    4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    • Stuebi
      Stuebi @NetFritz last edited by
      @NetFritz , Du siehst im ioBroker Logfile wenn sich die Shelly Geräte am Adapter anmelden. Das scheint nicht der Fall zu sein.
      Wie ist denn die IP-Adresse von Deinem ioBroker im Docker Container? Wie ist der Docker Container konfiguriert? Im Host, Bride oder MCVLAN Modus?
      VG
      • N
        Hallo
        Der ioBroker Container ist im MCVLAN Modus konfiguriert.
        Die IP-Adresse ist 192.168.2.2
        Gruß NetFritz
          e-s @NetFritz last edited by
          @NetFritz
          Habe gerade gesehen, die gleiche Einstellung hat ja schon mal funktioniert.
          Was hast du genau alles verändert, also wonach ist dir aufgefallen das es nicht mehr funktioniert.
          • N
            Hallo
            Habe den Fehler wohl gefunden.
            In der Shelly Webseite steht die IP 192.168.2.3
            Auf 192.168.2.2 geändert
            Hatte erst letzte Woche in der Fritzbox den Container eine feste IP vergeben.
            War garnicht so einfach da das Häcken fehlte.
            Erst nachdem ich den Container gestopt habe konnte ich ihn in der Fritz löschen, dann den Container in der Fritz unter Gerät hinzugefügt, dann konnte ich auch das Häckchen setzen.
            Danke u. Gruß NetFritz
            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Knallochse
              Knallochse @NetFritz last edited by
              @NetFritz Sorry war offline. Ist genau das was ich vermutet hatte. Schön das es jetzt läuft.
                dos1973 last edited by
                hi, ich habe mal eine Frage, passt evtl nicht ganz in das Thema, aber ich versuche es mal
                ich stelle derzeit auch alle myéine shelly auf mqtt um, da ich ein eigenes ioT Netzwerk haben möchte
                ich habe 2 unifi ap und möchte 2 unterschiedliche ssid verwenden, um die Shellys auch immer am richtigen AP verbunden zu haben.
                Frage, kann ich in der shelly App 2 verschiedene Wlan nutzen?
                weiß das evtl. jemand?
                Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stuebi
                  Stuebi @dos1973 last edited by
                  @dos1973 , ja man kann zwei WLAN Netze hinterlegen, aber er verbindet sich auch nur mit einem WLAN.
                  Wenn du die Netze trennst, ist das ja auch wenig sinnvoll den Shelly im IoT Netzwerk u. im Haus Netzwerk zu haben.
                    dos1973 last edited by dos1973
                    Nein so meinte ich es nicht
                    Ich werde insgesamt 3 wlan netzt haben
                    Haupwlan für alles Dos 2,4/ 5ghz
                    Iot_1-OG
                    Alle shellys aus 1 OG bekommen diesen wlanzugang
                    Iot_2-OG
                    Alle shellys aus 2 OG bekommen diesen wlanzugang
                    Das klappt auch alles soweit mit den shellys.
                    Die Frage war, kann ich dennoch alle shelly in der Shelly App haben und steuern obwohl ich 2 unterschiedlich wlan zugangspunkte habe.
                    Frage zielt rein auf die shelly app. Bisher finde ich keine Option das zu ermöglichen
                    Edit
                    :Das es nicht sinnvoll ist das zu trennen verstehe ich nicht. Ich werde für die iot ein eigenen adressbereich haben
                      Thomas Braun Most Active @dos1973 last edited by
                      @dos1973 Dann musst du das Handy mit der App auch in das jeweilige Netz setzen.
                      Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • siggi85
                        siggi85 last edited by siggi85
                        Ich glaube die Shelly App unterstützt solch ein Setup nicht (es sei denn, du nutzt die Cloud).
                        Die Shelly App wird vermutlich Broadcasts in Netz senden um die lokalen Geräte ausfindig zu machen. Ggf. kann man netzwerkseitig die Broadcasts in andere Netzwerke leiten und dann ebenso die antworten in das Ursprungsnetz leiten. Aber:
                        1. ist nicht klar, ob das im Endeffekt auch funktioniert
                        2. ist das ggf. etwas komplexer bzw. benötigt man auch die jeweilige Netzwerk Hardware die solche Konfigurationen überhaupt möglich macht.
                        • Stuebi
                          Stuebi @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun , ich habe meine Netz auch getrennt. Ein IoT Netzwerk (in jedem Stockwerk ist ein AP mit gleicher SSID) und ein "privates" Netz. Das IoT Netz darf bei mir überhaupt nicht ins Internet u. hat auch keinen Zugriff auf das "private" Netz. Ich möchte nicht, dass diese IoT Geräte mit irgendeiner Cloud sprechen.
                          Nur ioBroker ist in beiden Netzen. So können die Shellys mit ioBroker kommunizieren. Aus dem privaten Netz benutze ich dann VIS und Yahaka zum schalten der Shellys.
                          • Stuebi
                            @Thomas-Braun , so habe ich es umgesetzt: http://www.stueben.de/vlans-mit-unifi-usg-und-ap-fritzbox-und-netgear-switches/
                              Thomas Braun Most Active @Stuebi last edited by
                              @Stuebi Hab das mit unifi überlesen. Klar, dann kann man da mit VLANs arbeiten. Ist halt etwas komplexer vom Setup her.
                                Ja, bei mir auch USG und 2 AP
                                Das Netz habe ich schonmal via Vlan separiert und alle shellys auf die beiden AP‘s verteilt. Mqqt mit iobroker funktioniert
                                Jetzt mal sehen ob ich die App zum laufen kriege.
                                • Stuebi
                                  @dos1973 sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                                  aber warum hast Du für jedes Stockwerk ein eigens WLAN erstellt?
                                    dos1973 @Stuebi last edited by
                                    @Stuebi
                                    Ich schaffe es nicht dass die shelly aus OG1 am Ap-OG1bleiben.
                                    Und umgekehrt.
                                    Ich habe mit der Sendestärke und minRssi gespielt, die verbinden sich einfach wild.
                                    Ich habe dann einen Shelly aus dem OG1 der auf dem AP-OG2 mit ganz schwacher Verbindung hängt, obwohl der AP-OG1 gefühlt viel näher dran ist.
                                    Ist über ein vlan Tag auf ein dhcp Netz gespannt...
                                      Apropo last edited by
                                      Guten Morgen,
                                      ich habe gestern einen neuen Shelly Plug S eingebunden und in dem Zug auch direkt ein Firmware Update aller Shellys gemacht. Seitdem bekomme ich den Stromverbrauch in IoBroker nicht mehr angezeigt.
                                      Ich dachte erst es stimmt was nicht mit der neuen Steckdose, aber eben habe ich dann gemerkt, dass die alte an der Waschmaschine, die gestern noch angezeigt hat, auch keinen Stromverbrauch mehr hergibt. Wenn ich über die Weboberfläche auf die Shellys gehe wird mir aber der Verbrauch angezeigt. Also denke ich es hat mit dem Firmware Update von gestern zu tun und es wird nicht über mqtt übertragen. Schalten kann ich die Stecker über IoBroker aber problemlos und sie sind auch per mqtt verbunden.Die aktuelle Firmware ist die 20200601-123307/v1.7.0@d7961837
                                      Ist da was bekannt, oder hat jemand ne Idee was ich machen kann?
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @Apropo last edited by
                                        @Apropo , laut Shelly Dokumentation hat sich bei MQTT nichts geändert beim Shelly Plug für die States Energy und Power. Vielleicht ein Fehler in der Firmware?
                                          Apropo @Stuebi last edited by
                                          @Stuebi Sehr seltsam. Nachdem ich eben über 2 Stunden rumprobiert und getestet hab und dann aufgegeben / PC ausgemacht habe, bekam ich gerade plötzlich von Alexa gesagt, dass die Waschmaschine fertig ist. Hab dann verwundert den PC wieder angeschmissen und nachgeschaut. Auf einmal wird der Stromverbrauch angezeigt. Ich kann es mir nicht erklären, aber gebe erst mal Entwarnung und beobachte es weiter.
                                          • actionbyte
                                            actionbyte last edited by
                                            Ich habe einen Shelly1 als Detached Switch als Buttton Type konfiguriert. Leider sehe ich den Zustand vom Schalteingang nicht über MQTT, weder im MQTT Adapter, noch im Shelly Adapter. Der Datenpunkt "Input" bleibt immer auf "false". Spannungsversorgung und Potential am SW ist 12 Volt DC. Andere Infos werden korrekt angezeigt.
                                            Welche Einstellung sind sonst noch relevant um den iIngang im MQTT korrekt darzustellen?
                                            mqtt shelly
                                            43
                                            213
                                            47741
