    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      HeiLuRa last edited by
      @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      cat /etc/os-release
      Raphian GNU/linux 8 (jessie)
        Jan1 @HeiLuRa last edited by Jan1
        @HeiLuRa
        kein wunder, Du bewegst Dich in der Steinzeit und willst Node 12 drauf haben, das wird nix.
        Wir sind bei Buster und das ist 10 😉
        Mach da mal den Pi neu mit Buster und spiel über Backitup ein Backup zurück. Zeitaufwand wohl so 1,5 bis 2 Stunden, dann hast auch wieder Freude dran.
          Danke für die Antwort.😢
          D.h. komplett neu aufsetzten...?
            @HeiLuRa
            Ein Upgrade würde wohl auch gehen, was aber auch nicht wirklich schneller geht und obs klappt ist was anderes.
            Halte Dich an die Anleitung, dann ist es ein Kinderspiel.
              Sorry!
              Zu schnell gelesen. Beginne damit morgen!
                @HeiLuRa
                Las Dir Zeit dabei und nach Möglichkeit ein 32GB Karte verwenden, weil die einfach wesentlich länger hält.
                Mit dem Backitup Adapter hast schon mal was gemacht?
                  Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                  @Jan1 @HeiLuRa
                  Bei der Ausgangssituation
                  Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                  Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                  Unstable-Distribution verwenden
                  wird auch ein Dist-Upgrade mit höchster Wahrscheinlichkeit in die Hose gehen.
                  Zunächst müsste die Paketverwaltung sauber sein, dann könnte man auf Buster gehen. Wobei der Sprung von 'jessie' auf 'buster' kein kleiner ist.
                  Vermutlich ist es weniger Aufwand hier was aktuelles von Grund auf frisch zu installieren.
                    Jan1 @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun
                    Genau das denke ich auch. Zeitlich schenkt sich ein Upgrade oder eine komplette Neuinstallation eh nicht viel und ob das Upgrade sauber durchläuft bei der Fehlermeldung?
                    Ich bin von Strech zu Buster auch über die Änderung der Sourcelist hoch, hat ohne Probleme geklappt, aber auch recht lange gelaufen bist das alles geladen war.
                      Danke ersteinmal für die Tipps.
                      Bin gerade dabei das System neu aufzusetzten (wie vorher auch 32GB)
                      Wie geht das mit Backitup?
                      Ich arbeite IMMER mit zwei Karten, daher habe ich noch das komplette System auf der Resevekarte.
                        @HeiLuRa
                        Das ist sehr einfach, vom aktuellen System mit dem Adapter ein Backup anlegen. Wenn Du das Linux drauf hast, Node auf 12 aktualisieren, IOBroker installieren und den Backitup Adapter. Dann damit das Backup wieder herstellen. Entweder in den Backups Ordner unter /opt/iobroker/ backups kopieren, oder eben via ftp oder CIFS vom NAS unter "wiederherstellen" wählen. Zurück lehnen und warten bis er fertig ist, was so bis zu ner Stunde dauern kann, je nachdem was man alles drauf hat und wie schnell das Internet ist.
                        • MathiasJ
                          MathiasJ last edited by
                          ...da ich außer Fehlermeldungen nichts hatte, als ich von Node 8.x auf Node 10 gewechselt bin, habe ich dieses mal das System gleich neu aufgesetzt.
                          Ich habe keine frische SD genommen, sondern erst einmal IObroker gestoppt,
                          sudo iobroker stop
                          per WINSCP den Ordner /opt/iobroker gelöscht.
                          Die alte Node/nodejs 10.x laut Doku gelöscht
                          sudo apt-get --purge remove node
                          sudo apt-get --purge remove nodejs
                          sudo apt-get autoremove
                          sudo reboot
                          und node/nodejs 12.x laut Doku neu installiert.
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                          reboot
                          danach IObroker neu installiert:
                          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                          Nur habe ich es beim Backup und Restore etwas anders gemacht.
                          ich habe mit dem herkömmlichen Weg ein Backup gemacht, dadurch wird der Ordner /opt/iobroker/backups erstellt.
                          Dieses Backup gelöscht und das alte Systembackup per WINSCP rüberkopiert.
                          Dieses Backup dann auf dem herkömmlichen Weg dann eingespielt.
                          Nur Radar erkannte dann node nicht mehr und es kam zu Fehlermeldungen. Die Instanz Radar2 blieb rot. Deshalb noch die Pakete aktualisiert:
                          sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                          Wenn alles dann fertig war, noch die Rechte vergeben:
                          sudo iobroker stop
                          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                          sudo reboot
                          Ich hoffe, es war soweit richtig.
                          Gruß,
                          Mathias
                            Jan1 @MathiasJ last edited by
                            @MathiasJ
                            Liegt daran, dass Du meinst es anders machen zu müssen und ein Backup über eine andere Node bügelst. Es gibt den einfachen Weg über den Adapter und den Dein Weg, nur sollte an dann auch wissen was man tut 😉
                            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MathiasJ
                              MathiasJ @Jan1 last edited by
                              @Jan1
                              nein, ich habe keine Lust, Fehler zu suchen.
                              Node/Nodejs 10 wird ja gelöscht. habe ich auch geschrieben.
                              Das letzte mal, habe ich es nach Anleitung (hier) gemacht, danach das System mit einer frischen SD doch neu aufgesetzt.
                              Kann mich über den o.g. Weg nicht beschweren. Bis jetzt läuft alles einwandfrei.
                              Ich habe auch nur diesen og Weg gewählt, weil es länger dauert, später auf dem Proxmox Linux neu zu installieren.....
                                @MathiasJ
                                Na wenn es läuft, ist ja gut. Wobei ich bei Proxmox eh kein Plan habe.
                                Wenn Du das nächste mal Node auf 14 hochziehen möchtest, kannst das noch einfacher mach. Einfach in der Source von Node 12, gegen 14 ersetzten und ein System Update anstoßen und schon zieht er sich von ganz alleine die 14 automatisch ins richtige Verzeichnis 🙂
                                • MathiasJ
                                  @Jan1
                                  Appropos Node14....
                                  hat jetzt zwar hiermit nichts zu tun, ist aber trotzdem interessant:
                                  https://t3n.de/news/npm-v7-version-naechste-1279354/
                                  Ich weiß, man soll keine ungerade npm-version nehmen, trotzdem interessant 🙂
                                    @MathiasJ
                                    Das ungerade bezieht sich auf Node, nicht auf NPM 😉
                                    • Dalmatino
                                      Dalmatino last edited by
                                      Ich wollte meine Node Version nach dem Tutorial updaten (von 10 auf 12).. wenn ich nachdem update in der Konsole "node -v" eingebe kommt noch immer v10.18.0 obwohl ich auf v12 geupdatet habe. Bei "nodejs -v" kommt jedoch die v12.16.3.
                                      Weiss jemand woran das liegt? Besten Dank
                                      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Jan1 @Dalmatino last edited by Jan1
                                        @Dalmatino
                                        Es ist wieder Glaskugel Tag, meine ist gerade in der Inspektion, sorry.
                                        Ohne Aussgage davon wird hier keiner was sagen können:
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        Wenn das auf dem Screenshot immer noch so da steht, hast noch nicht mal das System vorher upgedatet
                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          skokarl @Jan1 last edited by
                                          @Dalmatino
                                          Das ist genau die Aussage die ein Anfänger bei seinem ersten Beitrag braucht. Respekt.
                                            Jan1 @skokarl last edited by Jan1
                                            @skokarl
                                            ich will mehr sehen und schreib das auch, lesen 🙂
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            736991
