    3. Cloud Dienste
    4. gelöst: Alexa Logikwert
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      Nun, z.B. mit einem Blocky/JavaScrpt Skript. 😉
      Routinen (oder Blueprint) für die Fragen anlegen, also "ist Katze1 zuhause", "ist Katze2 zuhause".
      Dann im Skript den "Summary" Datenpunkt des Alexa2 Adapters auslesen und auswerten.
      Dann je nach Katze die Datenpunkte prüfen und entsprechend über den Alexa2 Adapter und den Speak Datenpunkt die Antwort ausgeben.
        grizzlyco last edited by
        Aber was frage ich dann Alexa? Einen Datenpunkt mit True / False habe ich schon.
          Jan1 @grizzlyco last edited by
          @grizzlyco
          Hast Du schon mal ne Routine in Alexa angelegt?
            Ja Routinen habe ich mit Echo Buttons im Einsatz.
            Aber ich verstehe noch immer nicht was ich Alexa fragen soll. Sie kennt den Befehl „ist Katze zuhause“ ja nicht.
              @grizzlyco
              Ich glaube Du hast das mit den Routinen Namen nicht gecheckt.
              Beispiel, die Routine heißt "wo ist die Katze", dann lautet die Frage an Alexa "Alexa, wo ist die Katze" und schon dürfte Deine Frage beantwortet sein.
                Ach so.
                Und wie bekomme ich aus dem True ein Zuhause Bzw nein hin?
                  @grizzlyco
                  Das machst mit nem Script, dass Dir dann eben den z.B "speak" Dp im Alex Adpetr mit der gewünschte Antwort beschreibt.
                  Bastle mal was zusammen und poste es hier, das bekommen wir schon auf die Reihe ist nichts kompliziertes.
                    Die Routine habe ich erstellt. Also kennt Alexa jetzt die Frage. Aber was wähle ich bei Aktion aus? Wenn ich „Smart Home / katzendatenpunkt“ auswähle kommt nur ein Ton.
                      Jan1 @grizzlyco last edited by Jan1
                      @grizzlyco
                      Du nimmst ein Trigger und wertest "summary" auf die gewünschte Frage aus und dann ne FALLS, die den "Speak" mit der Atnwort befüllt. Das ist sehr einfach 😉
                      Also in die FALLS dann ne UND , wenn mehrere Katzen abgefragt werden sollen und eben den passenden DP den Du setzt. Wenn beides erfüllt, steure "speak" "mit Katze 1 ist da"
                        Nur damit ich dich richtig verstehe:
                        Die Routine soll dann einen Datenpunkt in Iobroker Schalter.
                        Dieser Schalter wertet dann in Iobroker aus und macht über den Alexa Adapter eine Sprachausgabe.
                        Richtig?
                          @grizzlyco
                          Das ist über summery nicht nötig, wobei Du das auch so lösten könntest. Es gibt viele Wege das zu erledigen. Mit summery hab ich auch noch nichts gemacht, scheint mir aber ne elegante Lösung zu sein, da in dem DP die Frage die Alexa zuletzt verstanden hat aufgeführt wird. Mit der Routine kannst aber auch ein DP setzten, nur muss der vorher eben auch wieder erst an Alexa über z.B. den IoT angebunden werden und das kannst dir so eben sparen.
                          Heißt, die Routine selber macht nichts, die dient nur dazu um die Frage an Alexa im "summery" DP zu zeigen und damit geht es dann weiter.
                            Hmmmm vielleicht ist die frage doof, aber was ist summery?
                            J padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @grizzlyco
                              Ein DP im Alexa Adapter
                              • padrino
                                padrino Most Active @grizzlyco last edited by
                                @grizzlyco
                                Hast Du schonmal etwas mit Blockly(Script) gemacht?
                                  Ja. Das sollte kein Problem sein.
                                    @grizzlyco
                                    Dann mal ran und hier posten falls es nicht so klappt wie gewünscht 😉
                                      Mach ich. Danke erstmal.
                                        Es hat funktioniert. Danke.
                                        Ich habe mit dem Alexa Adapter noch nicht viel gemacht.
                                          @grizzlyco
                                          wenn es läuft, oben editieren und gelöst dazu schreiben, dann noch das funktionierende Ergebnis hier rein.
                                          Erstens weil mans eventuell optimieren kann und zweitens damit andere User als Vorlage nutzen können 🙂
                                            grizzlyco last edited by grizzlyco
                                            Lösung folgt
                                            on({id: 'alexa2.0.History.summary', change: "ne"}, function (obj) {
                                              var value = obj.state.val;
                                              if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Schlafzimmer') {
                                                // Schalfzimmer
                                                if (getState("alexa2.0.History.summary").val == 'ist anton zuhause' && getState("surepetcareio.0.Bahnstr.pets.0").val == true) {
                                                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Ja, Anton ist zuhause');
                                                } else if (getState("alexa2.0.History.summary").val == 'ist anton zuhause' && getState("surepetcareio.0.Bahnstr.pets.0").val == false) {
                                                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Nein, Anton ist draussen');
                                              } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Wohnzimmer') {
                                                // Wohnzimmer
                                              } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Bad') {
                                                // Bad
                                              } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Spielzimmer') {
                                                // Spielzimmer
                                              } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Timo Schlafzimmer') {
                                                // Timo Schafzimmer
                                              } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Küche') {
                                                // Küche
                                            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            alexa
                                            835
