    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
      @falke69
      zeige mal Deine Aufzählung bitte.
      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @dslraser last edited by falke69
        falsches Foto --> gelöscht
        • dslraser
          @falke69
          das ist eine Aufzählung
          • falke69
            @dslraser sorry
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
              @dirk1962
              Bei den Fenstern ?
              Wenn welche offen und gekippt sind, die offenen ganz oben, dann gekippt und geschlossen ? (oder gekippte ganz oben ?)
              Im Moment habe ich die offenen ganz oben.
              falke69 dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • falke69
                @dslraser
                bei mir stehen die gekipten ganz oben.
                Ich hatte vorher auch alle Datenpunkte gelöscht und dann das neue Script nochmals aktuallisiert, so dass alle Datenpunkte neu angelegt wurden.
                • dslraser
                  @falke69
                  @dirk1962
                  ich ändere gerade die Sortierung (alphabetisch für alle Zustände, wie bei den Steckdosen), deshalb möchte ich nur wissen was ihr besser findet. Bei den Fenstern können ja sowohl welche gekippt und welche offen sein, welche sollen dann oben sein ? Im Moment habe ich in meinem neuen Blockly, was ihr noch nicht habt, dann die offenen ganz oben.
                  falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • falke69
                    @dslraser
                    alphabetisch wäre OK. 🙂
                    • siggi85
                      siggi85 last edited by
                      @dslraser Wäre es möglich noch Türen separat (also mit eigener Aufzählung) in das Fensterskript zu integrieren?
                      Dann könnte man alle Fenster-Zähler nochmal für die Türen machen und zusätzlich noch einen gesamten (Offene Fentser + Offene Türen).
                      Oder wie macht ihr das? Packt ihr eure Türen einfach mit in eure Fenster Aufzählung?
                      K dirk1962 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kueppert @siggi85 last edited by
                        @siggi85 ich nenne meine Aufzählung FensterTueren, hab also beides drin
                        • dirk1962
                          dirk1962 @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Ich habe keine Drehkontakte, deshalb ist es für mich nicht von Bedeutung.😀
                          • dirk1962
                            dirk1962 @siggi85 last edited by
                            @siggi85
                            Ich habe auch beide drin. Wenn Du sie separat haben möchtest musst Du wahrscheinlich das Skript zweimal nehmen.
                            Oder Du weckst den Ehrgeiz von @dslraser. Er bekommt alle unsere Wünsche hin.😀 😀
                            • dslraser
                              @dirk1962
                              okay. Dann mache ich die offenen nach ganz oben (bei Drehgriffen heißt das ja, das die Fenster gaaaaanz auf sind, deshalb oben als erstes in der Anzeige)
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by
                                @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                ich habe auch Fenster und Türen in einer Aufzählung. Man könnte aber tatsächlich noch ein extra Blockly mit einer extra Aufzählung nur für Türen machen, dafür hatte ich bisher keine Anwendung um es extra zu haben. Das wäre aber möglich und kein großer Aufwand, wenn ich denn mal "grundsätzlich" fertig bin....
                                siggi85 dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                • dslraser
                                  @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  @dslraser sorry
                                  ich mache zum WE das aktuelle Fensterblockly fertig (ist es eigentlich schon, ich will nur noch was probieren), wenn damit dann die Anzahl bei Dir immer noch falsch ist, dann sag nochmal Bescheid.
                                  • siggi85
                                    siggi85 @dslraser last edited by
                                    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    Das hört sich super an. Hatte bisher was eigenes am Laufen für Zählen etc. aber deine Lösung ist wesentlich umfangreichen und sehr leicht zu implementieren, vor allem dafür dass es kein Adapter ist. Daher werde ich jetzt umsteigen und freue mich schon auf die Separierung von Türen. Auf jeden Fall Daumen hoch und danke, dass du deine Arbeit mit uns teilst! 👍
                                    • dirk1962
                                      @dslraser
                                      Wirst Du jemals "grundsätzlich" fertig?😀 😀
                                        Kueppert last edited by
                                        @dslraser hab wegen Steckdosen und Sonoff hier im Thread nichts gefunden mit der Suche. Die Sonoff-Dosen werden gezählt, aber als unbekannt ausgewiesen. Hab schon versucht, den Namen mit *.POWER zu ergänzen oder *.STATE, ohne Erfolg.
                                        Mein ENUM sieht wie folgt aus:
                                        Ein RAW zB wie folgt:
                                          "_id": "sonoff.0.Gosund-SP111-1.POWER",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "storeMap": true,
                                            "name": "Kaffeemaschine.STATE",
                                            "smartName": false
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1554933600061,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        Kann ich hier selbst easy an einer Stelle schrauben/testen? Dann wäre ich bei dem Riesen-Blockly für einen kleiner Tip dankbar 😉
                                        Danke dir/euch und vG, Thorsten
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                                          @Kueppert
                                          ist das der Original DP ? In meinem aktuellen Blockly (noch nicht hochgeladen) wird Deine Kaffeemaschine angezeigt. (also mit dem RAW von Deinem Beitrag)
                                            Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
                                            @dslraser Hi, ja, ist der Originale. Hab auch herausgefunden, was man im JS eintragen muss ^^
                                            if (name.substr( -6) == ('.POWER')) return name.slice(0, -6);
                                            hast du vermutlich auch schon.
                                            Jetzt fehlt mir nur noch die eine Zigbee-Steckdose. Das wird aber wegen der ID vermutlich nix. Name steht im Adapter drin:
                                            RAW:
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "UG Schlafzimmer Klima Switch state",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "role": "switch"
                                              "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                              "ts": 1589550070910,
                                              "_id": "zigbee.0.84182600000d1c8c.state",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "native": {}
                                            Da überlege ich, wie ich das hin bekomme...ggf. irgendwie mit LinkedDevices-Adapter oder dem Devices-Adapter von Bluefox 😕
                                            Nachtrag: was der Zusatz vom Sourceanalytix da macht, weiß ich auch nicht. Hab mal beim Schraubenschlüssel geschaut, aber den Adapter für den Datenpunkt garnicht aktiviert...naja, anderes Thema.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361815
