    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by
      @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
      habe eine, meiner Meinung nach ganz gute Möglichkeit gefunden, dass Widget mithilfe von CSS custom properties zu stylen
      Mache ich was Falsch?
      walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • walli545
        walli545 @sigi234 last edited by walli545
        @sigi234 die -- sind wichtig, zeigt zwar im vis editor einen Fehler an, aber sollte dann funktionieren
          Muss ich bei CSS Klasse was eintragen?
          • walli545
            @sigi234 ich glaube das Update ist in deinem Vis noch nicht angekommen, bitte mal:
            • vis neustarten
            • iobroker upload vis
            • iobroker upload time-switch
            • Wadim Wezel
              Wadim Wezel @walli545 last edited by
              @walli545 moin,
              In meinem letzten Post war ich direkt im iobroker.
              Im vorletzten Post war ich nicht zuhause, deswegen iobroker.pro
                • vis neustarten
                Nur nach einen Neustart des Host hat es funktioniert.
                  @walli545
                  1. kann man die Farbe der aktiven Wochentage per CSS ändern? (Green)
                  /* Font color of a disabled weekday (**enabled is in foreground color**) */
                  1. kann man nur den Namen ändern? Größe + Farbe?
                  • walli545
                    @sigi234 nein, geht gerade nicht, kann ich aber noch einbauen. Das wäre dann: Überschrift (Name) Farbe und Schriftgröße und Farbe Aktiver Wochentag?
                    Edit: ist eingebaut, habe auch die Dokumentation angepasst. @sigi234
                    • walli545
                      walli545 @Wadim Wezel last edited by
                      @Wadim-Wezel ich glaube, ich habe evtl. eine Möglichkeit gefunden an was es liegt: Du verwendest auf deinen Screenshots Edge. Habe das gerade bei mir getestet und bemerkt, dass Edge anscheinend immer noch keine custom elements und shadow DOM unterstützt. Aktuell sehe ich da aber weniger den Bedarf die Unterstützung für Edge mithilfe von Polyfills (und damit wahrscheinlich noch weiteren verbundenen Aufwand) nachzuliefern. Demnächst sollte es, soweit ich weiß, das Edge Rollout für den Umstieg auf Chromium geben und dann sollte das Widget auch unter Edge laufen. Bitte mal die bereits angelegten Widgets inkl. Schedules entfernen und neu unter Chrome/Firefox erstellen, eventuell wurde durch das anlegen unter Edge irgendetwas falsch eingestellt und deswegen geht es nun auch bei den anderen Browsern nicht mehr.
                      Wadim Wezel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Wadim Wezel
                        @walli545
                        Tatsächlich!!!
                        Chrome installiert und es läuft.
                        Edge gleich rausgeschmissen.
                        Danke !!!
                        • I
                          intruder7 last edited by
                          @walli545
                          habe jetzt auf allen möglichen Wegen versucht das Design mittels CSS anzupassen. Irgendwie tut sich garnichts. hab alles probiert.... Vis upload, adapter upload, kompletter Neustart.
                          Es klappt einfach nicht.
                          Das einzige was ich anders gemacht habe ist... ich habe von git installiert
                          https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev
                          • I
                            intruder7 @intruder7 last edited by
                            @walli545 habs jetzt doch hinbekommen und teste😊
                            • I
                              @walli545
                              funktioniert super!! Könnte man noch die einzelnen Schriftgrößen rausführen?
                              • walli545
                                walli545 @intruder7 last edited by
                                @intruder7 Sehr gut 👍 ja, ich schau, dass ich das demnächst noch einbaue
                                walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • walli545
                                  walli545 @walli545 last edited by
                                  @intruder7 ist auf dem dev Branch 😄 Einstellbar ist sind nun auch folgende Schriftgrößen:
                                  • Switched oid
                                  • Switched value (on/off)
                                  • Switched time
                                  • Weekdays
                                  I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • I
                                    intruder7 @walli545 last edited by
                                    @walli545 Läuft👍
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                      Ich habe jetzt die Version 2.1.0-pre1 installiert. Warum ist die Konfigurationsseite der Instanz immer leer? Schaltpunkte kann man zwar blind hinzufügen, aber entfernen geht so nicht.
                                      • walli545
                                        walli545 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Danke für den Hinweis, da ist mir beim umziehen der Übersetzungen ein kleiner Fehler passiert. Sollte nun behoben sein.
                                        O frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @walli545 last edited by
                                          @walli545
                                          Geht wieder! 👍
                                          • frankthegreat
                                            frankthegreat @walli545 last edited by
                                            @walli545 Hallo, ich finde ja deinen Adapter super und nutze ihn auch häufig. 👏 👏
                                            Folgendes Feature würde ich mir noch wünschen bzw. mal nachfragen, ob es ohne großen Aufwand umzusetzen wäre.
                                            Im Moment ist es ja so, man hat einen Auslöser (Zeit) und einen oder mehrere Ereignisse, die dadurch ausgeführt werden.
                                            Wäre es denkbar einen zweiten Auslöser (optional auswählbar) zu implementieren?
                                            Beispiel: Warmwasserpumpe:
                                            Auslöser 1: Zeitschaltuhr Ein
                                            Auslöser 2: z.B. eine Person ist anwesend
                                            Ereigniss: Warmwasserpumpe schaltet Ein
                                            Auslöser 1: Zeitschaltuhr Aus
                                            Ereigniss: Warmwasserpumpe schaltet Aus
                                            Auslöser 2: z.B. eine Person ist abwesend
                                            Hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113875
