    4. Neuer Adapter vCard
    Neuer Adapter vCard
      mike2712 last edited by
      Danke für die Antworten, das vcard File müsste ja irgendwo auf der Fritz Box liegen, oder?
      VCF Path:
      Windows: c:/data/vcard.vcf
      Linux: /tmp/vcard.vcf
      http: http://192.168.1.1/data/vcard.vcf
      http (FritzBox Nas): http://192.168.1.1/nas/filelink.lua?id=164fe89123456789
      Habe das Beispiel gesehen, IP kann ich anpassen, aber die Nummer dahinter? Habe auch kein NAS auf der FritzBox, möchte aber schon die Telefonbucheinträge der Fritz Box nutzen, geht das, oder muss ich eine neues Adressbuch erstellen?
      Lg Mike
        hometm last edited by
        Das FritzBox Telefonbuch kann nicht direkt verwendet werden.
        Die benötigte vcf Datei kann z.B. mit Outlook oder MacKontakte exportiert werden. Um Fritzbox-Kontakte in eine vcf zu exportieren gibt es sicherlich auch Freeware-Tools.
        Diese Datei musst du dann per http (z.B. Fritzbox-NAS (das ist in den meisten Fritzboxen bereits vorhanden)) oder per Windows-/SMB-Freigabe im Netzwerk verfügbar machen.
        Beim Start des Adapters wird im Logfile gemeldet, ob die Datei gefunden wurde, oder ob diese defekt ist.
        Tobias
        Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
          Hallo, wenn ich diese aus Outlook exportieren möchte als vcf, dann ist jeder einzelne Kontakt eine eigene Datei, ist das richtig ?
          Lg Mike
            Ich bin kein Outlook-User. Aber es muss möglich sein alle Kontakte in eine Datei zu exportieren.
            Zum Debuggen habe ich Outlook-Exporte erhalten, in welchen viele Kontakte standen
            Tobias
              Ja das ist möglich, als
              • Kommagetrennte Werte (DOS)
              • Kommagetrennte Werte (Windows)
              • Micrsoft Acces 97-2003
              • Tabulatorgetrennte Werte (DOS)
              • Tabulatorgetrennte Werte (Windows)
              aber nicht als vcf.
              Lg Mike
                Brati last edited by
                @mike2712:
                aber nicht als vcf.
                Lg Mike `
                Das geht alles: http://www.igfd.org/?q=vcf+dateien+zusammenf%C3%BCgen
                Brati
                  jack77 last edited by
                  ich habe den vcard adapter installiert und konfiguriert inklusive Fritzbox Widget, läuft alles Bombe.
                  Benutze die drei Channels aktuell für entgangener-, letzter Anrufer und Wahlwiederholung.
                  Ich hätte gerne noch einen vierten Channel für den aktuellen Anrufer.
                  Ist das machbar?
                    Klar ist das möglich. Werde allerdings erst nächstes oder über nächstes Wochenende dazu kommen
                    Tobias
                      @hometm:
                      Tobias
                      Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk `
                      Klasse! Dann wäre mein Fritzvox Adapter wie ich es will.
                        habe in Version 0.0.7 zwei neue Kanäle (Ch4 und Ch5) hinzugefügt.
                        Tobias
                          Bekommen nur für drei Kanäle Objekt ID´s angezeigt.
                          Habe schon die Instanz aktualisiert, neugestartet und auch den Raspi rebootet.
                            @jack77:
                            filename="vcard.JPG" index="0">~~ `
                            Wenn du die vcard-Instanz löschst, und dann wieder anlegst, sollten die Kanäle 1-5 sichtbar sein.
                            Tobias
                              Ok, die Kanäle sind nun sichtbar.
                              Kanäle 4 und 5 funktionieren aber trotzdem nicht.
                              Habe sogar vcard komplett neu installiert.
                              Wenn ich in den Einstellungen auf … des Kanals drücke passiert nix für 4 und 5.
                              Bei 1-3 geht ein Fenster auf wo ich das Objekt auswählen kann.
                              Ein manuelles reinschreiben des Objektnamen z.B. fritzbox.0.calls.ringActualNumber bringt auch nix.
                                sollte mit V0.0.8 funktionieren.
                                sorry, war noch ein copy&paste Fehler drinnen
                                • N
                                  Nanouk last edited by
                                  vielen Dank für den Adapter.
                                  Anzeige der Namen funktioniert echt prima.
                                  Hat vielleicht jemand den Adapter auch mit sayit laufen?
                                  Ich versuche gerade dass auch der entsprechende Name bei Anruf angesagt wird.
                                  Folgendes Skript funktioniert:
                                  var Anrufer = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // actual last ringing number
                                  on ({id: Anrufer, valGe: 1}, AusgabeAnrufer);
                                  function AusgabeAnrufer(){
                                      setState("sayit.0.tts.text", "Anruf von. " + getState(Anrufer).val);
                                  Im vCard Adapter habe ich auf Ch3: fritzbox.0.calls.ring und auf Ch4: fritzbox.0.calls.ring.ActualNumber probiert.
                                  Beides klappt aber nicht.
                                  Hat hier jemand eine Idee?
                                  Gruß Nanouk
                                    crepp last edited by
                                    Bin hier schon seit einiger Zeit Mitleser, Fritzbox Adapter läuft jetzt schon einige Monate fehlerfrei, deswegen auch der Wunsch die Tel.-Nr. durch die jeweiligen Namen zu ersetzen. Ich bekomme es aber nicht vollständig zum laufen. Die vcf-Dateien hab ich unter iobroker/etc/vcf liegen u. der Pfad ist in der Konfig eingetragen. Leider kommt bei einem Neustart dieser Fehler:
                                    vcard.0 2016-11-12 09:24:00.518 error Error reading vcards: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                    Die Verzeichnis u. Dateirechte stehen auf root:root
                                    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was hier faul ist ?
                                    crepp
                                      Ich kenne den Adapter nicht.
                                      Aber der Fehler deutet für mich darauf hin, dass in dem Pfad kein Ordner sondern eine Datei angegeben werden muss.
                                      Rainer
                                        Du musst alle vcf Dateien in einer Datei zusammen fassen und auf diese verweisen.
                                        Google mal wie das geht, ist auf jeden Fall einfach.
                                        Grüße Brati
                                        von unterwegs gesendet.
                                          Vielen Dank für die Tipps - das war das Problem.
                                          crepp
                                          • 0
                                            0018 last edited by
                                            habe mir das große Widget eingebaut und die Übersetzung der Namen passt auch.
                                            Leider schaffe ich es nicht das Format an das Widget anzupassen.
                                            Wie kann ich das Format von vCard auf das ursprüngliche Format vom Fritzadapter anpassen?
                                            Mfg
                                            128
                                            26264
