    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
      Kischde87 last edited by
      Danke für den Adapter! Hatte den Adapter jetzt zwei Tage ohne Probleme laufen. Jetzt funktioniert bei mir das Login nicht mehr...
      Log:
      sunnyportal.0	2020-05-07 19:42:24.695	error	(27884) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
      sunnyportal.0	2020-05-07 19:42:24.693	warn	(27884) Login Failed, no redirect to Dashboard
      Neuinstallation bringen keinen Erfolg...
      Hatte Jemand schon selbiges Problem?
      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        eve11 last edited by
        Ja, bei mir dasselbe Problem.
        Wahrscheinlich hat sich da etwas bei SMA geändert.
        Mfg
        Heiko
          thomas.flaechsig last edited by
          Auch von mir bestätigt. Vor 3 Tagen konnte ich selbiges Problem mit De-/Neuinstallation lösen - hilft jetzt nicht mehr. Auch das Anlegen eines weiteren Benutzers im Sunny-Portal, dessen Login-Daten dann genutzt werden brachte keinen Erfolg.
          • N
            ntsa86 last edited by
            Selbes Thema bei mir (heute erstmalig installiert)
            • David Mustroph
              David Mustroph last edited by
              bei mir gibt es leider das gleiche Problem. hatte vor einigen Tage schon einmal installiert, da hatte noch alles geklappt... heute bei einer erneuten Installation klappt es leider nicht mehr.
              LG
                Compacty87 last edited by
                Bei mir leider das selbe Problem...
                • ub.privat
                  ub.privat last edited by
                  Moin.moin,
                  Adapter installiert, unter Instanz auch als aktiv (grüner Punkt) angezeigt.
                  Leider kein Eintrag unter Objekte!????
                  Im Fehlerlog folgendes:
                  sunnyportal.0	2020-05-10 11:59:20.467	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                  sunnyportal.0	2020-05-10 11:59:20.466	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                  sunnyportal.0	2020-05-10 11:58:20.495	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                  sunnyportal.0	2020-05-10 11:58:20.494	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                  sunnyportal.0	2020-05-10 11:57:20.464	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                  sunnyportal.0	2020-05-10 11:57:20.463	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                  sunnyportal.0	2020-05-10 11:56:20.482	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                  sunnyportal.0	2020-05-10 11:56:20.480	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                  Werde daraus nicht wirklich schlau...
                  Wäre nett, wenn jemand hierzu einen Tipp hat.
                  Aus dem Adapter bekomme ich ihne viel gerechne alle relevanten Werte!
                  Danke im voraus...
                  • ub.privat
                    ub.privat @Kischde87 last edited by
                    @Kischde87
                    Ja, habe das seleb Problem...
                      mcaspar last edited by
                      Bei mir ist das Problem auch aufgetreten. Den Login konnte ich lösen, bekomme aber aktuell noch Authentication Fehler beim Abfragen der Daten. Sobald ich das auch gelöst habe, werde ich eine neue Version bereitstellen.
                      Oder falls jemand von euch das Problem im Code fixen kann, erstellt gerne einen Pull Request im Github Repo
                      N C 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                      • N
                        ntsa86 @mcaspar last edited by
                        @mcaspar ich drück ganz uneigennützig die Daumen 😉
                          Gibt's schon Neuigkeiten? Mir ist aufgefallen dass beim Einloggen auf sunnyportal.de neuerdings vor dem Dashboard ein Werbefenster für eine neue App aufpoppt. Hat das vielleicht damit was zu tun?
                            Elektrudo last edited by
                            Leider auch bei mir. Error: Login Failed, no redirect to Dashboard. Würde gerne die Werte nutzen um einige Stromverbraucher via IOBroker zu schalten 😳
                              Compacty87 @mcaspar last edited by
                              @mcaspar gibts nen aktuellen Zwischenstand?
                                mcaspar @Compacty87 last edited by
                                @Compacty87 bekomm das Datenabfragen nicht mehr ans Laufen. Hatte bis jetzt auch nicht so viel Zeit
                                  ah966 last edited by
                                  nur mal so eine Idee:
                                  Kann es sein, daß vielleicht Hunter/Hydrawise die API dichtgemacht hat, weil zu viele Anfragen eingegangen sind?
                                  Der Intervall liegt ja default bei 60 Sek. - kann das eine Rolle spielen?
                                  Habe den Adapter vor ca. 3 Wochen installiert, Abfrage hat aber noch nie geklappt (daher ist er die meiste Zeit deaktiviert).
                                  Viele Grüße,
                                  Andreas
                                    maxpd last edited by
                                    Bringt vermutlich nix. Aber auch ich bekomme Fehler, dass der redirect zum Dashboard nicht geht.
                                    • P.Voltologe
                                      P.Voltologe last edited by
                                      Ich möchte kurz anregen, die Begleitumstände die in den SunnyPortal-Zugangs-Versuchen unterschiedlich sind zu benennen. In meinem Fall (auch ich bekomme die Fehlermeldung mit dem error "(17290) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard") dachte ich, dass es an dem Werbe-pop-up von SMA für seine 360° App liegen könnte, warum der erwartete Inhalt von dem Adapter nicht verdaut werden konnte.
                                      Was ist denn bei dem Interaktiven Login ins SunnyPortal überhaupt die "Dashboard"-Seite (Anlagenübersicht?).
                                      PS: Jede Anregung die mich zu Versuchsvarianten inspiriert ist willkommen.
                                        bastler @P.Voltologe last edited by
                                        @P-Voltologe
                                        Hallo zusammen, habe nach der Installation des Adapters auch diese Fehlermeldung erhalten:
                                        (11149) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                                        Neuinstallation und Neuanmeldung haben nichts gebracht. Alles Systeme sind auf dem aktuellen Softwarestand.
                                        Gibt es inzwischen einen Lösungsansatz?
                                        Danke für die Hilfe!
                                          SaschaS @bastler last edited by
                                          Gibt es hier eigentlich neue Erkenntnisse ?
                                          Stand irgendjemand mit SMA in Kontakt?
                                          Ich bin zwar mein Programmierer, scheue mich aber nicht, mit SMA in Kontakt zu treten, wenn irgendwas überprüft werden soll.
                                          Das Interesse an dem Adapter in der Community ist ja recht groß.
                                          Habt ihr Alternativen gefunden um an die Daten des Sunny Home Manager zu kommen?
                                          P wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            pi_noob15 @SaschaS last edited by
                                            @SaschaS habe das gleich Problem 😔
                                            195
                                            35677
