    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
      @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      wenn ich das Script Fenster zählen vom 05.05. nehme stimmt die 04_Anzahl_Fenster_gesamt mit meinen Fenstern überein.
      welche Fenstersensoren hast Du ?
      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @dslraser last edited by
        @dslraser
        ich habe von HomeMatic
        Funk-Fenster-Drehgriffkontakte (hm-sec-rhs)
        und
        Funk-Tür-Fensterkontakte (HM-Sec-SC) an den Fenstern verbaut.
        • dslraser
          @falke69
          und welche wurden nicht gefunden bzw. gezählt ?
          • falke69
            @dslraser
            wenn ich das wüsste. In der 06_gesamte_Fenster_Liste stehen all meine 11 Fensterkontakte drin.
            Woher die anderen 7 in 4_Anzahl_Fenster_gesamt kommen kann ich nicht sagen.
            Wie geagt, wenn ich das alte Script von Dir verwende, funktioniert alles und die Anzahl stimmt.
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1589528100694,
              "common": {
                "name": "04_Anzahl_Fenster_gesamt",
                "type": "number",
                "role": "number",
                "unit": "Fenster",
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.04_Anzahl_Fenster_gesamt",
              "type": "state"
            • dslraser
              @falke69
              zeige mal Deine Aufzählung bitte.
              • falke69
                falke69 @dslraser last edited by falke69
                falsches Foto --> gelöscht
                • dslraser
                  @falke69
                  das ist eine Aufzählung
                  • falke69
                    @dslraser sorry
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                      @dirk1962
                      Bei den Fenstern ?
                      Wenn welche offen und gekippt sind, die offenen ganz oben, dann gekippt und geschlossen ? (oder gekippte ganz oben ?)
                      Im Moment habe ich die offenen ganz oben.
                      falke69 dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • falke69
                        @dslraser
                        bei mir stehen die gekipten ganz oben.
                        Ich hatte vorher auch alle Datenpunkte gelöscht und dann das neue Script nochmals aktuallisiert, so dass alle Datenpunkte neu angelegt wurden.
                        • dslraser
                          @falke69
                          @dirk1962
                          ich ändere gerade die Sortierung (alphabetisch für alle Zustände, wie bei den Steckdosen), deshalb möchte ich nur wissen was ihr besser findet. Bei den Fenstern können ja sowohl welche gekippt und welche offen sein, welche sollen dann oben sein ? Im Moment habe ich in meinem neuen Blockly, was ihr noch nicht habt, dann die offenen ganz oben.
                          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • falke69
                            @dslraser
                            alphabetisch wäre OK. 🙂
                            • siggi85
                              siggi85 last edited by
                              @dslraser Wäre es möglich noch Türen separat (also mit eigener Aufzählung) in das Fensterskript zu integrieren?
                              Dann könnte man alle Fenster-Zähler nochmal für die Türen machen und zusätzlich noch einen gesamten (Offene Fentser + Offene Türen).
                              Oder wie macht ihr das? Packt ihr eure Türen einfach mit in eure Fenster Aufzählung?
                              K dirk1962 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kueppert @siggi85 last edited by
                                @siggi85 ich nenne meine Aufzählung FensterTueren, hab also beides drin
                                • dirk1962
                                  dirk1962 @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Ich habe keine Drehkontakte, deshalb ist es für mich nicht von Bedeutung.😀
                                  • dirk1962
                                    dirk1962 @siggi85 last edited by
                                    @siggi85
                                    Ich habe auch beide drin. Wenn Du sie separat haben möchtest musst Du wahrscheinlich das Skript zweimal nehmen.
                                    Oder Du weckst den Ehrgeiz von @dslraser. Er bekommt alle unsere Wünsche hin.😀 😀
                                    • dslraser
                                      @dirk1962
                                      okay. Dann mache ich die offenen nach ganz oben (bei Drehgriffen heißt das ja, das die Fenster gaaaaanz auf sind, deshalb oben als erstes in der Anzeige)
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by
                                        @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        ich habe auch Fenster und Türen in einer Aufzählung. Man könnte aber tatsächlich noch ein extra Blockly mit einer extra Aufzählung nur für Türen machen, dafür hatte ich bisher keine Anwendung um es extra zu haben. Das wäre aber möglich und kein großer Aufwand, wenn ich denn mal "grundsätzlich" fertig bin....
                                        siggi85 dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        • dslraser
                                          @dslraser sorry
                                          ich mache zum WE das aktuelle Fensterblockly fertig (ist es eigentlich schon, ich will nur noch was probieren), wenn damit dann die Anzahl bei Dir immer noch falsch ist, dann sag nochmal Bescheid.
                                          • siggi85
                                            siggi85 @dslraser last edited by
                                            @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                            Das hört sich super an. Hatte bisher was eigenes am Laufen für Zählen etc. aber deine Lösung ist wesentlich umfangreichen und sehr leicht zu implementieren, vor allem dafür dass es kein Adapter ist. Daher werde ich jetzt umsteigen und freue mich schon auf die Separierung von Türen. Auf jeden Fall Daumen hoch und danke, dass du deine Arbeit mit uns teilst! 👍
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361822
