    3. Entwicklung
    4. Hue adapter
    Hue adapter
      Pman last edited by
      Bitte den Adapter mal von hier installieren:
      https://github.com/Pmant/ioBroker.hue
      Vorher den alten Adapter deinstallieren und falls nötig noch alle Datenpunkte unter hue.0 löschen.
        pepp86 last edited by
        Also jetzt werden die States auf jeden Fall "korrekt" angelegt.
        Hier der raw code vom Objekt
        "common": {
        "name": "Philips_hue.Steckdose_Vitrine",
        "role": "switch"
        "native": {
        "id": "5",
        "type": "On/Off plug-in unit",
        "name": "Steckdose Vitrine",
        "modelid": "Plug 01",
        "swversion": "V1.04.12"
        "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "_id": "hue.0.Philips_hue.Steckdose_Vitrine",
        "type": "channel"
        Allerdings taucht im Log beim Schalten von "on" auf true immer noch folgender Eintrag auf:
        hue-0 2016-05-20 11:56:20 info final lightState: {"bri":0,"on":false,"level":0}
        Die Steckdose schaltet gar nicht. Auch ein geschalteter Status wird nicht angezeigt. Also wenn ich über die hue app die Steckdose schalte.
          Pman last edited by
          bri und level werden nicht mitgesendet, allerdings sollte on natürlich auf true stehen.
          Wurde vorher der korrekte Zustand angezeigt?
          Neu Version, habe noch einen Bug gefunden.
            Also ich habe es jetzt geschafft in einem Testskript direkt über die API die Steckdose zu schalten, ohne dass sie gleich ausgeht.
            Habe auch mal den State abgefragt, vielleicht hilft das für den Adapter?
            javascript.0 script.js.Test.Skript1: { "state": { "on": true, "alert": "none", "reachable": false }, "type": "On/Off plug-in unit", "name": "Steckdose Vitrine", "modelid": "Plug 01", "manufacturername": "OSRAM", "uniqueid": "84:18:26:00:00:09<emoji seq="1f4bf">💿</emoji>cd-03", "swversion": "V1.04.12" }
              Also einschalten geht jetzt über den Adapter. Ausschalten nicht.
              Zustände werden auch nicht angezeigt.
              Update: Egal was ich in on schreibe, also true/false die Steckdose wird immer angeschaltet.
                Pman last edited by
                jetzt?
                  Jetzt geht nur noch aus. Allerdings sieht man jetzt auch, wenn ich auf true setze, wird kurz danach auf false gesetzt.
                  Log:
                  final lightState: {"on":false}
                  Vorher war da die Klammer immer leer, als es nur an ging.
                    Pman last edited by
                    nochmal :lol:
                      Bis jetzt tut alles was beim schalten wie es soll.
                      Großes Dankeschön!! 🙂
                      Ich teste alle Funktionen die ich bisher genutzt habe mal auf Herz und Nieren durch.
                        Pman last edited by
                        Es wird also auch ein über die App geänderter Wert erfasst? Das kann natürlich immer etwas dauern, siehe Polling-zeit in den Adaptereinstellungen.
                          Richtig. Die Werte werden erfasst. Schaue im Moment noch ob bei den Living Colors und den Osram Lampen alles korrekt ankommt.
                            Also ich kann keine Fehler feststellen. Funktioniert alles weiterhin.
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              @Phteven:
                              ich bin derzeit dabei von ccu.io auf ioBroker zu migrieren und vermisse schmerzlich das hue widget "hue_ctrl - jqui Dialog HUE_EXTENDED_COLOR_LIGHT", welches es für dashUI gibt.
                              Ich habe nun versucht dieses widget für vis selber zu erstellen (mit der Modifikation, dass die Hintergrundfarbe des widget buttons der eingestellten Farbe der hue Lampe entspricht). Hat auch soweit ganz gut geklappt…
                              Das Einzige was derzeit nicht funktioniert, ist die Anzeige bzw. das Initialisieren der eingestellten Werte, nach dem ersten Laden der View.
                              Wenn ich den Dialog nach dem Laden der View öffne sieht es so aus wie auf dem angehängten screenshot.
                              Alles steht auf 0 bzw hat einen undefinierten Wert, obwohl die hue Objekte sehr wohl einen Wert beinhalten.
                              Sobald ich einen Zustand verändere (z.B manuell in der Zustands-Liste der ioBroker Oberfläche) wird dieser eingestellte Wert dann auch richtig in dem Widget Dialog angezeigt.
                              Hat jemand einen Rat für mich wie ich dieses initialisieren hinbekommen kann? `
                              kannst du mir eventuell dein Widget zur Verfügung stellen?
                              Danke und Gruß
                                Phteven last edited by
                                @wendy2702:
                                @Phteven:
                                Danke und Gruß `
                                Ja gerne, ist aber quick and dirty. Damit müsstest du dann erstmal leben 🙂
                                Hier das Widget, habe es bei mir unter iobroker.vis-mywidgets eingefügt und dann ein upload gemacht.
                                Du solltest dann unter der Kategorie "MyWidgets" das Widget "hue_ctrl - jqui Dialog HUE_EXTENDED_COLOR_LIGHT" finden.
                                Vermute die Konfiguration ist selbsterklärend. Einfach die ganzen Objekt IDs der jeweiligen Lampe vom Hue Adapter eintragen.
                                Du bekommst dann einen Button, der die Farbe der Hue annimmt und beim Öffnen den Dialog auf diesem Bild anzeigt:
                                • wendy2702
                                  @Phteven:
                                  @wendy2702:
                                  @Phteven:
                                  Danke und Gruß `
                                  Du bekommst dann einen Button, der die Farbe der Hue annimmt und beim Öffnen den Dialog auf diesem Bild anzeigt: `
                                  Kannst du eventuell auch mal auf das Widget gehen und "Exportieren" drücken und das Posten?
                                    @wendy2702:
                                    @Phteven:
                                    @wendy2702:
                                    Danke und Gruß `
                                    Danke `
                                    [{"tpl":"tplMfdHueDialog","data":{"oid":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"autoclose":false,"id_on":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1.on","id_level":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1.level","id_levellast":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1.levellast","id_colormode":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1.colormode","id_ct":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1.ct","id_sat":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1.sat","id_hue":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1.hue","id_bri":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1.bri","set_oid":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_1","oid_on":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_4.on","oid_levellast":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_4.levellast","oid_level":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_4.level","oid_colormode":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_4.colormode","oid_ct":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_4.ct","oid_sat":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_4.sat","oid_hue":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_4.hue","oid_bri":"hue.0.PhilipsHue.Hue_color_spot_4.bri","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":593,"top":461,"width":"75.76666px","height":"75.76666px","background":"","background-color":"rgb(34, 34, 34)","background-image":"none","background-repeat":"repeat","background-attachment":"scroll","background-position":"0% 0%","border-width":"1.11667px","border-style":"solid","border-color":"rgb(255, 255, 255)","border-radius":"6px"},"widgetSet":"mywidgets"}]
                                    • wendy2702
                                      @Phteven:
                                      @wendy2702:
                                      @Phteven:
                                      Danke `
                                      Nochmal Danke aber irgendwie werde ich nicht so 100% schlau aus deiner Quick & Dirty Anleitung.
                                      Was genau meinst du hiermit "…bei mir unter iobroker.vis-mywidgets eingefügt und dann ein upload gemacht."
                                      Wo finde ich den "iobroker.vis-mywidgets"? Sollte der schon da sein, hast du den angelegt und wie eingefügt? Per FTP kopiert oder ?
                                      Und was für einen Upload?
                                      Sorry für die Fragen, wäre echt super wenn du oder jemand anderes mir das erklären könnte.
                                        Schau dir das mal an:
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1173
                                        • wendy2702
                                          Danke.
                                          Hast du eventuell noch eine Idee dazu:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 136#p43136
                                          • wendy2702
                                            @Phteven:
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1173 `
                                            laut Browser Konsole kann diese Datei:
                                            edit.html:10742 GET http://192.168.178.18:8082/vis/widgets/mywidgets/js/mywidgets.js
                                            nicht gefunden werden.
                                            Eine solchen Ordner "js" und auch die Datei habe ich nicht.
                                            Hast du die auf deinem System?
                                            Mirko
                                            185
                                            46267
