    4. Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest
      Schimi last edited by
      habe vom milight auf den smart umgestellt... scheint bisher zu laufen...
        Jan1 last edited by
        Läuft bestens
          hab jetzt umgestellt, auch bei mir nichts negatives aufgefallen👌
            claus1993 last edited by
            Bei mir läuft er perfekt 🙂
            Kann ich bei dem Adapter auch die HUE Wert nutzen? Wenn ich dort etwas eintrage ändert sich die Farbe meiner LED Stripes nicht.
            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • carsten04
              carsten04 Developer @claus1993 last edited by
              @claus1993 Das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Gibt es irgendetwas im Log dazu, wenn Du den debug-Modus benutzt?
                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                bekomme jetzt allerdings diese Meldung und vor 20 min kam schon mal die selbe
                ist ne iBox2, FUT 038, an den Einstellungen habe ich nichts geändert und auch keine Lichter geschaltet
                milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.565	info	(29337) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.561	info	(29337) terminating
                milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-milight-promise/src/milight-v6-mixin.js:128:26)
                milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	(29337) Error: no response timeout
                milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.556	error	(29337) Wed, 13 May 2020 17:46:39 GMT unhandledRejection:
                milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-milight-promise/src/milight-v6-mixin.js:128:26)
                milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.554	error	(29337) Error: no response timeout
                milight-smart-light.0	2020-05-13 19:46:39.553	error	(29337) unhandled promise rejection: no response timeout
                Unhandled	2020-05-13 19:46:39.552	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  claus1993 @carsten04 last edited by
                  @carsten04
                  Anbei mein Auszug aus dem Log
                  milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.737	debug	(20294) mslcommandsV6 executed::505ms
                  milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.330	debug	(20294) on:stateChange:mslStatestore.setState || 98ms
                  milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.329	debug	(20294) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.rgbw-1.rgb::#00ddff
                  milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.277	debug	(20294) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.rgbw-1.hue::188
                  milight-smart-light.0	2020-05-14 09:34:45.232	debug	(20294) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Schlafzimmer.rgbw-1.hue::state->{"val":188,"ack":false,"ts":1589441685227,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc"
                  wenn ich etwas in HUE eingebe ändert sich der Wert auch bei RGB. Die LEDs bleiben dennoch alle weiß.
                  • carsten04
                    carsten04 Developer @claus1993 last edited by carsten04
                    @claus1993 Erhöhe mal den Wert bei "Pause zwischen zwei Befehlen" >> Doku <<
                      @carsten04 said in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
                      Habe es auf 150 und dann auf 250 erhöht und dabei festgestellt das sich jetzt der RGB Wert nicht mehr in Abhängigkeit vom HUE Wert verändert.
                      milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:08.194	debug	(25550) system.adapter.admin.0: logging true
                      milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:02.567	debug	(25550) mslcommandsV6 executed::236ms
                      milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:02.341	debug	(25550) on:stateChange:mslStatestore.setState || 9ms
                      milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:02.340	debug	(25550) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::123
                      milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:02.331	debug	(25550) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::state->{"val":123,"ack":false,"ts":1589468222325,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"
                      milight-smart-light.0	2020-05-14 16:57:01.711	debug	(25550) system.adapter.admin.0: logging false
                      Was mir auch aufgefallen ist das ich trotz einer iBox 2 nur vier Zonen einstellen kann. Im alten Adapter hatte ich noch eine Zone für die iBox selber...hat das was zu bedeuten?
                      • carsten04
                        carsten04 Developer @crunchip last edited by carsten04
                        @crunchip Danke! Der Fehler kommt aus den Untiefen des node-milight-promise Moduls. Es wird zeitnah einen Patch geben. Bis dahin kannst Du den Fehler ignorieren, der Adapter funktioniert trotzdem.
                        • carsten04
                          @claus1993
                          Hinweis: nur die iBox1 benötigt fünf (oder 9) Zonen, da die Box auch gleichzeitig RGB(W)-Bulb ist!
                          150ms und 250ms ist viel zu viel. Geh mal bitte in 5ms Steps vor.
                          Du hast laut Log von RGB(W) auf fullColor geändert. Bist Du Dir sicher?
                          • carsten04
                            carsten04 Developer last edited by
                            @all: gibt es jemanden der die App schon mal getestet hat, oder überhaupt nutzt?
                            C S crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @claus1993
                              War Absicht meinerseits. Habe bei mir die LED Controller für die RGBW Stribes (FUT038). Eigentlich ein RGB(W) Controller aber wie es scheint muss ich hier RGB CCT in der Zone einstellen sonst geht gar nichts.
                                Bisher noch nicht...dazu muss erstmal der Rest laufen 🙂
                                  @carsten04
                                  habe noch mal geschaut und bin in der Pause auf 115 hoch jedoch ohne Erfolg.
                                  was mir aufgefallen ist das ich einen Farbe bei RGB eingeben kann und sich hier auch der Wert bei HUE ändert. Meine LEDs leuchten dann auch entsprechend.
                                  Wenn ich einen Wert bei HUE eingebe ändert sich jedoch der Wert bei RGB nicht sondern bleibt unverändert, siehe auch mein Logfile.
                                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:44.717	debug	(30160) mslcommandsV6 executed::435ms
                                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:44.331	debug	(30160) on:stateChange:mslStatestore.setState || 49ms
                                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:44.329	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::120
                                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:44.282	debug	(30160) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::state->{"val":120,"ack":false,"ts":1589558144277,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin",
                                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:35.373	debug	(30160) mslcommandsV6 executed::695ms
                                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.869	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.whiteMode::true
                                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.823	debug	(30160) on:stateChange:mslStatestore.setState || 145ms
                                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.822	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.brightness::100
                                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.813	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.saturation::0
                                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.769	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::0
                                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.725	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.rgb::#ffffff
                                  milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.678	debug	(30160) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.rgb::state->{"val":"#ffffff","ack":false,"ts":1589558134672,"q"
                                    Schimi @carsten04 last edited by
                                    @carsten04
                                    ne, sorry.... binde mir das schön bei Alexa ein.... bis ich die App starte habe ich es 100mal ausgesprochen 😉
                                      crunchip Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by
                                      @carsten04 funktioniert soweit, zumindest was ich getestet habe👍
                                      on/off, wheel, day/night
                                        mir ist schon öfters jetzt was passiert.....
                                        Wenn ich über onoff auf "on" schalte... gehen die leuchten mit #FF0000 an (also rot) obwohl vorher FFFFFF eingestellt war...
                                        bei einer anderen Helligkeitsänderung war auch mal wechsel auf Grün dabei....
                                        • carsten04
                                          @claus1993 sagte in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
                                          @claus1993
                                          Hast Du den FUT038 Controller in der original milight-App mit der "richtigen" Fernbedienung angelernt? Wenn man da einen Fehler macht, kann es hinterher im milight-smart-light Adapter auch nicht richtig funktionieren.
                                          • carsten04
                                            carsten04 Developer @Schimi last edited by
                                            @Schimi sagte in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
                                            Kannst Du mal versuchen das im Debug-Modus nachzustellen und hier das Log posten?
                                            bulbs milight milight-smart-light
                                            11
                                            73
                                            4756
