    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • siggi85
      siggi85 @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      @siggi85 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Packt ihr eure Türen einfach mit in eure Fenster Aufzählung?
      ich habe auch Fenster und Türen in einer Aufzählung. Man könnte aber tatsächlich noch ein extra Blockly mit einer extra Aufzählung nur für Türen machen, dafür hatte ich bisher keine Anwendung um es extra zu haben. Das wäre aber möglich und kein großer Aufwand, wenn ich denn mal "grundsätzlich" fertig bin....
      Das hört sich super an. Hatte bisher was eigenes am Laufen für Zählen etc. aber deine Lösung ist wesentlich umfangreichen und sehr leicht zu implementieren, vor allem dafür dass es kein Adapter ist. Daher werde ich jetzt umsteigen und freue mich schon auf die Separierung von Türen. Auf jeden Fall Daumen hoch und danke, dass du deine Arbeit mit uns teilst! 👍
      • dirk1962
        dirk1962 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Wirst Du jemals "grundsätzlich" fertig?😀 😀
          Kueppert last edited by
          @dslraser hab wegen Steckdosen und Sonoff hier im Thread nichts gefunden mit der Suche. Die Sonoff-Dosen werden gezählt, aber als unbekannt ausgewiesen. Hab schon versucht, den Namen mit *.POWER zu ergänzen oder *.STATE, ohne Erfolg.
          Mein ENUM sieht wie folgt aus:
          Ein RAW zB wie folgt:
            "_id": "sonoff.0.Gosund-SP111-1.POWER",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "read": true,
              "write": true,
              "storeMap": true,
              "name": "Kaffeemaschine.STATE",
              "smartName": false
            "native": {},
            "type": "state",
            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1554933600061,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Kann ich hier selbst easy an einer Stelle schrauben/testen? Dann wäre ich bei dem Riesen-Blockly für einen kleiner Tip dankbar 😉
          Danke dir/euch und vG, Thorsten
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
            @Kueppert
            ist das der Original DP ? In meinem aktuellen Blockly (noch nicht hochgeladen) wird Deine Kaffeemaschine angezeigt. (also mit dem RAW von Deinem Beitrag)
              Kueppert @dslraser last edited by Kueppert
              @dslraser Hi, ja, ist der Originale. Hab auch herausgefunden, was man im JS eintragen muss ^^
              if (name.substr( -6) == ('.POWER')) return name.slice(0, -6);
              hast du vermutlich auch schon.
              Jetzt fehlt mir nur noch die eine Zigbee-Steckdose. Das wird aber wegen der ID vermutlich nix. Name steht im Adapter drin:
              RAW:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "UG Schlafzimmer Klima Switch state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "switch"
                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                "ts": 1589550070910,
                "_id": "zigbee.0.84182600000d1c8c.state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "native": {}
              Da überlege ich, wie ich das hin bekomme...ggf. irgendwie mit LinkedDevices-Adapter oder dem Devices-Adapter von Bluefox 😕
              Nachtrag: was der Zusatz vom Sourceanalytix da macht, weiß ich auch nicht. Hab mal beim Schraubenschlüssel geschaut, aber den Adapter für den Datenpunkt garnicht aktiviert...naja, anderes Thema.
              • dslraser
                @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                hm....verstehe ich nicht. In Deinem DP ist es doch common.name.STATE
                und der wird verwendet...
                .POWERhabe ich gar nicht drinn
                  @dslraser geht das Skript auf den name? Dann versteh ich das gerade nicht...ich fummel noch was, melde mich gleich nochmal...
                    Kueppert @Kueppert last edited by Kueppert
                    @dslraser so, habs. Wenn ich die Zigbee-Steckdosen umbenenne und nicht schalte, bleibt der Name erhalten, den ich vergebe. Schalte ich sie, wird der Name wieder vom Adapter überschrieben, da kann ich machen was ich will...
                    Hab alles gelöscht und nochmal neu gestartet:
                    alle Steckdosen werden gezählt 👍
                    2 Steckdosen ohne Name - die Zigbees 👎 😠
                    der RAW einer Zigbee-Dose nach Betätigung sieht wie folgt aus (Gerät heißt im Adapter UG Schlafzimmer Klima)
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "switch"
                      "ts": 1589553502808,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "native": {}
                    Die Sonoff funktionieren. Da hab ich eben geschielt.
                    • dslraser
                      Switch state
                      also macht der Adapter das dazu ? Switch state ? (das wäre dann...)
                      if (name.substr( -13) == (' Switch state')) return name.slice(0, -13);
                        @dslraser hahaaa, wieder was dazu gelernt. Funktioniert 🙂 Und ja, genau, dieses Switch state macht der selbst wieder ran an den Namen. DANKE dir 👍
                        • dslraser
                          was gefällt Euch beim E-Mail Versand besser ?
                          Als HTML mit der gesamten Tabelle ?
                          oder so wie bisher
                          Die Sternchen machen die Worte in der Überschrift bei Telegram fett, wie das bei E-Mail geht weiß ich leider nicht...
                          falke69 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • falke69
                            falke69 @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            ich finde das alte Übersichtlicher. 🙂😀
                            Das neue sieht natürlich um einiges eleganter aus. 🙂👍
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
                              @falke69
                              ich denke ich habe jetzt das Fensteransageblockly soweit fertig. Für Türen würde es auch gehen. Es geht jetzt mit jeweils zwei Änderungen für Fenster verschiedene Blocklys mit verschiedenen "Etagen oder Orten" oder auch für das ganze Haus zu erstellen und auch separat anzuzeigen bzw. ab zu fragen. Sieht dann ungefähr so aus, wobei die Namen z.B. Haus, Erdgeschoss oder Keller, oder was auch immer auch andere sein dürfen. Das Blockly benennt dann alles automatisch so.
                              in Telegram sieht es dann so aus, je nach dem was man sich schicken lässt hat es eine Überschrift.
                              Diese drei Blocklys (oder auch weitere "Etagen") lassen sich nun in wenigen Minuten mit sehr wenigen Änderungen einrichten.
                              Also einmal das Blockly importieren, dann hier ändern (</> da rein klicken in die Funktion)
                              und dann hier die zwei Worte ändern auf die gewünschten Namen
                              und im Blockly dann ebenfalls genau so schreiben. Wichtig!!!
                              Danach das gleiche Blockly nochmal importieren in ein neues leeres Blockly und wieder die Änderungen vornehmen. (Speicherort/Selektor/Lautstärke/Telegram Name/Etage/((Tür oder Fenster-jeweils an beiden Stellen ändern)
                              Mehr braucht nicht geändert werden.
                              PS: @dirk1962 Ich habe bei den Fenstern die Struktur nochmal verändert und z.B. die Ansage Button und und Schalter da mit rein gepackt...
                              Ich verwende diese Selektoren dafür
                              Blockly Exporte als Textdatei / Ziel speichern unter....auf den eigenen Rechner downloaden, nicht vom Browserfenster kopieren
                              01Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen.txt
                              02Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram.txt
                              03Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_email.txt
                              04Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_iQontrol.txt
                              05Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram_email_iqontrol.txt
                              PPS: Die Datei für iQontrol heißt jetzt immer wie die eingegebenen Namen. z.B.
                              http://192.168.1.250:8082/iqontrol.meta/ErdgeschossFenster.html
                              also immer die Kombination aus Etage und Gerät.
                              dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                definitiv das
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by dslraser
                                  Türen habe ich jetzt auch mit drinn....
                                  siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • siggi85
                                    @dslraser Ich weiß noch nicht wann ich heute wieder zu Hause bin, aber ich hoffe ich habe dann noch Zeit das zu implementieren. Will nämlich am liebsten sofort das neue Skript einpflegen. 😁👍
                                    • dslraser
                                      Ich lade die zum testen mal in diesen Beitrag , weil da auch die Beschreibung dabei ist.
                                      • dslraser
                                        So, die Fensteransage Blocklys sind hier drinn. Gebt mal Bescheid ob alles geht. Die Downloads sind erstmal hier drinn:
                                        Klick hier
                                        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • falke69
                                          @dslraser
                                          irgenwie scheint es meine offenen Fenster nicht zu erkennen. 😢
                                          • dslraser
                                            @falke69
                                            Selektor an den eigenen angepasst ?
                                            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361815
