    4. [Projekt] Bolio App
    [Projekt] Bolio App
      Artemus last edited by
      heute gibt es das Update auf Version 0.3.1.
      Hier habe ich hauptsächlich versucht die Gruppierung der Favoriten in Seiten einfacher und schneller zu gestalten. Ihr findet jetzt in den Einstellungen drei neue Buttons mit denen ihr die Favoriten nach Seiten filtern oder durch Selektion einer Seite zuweisen könnt.
      Außerdem gibt es für Tür-und Fensterkontakte die Möglichkeit individuelle Icons zu hinterlegen.
      Wie von @Wal gewünscht kann man jetzt On/Off Buttons mit dem Fingerabdrucksensor sichern. Ihr findet die Option in den Einstellungen als "Geschützte Änderung".
      Hier der Link zur APK:
      https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.3.1/bolio_v0.3.1.apk
      Bin bin gespannt auf euer Feedback 🙂
      Danke fürs Testen!
      E coyote K 3 Replies Last reply Reply Quote 4
        e-s @Artemus last edited by e-s
        @Artemus
        Schnelltest, das sieht alles schon echt super aus.
        Mehrere hinzufügen zu einer Seite klappt prinzipiell auch super, bis auf das die Liste immer nach oben scrollt wenn man einen Haken setzt. Teste jetzt mal den Rest.
        Fingerabdruck klappt auch.
        • coyote
          coyote Most Active @Artemus last edited by
          @Artemus kurze Rückmeldung: Fingerprint 👍 , Gruppieren geht und die Icon Ausahl auch. Sehr gut.
          Hatte gerade noch ne kleine Idee, vielleicht ist das ja was.
          Evtl. könntest du noch eine Kachel hinzufügen, in die ich einfach einen Text einfügen kann. Volle Bildschirm breite und halbe Button höhe z.B.
          Hintergrund: Damit könnte man pro Seite nochmal unterteilen in z.B. Licht, Fenster etc.
          Hier mal kurz skizziert anhand dem roten Rahmen:
            kilasat @Artemus last edited by
            @Artemus funktioniert soweit gut.
              martinschm @e-s last edited by
              @e-s said in [Projekt] Bolio App:
              @martinschm
              Welche androidversion hast du denn drauf?
              Android 7.0.
                Artemus @martinschm last edited by
                @martinschm
                hab es gerade mal unter Android 7.0 getestet. Da funktioniert alles.
                Ich denke dass es hier noch an den Installationsrechten scheitert. Welche Meldung bekommst du?
                  martinschm @Artemus last edited by
                  @Artemus said in [Projekt] Bolio App:
                  @martinschm
                  Hi, jetzt klappt es. Keine Ahnung was ich damals anders oder falsch gemacht hab. Vielleicht sollte ich die Sachen nicht immer spät abends ausprobieren 🙂
                    Ich schiebe heute noch ein kleines Update auf Version 0.3.2 nach.
                    Hier habe ich die Auswahlmöglichkeit zwischen einem hellen und dem bekannten dunklen Design eingebaut.
                    Ich hoffe euch gefällts 🙂
                    Hier wie immer der APK Link:
                    https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.3.2/bolio_v0.3.2.apk
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      martinschm @Artemus last edited by martinschm
                      @Artemus wäre es möglich beim Auswählen der Datenpunkte/Objekte statt der ID den Namen des Geräts anzuzeigen?
                      Bei meinem Xiaomi Geräten steht jetzt immer mihome.0.devices.smoke_12343534.description usw. was die Auswahl der richtigen Geräte sehr mühsam macht.
                      Ciao
                      Martin
                        thobastian last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        ich finde das UI unheimlich gut und würde diese App gerne nutzen. Ich habe IOBroker schon lange und nutze es sehr intensiv. Trotzdem weiß ich leider nicht, wie ich diese App hier installieren/konfigurieren kann. Es gibt irgendwie keine Anleitung. Kann mir jemand helfen ?
                        Schöne grüße
                        Thomas
                          Artemus @thobastian last edited by
                          @thobastian
                          Hallo Thomas,
                          danke für dein Interesse!
                          Zuallererst der Disclaimer: Die App befindet sich noch in der laufenden Entwicklung, d.h. mein Ziel ist es die Konfiguration und Bedienung der App noch einfacher zu gestalten. Ich freu mich also über jegliche Kritik 🙂
                          Jetzt zur Anleitung:
                          1. Installation der App:
                          Die aktuellste Version der App kannst du dir unter https://github.com/SiBolio/bolio/releases auf dein Android Handy herunterladen. Wähle dazu einfach die APK Datei in den "Assets" aus.
                          Alternativ kannst du auch den Direktlink nutzen. z.B. https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.3.2/bolio_v0.3.2.apk
                          Diese Datei kannst du nach dem Download einfach ausführen. Hier musst du ggf. das Installieren "aus unbekannten Quellen" erlauben. Die App erfordert keine speziellen Berechtigungen. Ich sammle keine Daten oder sonst irgendwas 🙂
                          2. Konfiguration
                          Beim ersten Starten der App wirst du mit einer Einstellungsseite begrüßt:
                          Hier trägst du zunächst die IP-Adresse deines ioBrokers ein. Zur Kommunikation müssen die Adapter simple-api und socketio aktiviert sein. Die Ports kannst du in den Einstellungen der Instanzen ablesen.
                          Wenn du gespeichert hast, kannst du in der App über das Zahnrad auf die Adapter Seite wechseln. Hier findest du all deine installierten Adapter:
                          Du kannst dir jetzt Datenpunkte aussuchen und als Favoriten hinzufügen.
                          Im Tab Favoriten kannst du diese jetzt so konfigurieren wie du sie gern angezeigt hättest. Also einen sprechenden Name vergeben, die Größe der Kachel anpassen und den Objekttyp einstellen.
                          Der Objekttyp sollte zum Datentype passen, d.h. du solltest z.B nur einen Graphen konfigurieren wenn es zum Objekt auch History-Werte gibt.
                          Im Tab Seiten kannst du dir unterschiedliche Übersichtsseiten anlegen und die Favoriten hinzufügen. Die Seiten werden dir dann auf der Startseite als Tabs angezeigt.
                          Ich hoffe das hilft dir für den Start.
                          Viel Spaß und viele Grüße
                          Simon
                            @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
                            @thobastian
                            Hallo Thomas,
                            2. Konfiguration
                            Simon
                            Hallo Simon,
                            nur zur Info: ich habe socketio nicht installiert und nutze die integrierte Instanz vom Web-Adapter.
                            Funktioniert soweit gut.
                              kilasat @martinschm last edited by
                              @martinschm sagte in [Projekt] Bolio App:
                              Ciao
                              Martin
                              Stimme ich voll und ganz zu. Vielleicht wäre es auch möglich auszuwählen, ob man die ID oder Namen sieht für die Auswahl. Würde ich noch besser finden.
                                e-s last edited by
                                @Artemus
                                Bei längeren Namen werden diese manchmal in den Kacheln ungünstig abgeschnitten. In der Hinsicht wäre eine 2. Zeile nicht schlecht. Oder auch eben frei wählbare Schriftgröße.
                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Artemus @e-s last edited by
                                  @e-s
                                  Ich würde es in der kommenden Version mal mit einem dynamischer Textgröße für eine Zeile versuchen. Ihr könnt ja mal ausprobieren ob das reicht.
                                    kilasat last edited by
                                    Sieht jemand Datenpunkte via deconz?
                                    E K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      e-s @kilasat last edited by
                                      @kilasat
                                      Jupp, alle da.
                                        kilasat @kilasat last edited by
                                        @kilasat also wenn ich alle auswähle, wird nichts angezeigt aber bei Text oder Zahl schon.
                                          @Artemus noch eine Sache die mich stört. Wenn der Filter für eine Seite gesetzt ist dann springt dieser automatisch wieder zurück sobald die Bearbeitung angeschlossen ist. Ich wäre dafür, dass sichtbar ist ob ein Filter gesetzt ist und dass dieser bis zur Deaktivierung gesetzt bleibt.
                                          Wenn ich zum Beispiel jeden Datenpunkt einer Seite bearbeiten will, so muss ich jedes mal den Filter setzen.
                                            Mr. Moose last edited by
                                            Sehr schön! Die App gefällt mir gut. Ich nutzte sie zum Schalten diverser Geräte.
                                            Sie ist deutlich schneller geöffnet wie die Vis.
                                            Jetzt will meine Frau die natürlich auch, womit sich ein Verbesserungsvorschlag ergibt. Schön wäre wenn man die Konfiguration speichern und auf ein anderes Gerät übertragen könnte.
                                            Dass die Shellys nicht funktionieren liegt übrigens am # im Namen. Der Verursacher ist allerdings schon die Simple API.
                                            Der Aufruf von
                                            http://10.10.1.2:8087/toggle/shelly.0.SHSW-1#5BAC27#1.Relay0.Switch
                                            liefert als Antwort
                                            {"error":"error: datapoint "shelly.0.SHSW-1" not found"}
                                            1.0k
                                            android app app materialdesign vis vis projekte
                                            33
                                            192
                                            26744
