    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by
      @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Xiaomi Fenstersensoren mit deconz
      okay, das habe ich nun auch drinn. Update kommt demnächst dann im ersten Beitrag.
      • dirk1962
        dirk1962 @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        Steckdosen sind jetzt oben drin. Ich hoffe es passt und es gibt keine anderen Fehler. Die "sortieren Geschichte" war/ist ein größerer Umbau (intern im Blockly). Datenpunkte können alle bleiben, es braucht nichts gelöscht zu werden.
        Perfekt, Sortierung ist alphabetisch sowohl für aktive als auch für inaktive Aktoren. Ansage über Alexa und E-Mail Versand sind ebenfalls okay.
        Durch die Vereinfachung der Eingaben war das neue Blockly in 1 min eingerichtet und einsatzbereit.
        Top Arbeit.👏 👏
        • falke69
          falke69 last edited by
          @dslraser
          wenn ich das Script Fenster zählen vom 05.05. nehme stimmt die 04_Anzahl_Fenster_gesamt mit meinen Fenstern überein. Jetzt habe ich das aktuelle Script verwendet und mir werden statt 11 Fenster 18 Fenster angezeigt.
          Zähle ich die Fenster in der 06_gesamte_Fenster_Liste zusammen, komme ich auch nur auf 11 Fenster. Ich kann leider nicht genau sagen, ob das bei einer der von Dir kürzlich aktuallisierten Scripte auch der Fall war - ist mir nur jetzt erst aufgefallen.
          Irgendwann werde ich die Anzahl der Fensterkontakte noch erweitern - vielleicht sogar auf 18. 🙂
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
            @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            welche Fenstersensoren hast Du ?
            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • falke69
              falke69 @dslraser last edited by
              @dslraser
              ich habe von HomeMatic
              Funk-Fenster-Drehgriffkontakte (hm-sec-rhs)
              und
              Funk-Tür-Fensterkontakte (HM-Sec-SC) an den Fenstern verbaut.
              • dslraser
                @falke69
                und welche wurden nicht gefunden bzw. gezählt ?
                • falke69
                  @dslraser
                  wenn ich das wüsste. In der 06_gesamte_Fenster_Liste stehen all meine 11 Fensterkontakte drin.
                  Woher die anderen 7 in 4_Anzahl_Fenster_gesamt kommen kann ich nicht sagen.
                  Wie geagt, wenn ich das alte Script von Dir verwende, funktioniert alles und die Anzahl stimmt.
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1589528100694,
                    "common": {
                      "name": "04_Anzahl_Fenster_gesamt",
                      "type": "number",
                      "role": "number",
                      "unit": "Fenster",
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.04_Anzahl_Fenster_gesamt",
                    "type": "state"
                  • dslraser
                    @falke69
                    zeige mal Deine Aufzählung bitte.
                    • falke69
                      falke69 @dslraser last edited by falke69
                      falsches Foto --> gelöscht
                      • dslraser
                        @falke69
                        das ist eine Aufzählung
                        • falke69
                          @dslraser sorry
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                            @dirk1962
                            Bei den Fenstern ?
                            Wenn welche offen und gekippt sind, die offenen ganz oben, dann gekippt und geschlossen ? (oder gekippte ganz oben ?)
                            Im Moment habe ich die offenen ganz oben.
                            falke69 dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • falke69
                              @dslraser
                              bei mir stehen die gekipten ganz oben.
                              Ich hatte vorher auch alle Datenpunkte gelöscht und dann das neue Script nochmals aktuallisiert, so dass alle Datenpunkte neu angelegt wurden.
                              • dslraser
                                @falke69
                                @dirk1962
                                ich ändere gerade die Sortierung (alphabetisch für alle Zustände, wie bei den Steckdosen), deshalb möchte ich nur wissen was ihr besser findet. Bei den Fenstern können ja sowohl welche gekippt und welche offen sein, welche sollen dann oben sein ? Im Moment habe ich in meinem neuen Blockly, was ihr noch nicht habt, dann die offenen ganz oben.
                                falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • falke69
                                  @dslraser
                                  alphabetisch wäre OK. 🙂
                                  • siggi85
                                    @dslraser Wäre es möglich noch Türen separat (also mit eigener Aufzählung) in das Fensterskript zu integrieren?
                                    Dann könnte man alle Fenster-Zähler nochmal für die Türen machen und zusätzlich noch einen gesamten (Offene Fentser + Offene Türen).
                                    Oder wie macht ihr das? Packt ihr eure Türen einfach mit in eure Fenster Aufzählung?
                                    K dirk1962 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kueppert @siggi85 last edited by
                                      @siggi85 ich nenne meine Aufzählung FensterTueren, hab also beides drin
                                      • dirk1962
                                        @dslraser
                                        Ich habe keine Drehkontakte, deshalb ist es für mich nicht von Bedeutung.😀
                                        • dirk1962
                                          dirk1962 @siggi85 last edited by
                                          @siggi85
                                          Ich habe auch beide drin. Wenn Du sie separat haben möchtest musst Du wahrscheinlich das Skript zweimal nehmen.
                                          Oder Du weckst den Ehrgeiz von @dslraser. Er bekommt alle unsere Wünsche hin.😀 😀
                                          • dslraser
                                            @dirk1962
                                            okay. Dann mache ich die offenen nach ganz oben (bei Drehgriffen heißt das ja, das die Fenster gaaaaanz auf sind, deshalb oben als erstes in der Anzeige)
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361828
