    4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
      lindi200000 last edited by
      nachdem ich das Protokoll auf in der App aufgerufen habe, hat sich automatisch der Adapter den aktuellen Link gezogen.
      Anscheinend muss das in der App erstmal getriggert werden. Ich werde das mal überprüfen.
      Beim Verbrauch bin ich mir nicht sicher, ob sich da was geändert hat.
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @lindi200000 last edited by
        @lindi200000 said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
        Ja bitte prüfe das mal bitte - das sollte sich auch ohne die App zu öffnen aktualisieren.
        Es ist halt zu beachten, dass es div. Berichte gibt, dass das Reinigungsprotokoll selbst schon lückenhaft ist:
        https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/40009-reinigungsprotokoll-wird-nicht-gespeichert
        bei mir holt der Adapter sich keine aktuellen Daten.
        Schau bitte noch mal nach, wie es sich mit den anderen Werten verhält.
        Das wäre schon wichtig zu wissen, ob die sich wirklich nicht aktualisieren...
          Es aktualisieren sich alle werte, bis auf die MAP, die wird erst aktuell wenn ich sie im Handy aufgerufen habe.
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @lindi200000 last edited by mrbungle64
            Hallo @lindi200000
            danke für die Infos. Wir untersuchen die Problematik mit dem Reinigungsprotokoll bzw. der Map-URL gerade.
            Dass die Mobile App der Trigger für die Aktualisierung der Wert ist können wir zwar nicht bestätigen bzw. nachstellen, aber dass sich die Werte nicht immer direkt nach der Reinigung mit den jeweils aktuellen Werten aktualisieren können wir leider schon bestätigen...
              DonToben last edited by
              Wie aktualisiert ihr eigentlich den Adapter in iobroker?
              Ich muss ihn immer zuerst deinstallieren, damit ich das Update installieren kann.
              Geht das auch irgendwie anders?
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @DonToben last edited by
                @DonToben said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                Wir äußert sich das denn bei Dir?
                Das war eigentlich noch nie notwendig den Adpater für ein Update vorher deinstallieren zu müssen.
                Sprichst Du eigentlich von der GitHub Version oder von der Version in der Latest Repo?
                  Hab's so probiert
                  npm i iobroker.ecovacs-deebot
                  pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.ecovacs-deebot
                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/p
                  i/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/p
                  ackage.json'
                  npm WARN pi No description
                  npm WARN pi No repository field.
                  npm WARN pi No README data
                  npm WARN pi No license field.
                  + iobroker.ecovacs-deebot@0.6.1
                  updated 1 package and audited 360 packages in 5.015s
                  2 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 16 low severity vulnerabilities
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  Oder direkt über iobroker
                    Gerni last edited by
                    Hi, vielen Dank, mein OZMO kommt morgen. Also hab ich den Adapter schon mal installiert. Ich habe allerdings zu spät gelesen:
                    For linux based systems the following commands should be executed (a reboot might be necessary after the second line):
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                    sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                    Wenn die Installation durch lief muss man dennoch den genannten Schritt durchführen?
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @DonToben last edited by mrbungle64
                      Hab's so probiert
                      i/package.json'
                      ackage.json'
                      Hier versuchst Du den ioBroker Adapter mit dem Benutzer pi im Homeverzeichnis dieses Benutzers zu installieren.
                      Das funktioniert so leider nicht ...
                      In diesem Fall installierst Du den Adapter von GitHub - darum hatte ich gebeten genau das nicht zu tun - oder es zumindest zu erwähnen:
                      Bitte nur von GitHub installieren, wenn ein Entwickler dies empfohlen hat (oder es zumindest erwähnen, dass man eine GitHub Version einsetzt).
                      Ich würde Dir mal das Video aus diesem Blog-Artikel empfehlen. Da ist das gut und kompakt erklärt, wie sich das verhält mit Stable Repo, Latest Repo und den Versionen von GitHub.
                      https://iot-blog.net/2018/08/24/iobroker-verwahrungsorte-und-adapterversionen/
                      Hier (in diesem Topic) geht es darum auf Basis der Version 0.6.x aus der Latest Repo eine stabile Version zu veröffentlichen, welche dann in die Stable Repo aufgenommen werden kann.
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @Gerni last edited by mrbungle64
                        @Gerni said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                        sudo apt-get update
                        Hi @Gerni
                        dann hast Du ja noch bequem bis morgen Zeit das anhand der Installationsanleitung durchzuführen 🙂
                        Ich kann Dir nämlich nicht mit 100% Sicherheit sagen, dass das auch alles bereits korrekt installiert ist, nur weil die Installation durchlief.
                        Diese Pakete sind nämlich nicht Bestandteil einer Standard/Basis-Linux-Installation und wenn Du Dir nicht bewusst bist die mal installiert zu haben dann würde ich mal davon ausgehen dass dass noch notwendig ist.
                          Gerni @mrbungle64 last edited by
                          @mrbungle64 Erledigt, lief reibungslos (mal zur Abwechslung ;-))
                          Jetzt heißt es abwarten....
                          • mrbungle64
                              stefande last edited by
                              Ich hab vorhin auch meinen Ozmo 950 bekommen.
                              Der Adapter ließ sich ohne Probleme installieren, und bekommt auch Daten.
                              Aktuell ist der Bot zum Laden in der Station.
                              Ich werde weiter berichten wenn er wieder unterwegs ist.
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @stefande last edited by
                                @DonToben
                                Konntest Du den Adapter mithilfe des Videos inzwischen "sauber" installieren?
                                @stefande @Gerni
                                Konntet Ihr den Adapter bereits ein bisschen testen?
                                S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  stefande @mrbungle64 last edited by
                                  @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                                  @stefande @Gerni
                                  Ich konnte den Adapter bisher wirklich nur ein "bisschen" testen.
                                  cleaninglog:
                                  Die ersten 3 Einträge nicht gefüllt. (last20Logs, lastCleaningMapURL, lastCleaningTimestamp)
                                  Die restlichen gehen.
                                  consumable:
                                  Werden alle drei aktualisiert.
                                  control:
                                  move (nicht getestet)
                                  charge und clean OK
                                  cleanSpeed wird nicht gefüllt (gibt es aber auch nicht in der App glaube ich)
                                  customArea (nicht gefüllt) ?
                                  customArea_cleanings ?
                                  pause (OK)
                                  playIamHere (OK)
                                  playSound (OK)
                                  relocate (noch nicht getestet)
                                  resume (noch nicht getestet)
                                  spotArea (geht nicht. Beim Eintrag einer Zahl passiert nix)
                                  spotArea_0 usw. (Sieht OK aus)
                                  stop (noch nicht getestet)
                                  waterLevel (kein Wert - war auch noch kein Wasser drin. Scheint die App aber auch nicht herzugeben)
                                  history:
                                  Alle Datenpunkte scheinen zu gehen.
                                  Info:
                                  Die meisten Datenpunkte werden gefüllt und sind auch plausibel.
                                  Status der Dustbox ist true, die Waterbox ist false ? (nicht getestet).
                                  Map:
                                  Einträge vorhanden, hab mich aber bis Dato noch nicht damit auseinander gesetzt.
                                  Weitere Test werden im Laufe der Woche folgen.
                                  Hat jemand von Euch schon mal einen Ozmo 950 in einer Visu eingebunden und würde sein Ergebnis hier teilen?
                                  • mrbungle64
                                    @stefande said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                                    @stefande @Gerni
                                    Hallo @stefande
                                    vielen Dank schon mal für das Feedback
                                    cleaninglog:
                                    Diese 3 Einträge sind im Moment etwas problematisch. Bei manchen Geräten sind diese leer - bei anderen nicht nicht auf dem aktuellsten Stand. Wahrscheinlich müssen wir die Funktion - die aktuell ja sowieso noch manuell freigeschaltet werden muss - erst mal explizit als "experimental" kennzeichen, bis wir das vollständig gelöst haben.
                                    Ecovacs bietet für die Reinigungsprotokolle 2 versch. API's an mit jeweils mehreren Befehlen ... und wie auch für den Rest gibt es ja leider keine öffentlich zugängliche Doku ...
                                    consumable:
                                    control:
                                    charge und clean OK
                                    Wenn Du in das Feld reinlickst sollte eine Selectbox erscheinen. Wenn dort eine Saugkraft ausgewählt ist sollte das zukünftig dem entsprechen was auch in der App ausgewählt ist (die Benennung "cleanSpeed" kommt aus der Ecovacs API - das war keine glückliche Wahl)
                                    Untter "customArea" kannst Du eine Bereichsreinigung starten.
                                    Ich hatte hier schon mal ein paar Infos gepostet und verlinkt:
                                    https://forum.iobroker.net/post/429531
                                    Gilt für "customArea". Ist die Anzahl der Reinigungsdurchgänge (1 oder 2)
                                    pause (OK)
                                    playIamHere (OK)
                                    playSound (OK)
                                    "spotArea": Muss zu den in der App zur Verfügung stehenden Bereichnen passen
                                    "waterLevel": siehe "cleanSpeed"
                                    history:
                                    Info:
                                    "Waterbox": Falls der Wasserbehälter eingesetzt ist (inkl. Reinigungstuch) sollte "waterbox" true sein.
                                    Map:
                                      @mrbungle64
                                      Zunächst mal Danke für deine ausführlichen Erläuterungen.
                                      Das meiste muss ich erstmal heute Abend verarbeiten.
                                      Zum Thema spotArea hab ich aber jetzt schon ein paar Fragen:
                                      Ich hab die spotAreas 0-6.
                                      Wenn ich die z.B. den Datenpunkt spotArea_3 mit true triggere, wird auch der entsprechende Bereich gereinigt.
                                      Wenn ich den Datenpunkt spotArea eine 3 eintrage passiert nix.
                                      Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich auch über diesen Datenpunkt die Reinigung der vorgewählten Bereiche starten kann?
                                      • mrbungle64
                                        @mrbungle64
                                        Ja genau. Du kannst entweder einen Bereich alleine ansteuern (z.B. die "3") oder Komma-separiert mehrere Bereiche hintereinander (z.B. "1,3,5,0,6,2,4").
                                        Das sollte eigentlich weiterhin funktionieren - ich habe das gerade auch noch mal mit meinen beiden Geräten gestestet.
                                        Du könntest mal versuchen, ob es hilft den Datenpunkt zu löschen. Nach einem Neustart der Instanz wird der Datenpunkt neu erstellt.
                                          @mrbungle64
                                          Interessanterweise scheint die spotArea nur zu funktionieren, wenn ich einen Wert mit Komma, oder mehrere Werte eingebe.
                                          Eine "3" alleine funktioniert nicht. Eine "3," oder eine "3,5" aber schon.
                                          Beim Thema Waterlevel und Cleanspeed sind dann wirklich die Selectboxen aufgetaucht.
                                          In den nächsten Tagen werde ich mich mal weiter mit dem Adapter und die Einbindung in meine Vis kümmern.
                                          Zuerst muss ich mir aber noch einen neuen Standort für die Basis - und eine Lösung für meine Schwingstühle suchen, die teilweise ein scheinbar nicht zu überwindbares Hindernis zu sein scheinen.
                                          • mrbungle64
                                            mrbungle64 Developer @stefande last edited by mrbungle64
                                            Das ist komisch ... Kannst Du mal bitte schauen, ob bei der "3" alleine folgendes im Log auftaucht?
                                            start cleaning spot area(s): 3
                                            Falls das auftaucht, wird die 3 auch als spot area an die API übergeben.
                                            Dann wäre es interessant, ob in dem Bereich "3" vielleicht eine No-Go-Zone oder eine Virtual Wall ist o.ä.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            deebot ecovacs saugroboter vacuum
                                            12
                                            138
                                            12320
