walli545
              walli545 @sigi234 last edited by walli545
              @sigi234 die -- sind wichtig, zeigt zwar im vis editor einen Fehler an, aber sollte dann funktionieren
                Muss ich bei CSS Klasse was eintragen?
                • walli545
                  @sigi234 ich glaube das Update ist in deinem Vis noch nicht angekommen, bitte mal:
                  • vis neustarten
                  • iobroker upload vis
                  • iobroker upload time-switch
                  • Wadim Wezel
                    @walli545 moin,
                    In meinem letzten Post war ich direkt im iobroker.
                    Im vorletzten Post war ich nicht zuhause, deswegen iobroker.pro
                      • vis neustarten
                      Nur nach einen Neustart des Host hat es funktioniert.
                        @walli545
                        1. kann man die Farbe der aktiven Wochentage per CSS ändern? (Green)
                        /* Font color of a disabled weekday (**enabled is in foreground color**) */
                        1. kann man nur den Namen ändern? Größe + Farbe?
                        • walli545
                          @sigi234 nein, geht gerade nicht, kann ich aber noch einbauen. Das wäre dann: Überschrift (Name) Farbe und Schriftgröße und Farbe Aktiver Wochentag?
                          Edit: ist eingebaut, habe auch die Dokumentation angepasst. @sigi234
                          • walli545
                            walli545 @Wadim Wezel last edited by
                            @Wadim-Wezel ich glaube, ich habe evtl. eine Möglichkeit gefunden an was es liegt: Du verwendest auf deinen Screenshots Edge. Habe das gerade bei mir getestet und bemerkt, dass Edge anscheinend immer noch keine custom elements und shadow DOM unterstützt. Aktuell sehe ich da aber weniger den Bedarf die Unterstützung für Edge mithilfe von Polyfills (und damit wahrscheinlich noch weiteren verbundenen Aufwand) nachzuliefern. Demnächst sollte es, soweit ich weiß, das Edge Rollout für den Umstieg auf Chromium geben und dann sollte das Widget auch unter Edge laufen. Bitte mal die bereits angelegten Widgets inkl. Schedules entfernen und neu unter Chrome/Firefox erstellen, eventuell wurde durch das anlegen unter Edge irgendetwas falsch eingestellt und deswegen geht es nun auch bei den anderen Browsern nicht mehr.
                            Wadim Wezel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Wadim Wezel
                              @walli545
                              Tatsächlich!!!
                              Chrome installiert und es läuft.
                              Edge gleich rausgeschmissen.
                              Danke !!!
                              • I
                                intruder7 last edited by
                                @walli545
                                habe jetzt auf allen möglichen Wegen versucht das Design mittels CSS anzupassen. Irgendwie tut sich garnichts. hab alles probiert.... Vis upload, adapter upload, kompletter Neustart.
                                Es klappt einfach nicht.
                                Das einzige was ich anders gemacht habe ist... ich habe von git installiert
                                https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev
                                • I
                                  intruder7 @intruder7 last edited by
                                  @walli545 habs jetzt doch hinbekommen und teste😊
                                  • I
                                    @walli545
                                    funktioniert super!! Könnte man noch die einzelnen Schriftgrößen rausführen?
                                    • walli545
                                      walli545 @intruder7 last edited by
                                      @intruder7 Sehr gut 👍 ja, ich schau, dass ich das demnächst noch einbaue
                                      walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • walli545
                                        walli545 @walli545 last edited by
                                        @intruder7 ist auf dem dev Branch 😄 Einstellbar ist sind nun auch folgende Schriftgrößen:
                                        • Switched oid
                                        • Switched value (on/off)
                                        • Switched time
                                        • Weekdays
                                        I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • I
                                          intruder7 @walli545 last edited by
                                          @walli545 Läuft👍
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                            Ich habe jetzt die Version 2.1.0-pre1 installiert. Warum ist die Konfigurationsseite der Instanz immer leer? Schaltpunkte kann man zwar blind hinzufügen, aber entfernen geht so nicht.
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113860
