    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      A Former User last edited by
      oh man...…..
      nach geräten suchen lassen - es wurde eine zweite Instanz angelegt - die genau die selben Fehlermeldungen bringt. und die Visualisierung funktioniert nicht mehr. der einzige nutzen von iobroker.
      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oberfragger
        oberfragger @Guest last edited by
        Moin,
        ich habe einihe Bosch Homeconnect Geräte und seit längerem den Adapter am laufen. Leider überschreite ich in der letzten Zeit sehr oft das API-Limit und werde für 1nen tag gesperrt. Einstellungen gibts da nicht.
        Habt ihr eine Idee was man machen kann? Habe ich was übersehen? Muss ich mich an Bosch wenden damit die das Limit hochsetzen?
        VG
        homeconnect.0	2020-05-08 10:42:59.583	warn	(19981) Restart initiated
        homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.744	warn	(19981) Retry Refresh Token in 5min
        homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.743	error	(19981) Error Refresh-Token: 403 undefined
        homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.581	warn	(19981) Restart the Adapter to get all devices correctly.
        homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.580	error	(19981) Error getting Aplliances with existing Token: 429 The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 42424 seconds.
        homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.207	info	(19981) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
        T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @oberfragger last edited by
          @oberfragger man bräuchte mehr Logs falls der Adapter vielleicht doch Crasht oder kein refresh Token bekommt. Eigentlich sollte 1 Tag warten und den Adapter einmal starten ohne Neustarts keine Problem sein
            arteck Developer Most Active @oberfragger last edited by
            @oberfragger https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/38
              dtp last edited by
              Also bei mir funktioniert der Adpater unverändert im latest repository.
                noch ein issue eingestellt
                  tombox @arteck last edited by
                  @arteck habe eine neu version erstellt die js controller 3 kompatibel sein sollte.
                    arteck Developer Most Active @tombox last edited by
                    @tombox dann schau ich mal
                    • oberfragger
                      oberfragger @arteck last edited by
                      @arteck Koimt leider immer noch vor. 😞
                      https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/41
                      • Merlin123
                        Merlin123 last edited by
                        Mein Adapter spinnt mittlerweile auch..... Bin auf dem latest Repositiry und hab entsprechend auch 3.1.4er js-controller.
                        Bei mir passiert das:
                        homeconnect.0	2020-05-15 18:41:11.580	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                        homeconnect.0	2020-05-15 18:41:08.625	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                        homeconnect.0	2020-05-15 18:41:03.993	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 584 seconds.
                        homeconnect.0	2020-05-15 18:41:02.479	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0	2020-05-15 18:41:00.973	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0	2020-05-15 18:40:59.477	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0	2020-05-15 18:40:57.976	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0	2020-05-15 18:40:56.465	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0	2020-05-15 18:40:54.978	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0	2020-05-15 18:40:53.473	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0	2020-05-15 18:40:51.975	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0	2020-05-15 18:40:50.481	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0	2020-05-15 18:40:48.972	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                        homeconnect.0	2020-05-15 18:40:34.021	info	(23456) Accesstoken renewed...
                        homeconnect.0	2020-05-15 18:40:33.797	warn	(23456) BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D is not connected cannot fetch information.
                        homeconnect.0	2020-05-15 18:40:33.369	info	(23456) starting. Version 0.0.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.4
                        Hat jemand ne Idee?
                        Hab auch mal den Adapter gestoppt und erst nach ner halben Stunde neu probiert, geht leider nicht.
                        Historie:
                        Beim Benachrichtigungen zum Programmende kamen nicht mehr.
                        Hab bei den Objekten dann gesehen, dass Waschmaschine und trockner 2x drin waren. Hab den Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht und neu gestartet.
                        Dann hatte er Probleme mit den Credentials, also nochmal API Key neu generiert usw.
                        Dann ging das einloggen wieder. Die Objekte wurden nach und nach neu generiert.
                        Jetzt wirft er aber den Fehler 😞
                          tombox @Merlin123 last edited by
                          @Merlin123 Das liegt daran das der Adapter zu oft gestartet wird. Einfach mal für 10min ausschalten und dann normal starten.
                            @tombox @dna909
                            ich hab gerade noch einen
                            darauf hin folgte
                              @arteck bitte die version 0.0.30 via github installieren
                              • Merlin123
                                Merlin123 @tombox last edited by Merlin123
                                @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                Wie geschrieben: Hab den auch mal ne halbe Stunde ausgeschaltet. Nach dem Neustart sofort wieder das Gleiche 😞
                                Hab jetzt mal auf die 0.3.0 aktualisiert, die zeigt das jetzt erstmal nicht mehr. Mal beobachten
                                  @tombox gemacht... dann schau ich mal
                                    marsroth last edited by
                                    Hallo, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem: Der Adapter bringt keinen Error, aber er aktualisiert die Werte nicht mehr. Vor allem bekommt der Adapter nicht mit, wenn die WM oder Trockner online geht und startet. Wenn ich den Adapter von Hand neustarte funktioniert eine Zeit lang alles wieder. In der App passt alles. Version 0.0.30 und js-controller 3.1.4.
                                    T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @marsroth last edited by
                                      @marsroth homeconnect hatte server problem bitte die Woche schauen ob es besser läuft.
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @tombox last edited by
                                        @tombox Das läuft nun bei mir seit Tagen ganz gut. Also kein Api-Limut Fehler mehr. Schauen wir mal...
                                          beckerpa @marsroth last edited by
                                          @marsroth @tombox
                                          Kann das Problem von @marsroth nachvollziehen.
                                          Wenn Waschmaschine und / oder Trockner ausgeschaltet werden, werden diese Geräte vom WLAN getrennt.
                                          Beim Einschalten dieser Geräte verbinden diese sich direkt mit WLAN - im Adapter kommt das allerdings nicht an.
                                          Ich habe das nun eine Weile getestet, das einzige was hilft ist ein Neustart des Adapters.
                                          Das hat allerdings in einer sehr frühen Version des Adapters (kann ich leider nicht mehr nachvollziehen) funktioniert.
                                          Einziger log-Eintrag, der kommt nachdem (in diesem Beispiel) die Waschmaschine eingeschaltet wurde:
                                          beckerpa
                                          T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @beckerpa last edited by
                                            @beckerpa ich habe in der aktuellen github version noch ein paar zusätzliche warnings eingebaut um das problem einzugrenzen. Ich kann es leider gerade nicht testen weil die api down ist.
                                            Bitte neuinstalliern via github und das log im auge behalten.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            516199
