    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @AxelF1977 last edited by
      @AxelF1977 nein, das ist nicht normal, aber das sollte dann aber auch geloggt werden.
      Viellecht schaltest du mal debug log ein und postest dann das log hier.
      AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AxelF1977
        AxelF1977 @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Ok, ich hab den Log für die Instanz auf Debug umgestellt. Ich werde posten, sobald es was gibt.
        Danke erstmal
        • Bo ́s_Pictures
          Bo ́s_Pictures last edited by
          Erst mal danke für den Geilen Adapter..
          Ich bin recht neu bei IoBroker und hab Max Thermostate über nen Cul am Laufen und Xiaomi Zigbee Sensoren an den Fenstern.
          Ich hab jetzt soweit die Thermostate schon mittels HeatingControl am laufen und hab auch einen Sensor drin der auf "zigbee.0.00158d000276e4c7.opened" Triggert, leider juckt es dem Thermostat nicht wenn ich das Fenster auf machen.
          Hat da wer evtl ne idee?
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Bo ́s_Pictures last edited by
            @Bo-s_Pictures zeige doch mal deine Konfiguration des Sensors...
            Bo ́s_Pictures 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bo ́s_Pictures
              Bo ́s_Pictures @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM
              Gerne Doch
              Hier mal vom Regler
              Bild 141khy.png auf abload.de
              Bild 11pukjg.png auf abload.de
              Und hier vom Sensor
              Bild 2rtk73.png auf abload.de
              Bild 223oj2r.png auf abload.de
                Pittini Developer @Bo ́s_Pictures last edited by Pittini
                @Bo-s_Pictures Hast Du in der Adapteradmin Hauptseite "Sensoren verwendet" aktiviert?
                Wär der Klassiker warum dem Adapter der Sensorstate egal ist.
                Und bitte nutze die Bild upload Funktion (drittes Icon von rechts), erstens sieht mans besser und zweitens hab ich kein Bock auf Werbung.
                • Bo ́s_Pictures
                  Bo ́s_Pictures @Pittini last edited by Bo ́s_Pictures
                  @Pittini
                  JA das hab ich Aktiv weil wenn das nicht Aktiv ist hat man gar nicht das Sensor Auswahlfenster beim den Regeln (bild oben)
                  EDIT: seh aber gerade das bei deinem Screen noch was unten dran ist?
                  ich nutze die Version 0.3.19
                  P G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Bo-s_Pictures sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Ja, ich hab die 0.4 in der mein Skript integriert wurde um mein Vis Projekt ohne Zusatzskript verwenden zu können. Dürfte aber nix mit Deinem Problem zu tun haben. Reagiert denn der Datenpunkt unter "heatingcontrol.0.Rooms.EinerDeinerRäume.WindowIsOpen" wenn Du das Fenster aufmachst?
                    • Bo ́s_Pictures
                      @Pittini
                      Ja Reagiert steht bei Fenster zu auf False
                      Hier die beiden Screens (Am Regler ändert sich nix)
                        Gsiberger @Bo ́s_Pictures last edited by
                        @Bo-s_Pictures
                        Hier: Absolut oder Relativ?
                        Und hier:
                        Hast du vielleicht Relative Temperaturabsenkung und WindowOpenDecreease auf 0
                        • Bo ́s_Pictures
                          Bo ́s_Pictures @Gsiberger last edited by
                          @Gsiberger
                          da hab ich relative drin stehen
                          und ja steht auf 0 Grad da scheint woll mein fehler zu sein
                          • AxelF1977
                            AxelF1977 @AxelF1977 last edited by
                            @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            Danke erstmal
                            Also bisher habe ich hier nichts mehr feststellen. ABER ich habe was anderes festgestellt. Ich habe meine Fensterkontakte HM-Sec-SCo als Sensoren in den Räumen eingetragen.
                            Jetzt passiert folgendes wenn die Instanz vom HeatingControl Adapter v0.5.0 läuft:
                            Beim öffnen der Fenster geht der Datenpunkt auf true, und automatisch nach ca. 7 sek wieder false.
                            Ist die Instanz ausgeschaltet, dann passiert das nicht, und der Datenpunkt des Sensors bleibt stabil bei true bis zum schließen.
                            Hat das Verhalten sonst noch jemand?
                            Im Log steht nichts.
                            • Rene_HM
                              welcher Datenpunkt genau?
                              • AxelF1977
                                Dies betrift den Datenpunkt STATE im Sensor selber, der Datenpunkt im Ordner des Adapters bleibt auf true, egal ob das Fenster auf oder zu ist.
                                Eingestellt im Adapter
                                • Rene_HM
                                  @AxelF1977 was mir sofort auffällt: Unter Sensoren dürfen keine Temperatur-Sensoren (=Actual_Temperature) auftauchen... Da gehören nur die Fenstersensoren rein...
                                  AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • AxelF1977
                                    AxelF1977 @Rene_HM last edited by AxelF1977
                                    Ok, dann hab ich hier wohl was falsch verstanden. Das sind HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostate, die die Heizkörperthermostate steuern, also wie Sensoren.
                                    Das heißt die kommen bei Thermostate rein? Anstatt den Heizkörperthermostaten?
                                    • Rene_HM
                                      @AxelF1977 unter Thermostate musst du die Thermostate eintragen, die die Ziel-Temperatur benötigen (und da eigentlich auch nur OID_Zieltemperatur). Ich gehe davon aus, dass du deine WandTermostate nur als Thermometer für die Raum-Temperatur betreibst. Dann brauchst du die Wandthermostate im Adapter gar nicht.
                                      • AxelF1977
                                        @Rene_HM
                                        Wenn ich nur die Heizkörperthermostate eintrage, funktioniert das System nicht wie es soll.
                                        Die Wandthermostate und die Heizungsthermostate sind per Homematic direkt verknüpft. Die Wandthermostate sind wichtig, da dort die Temperatur gemessen wird, die erreicht werden SOLL. Die Temperatur an den Heizkörpertermostaten ist nicht wichtig. Denn diese sind teil weit weg. Wenn das 20 Grad anliegen, sind es im Raum nur z.B. 18°C.
                                        Der Heizungsthermostat ist daher nur als Stellantrieb tätig, ansonsten hat er nichts zu melden.
                                        Er macht das, was der Wandthermostat sagt.
                                        Ist wie bei der Ehe
                                        Heizungsthermostat = Mann (nichts zu sagen)
                                        Wandthermostat = Frau (hat das Kommando)
                                        • Rene_HM
                                          @AxelF1977 👍 dann so herum 🙂 das passt auch, nur eben keine Temperatur-Sensoren unter Sensoren ...
                                          • AxelF1977
                                            Alles klar, dann sieht es jetzt so aus
                                            Die Umstellung hat den Fehler eliminiert, dass den Status des Datenpunktes des Fensterkontaktes nach ca. 7 sek, umspringt 👍
                                            Wie lange ist das Intervall für Abfragen im HeatingControl Adapter? Wenn ich das Fenster öffne bleibt der Status auf false. Ist er dann doch true, dann geht er nicht mehr auf false 🤔
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1957525
