    4. Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota
      Fatmax @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
      @Fatmax
      Sind das die Datenpunkte nach Abänderung des Templates auf das von mir gepostete?
      Ich kenne die Dimmfunktion nur von meinen Gosund LED Birnen. Ist letztlich ja nichts anderes. Sollte also auch zu lösen sein.
      Ich finde ja, dass Tuya nie eine Alternative ist.
      Wie hast du den Fluter geflasht? OTA?
      Suche auch schon länger nach einem smarten Deckenfluter mit Dimmfunktion.
      Ja, das sind die DB mit dem offiziellen Template.
      Hab das nun reingeladen.
      Geflasht habe ich mit Tuya-Convert nach dieser Anleitung:
      Link
      Geht mit einem Raspi dann OTA ohne Löten.
      Tuya wollte ich wegen der China Cloud nicht, außerdem hatte ich das Problem, dass nach einigen Tagen der Deckenfluter die Einstellungen verloren hatte.
      Musste dann mit der Tuya-App jedesmal alle paar Tage das Gerät einrichten.
      Bei Tasmota läuft es nun bis jetzt ohne Absturz, aber ohne dimmen.
        smarthome2020 @Fatmax last edited by
        @Fatmax
        Auf der von mir geposteten Webseite zu dem Template fragt ja auch ein User nach einer Lösung zum Dimmproblem. Scheint wohl noch keine fertige Lösung zu geben.
        • Wal
          Wal Developer @smarthome2020 last edited by
          @Wal
          Den Befehl in die Konsole bei Tasmota eingeben? Hast du ne Anleitung zu deinem Vorhaben?^^
          Ja, aber erst die Schittstelle aktivieren.
          danach den Befehl in der Konsole.
          Jetzt kannst du die aufgelisteten Datenpunkte testen und sehen was passiert.
          Du kannst mit TuyaSendx x,x die Punkte direkt in der Konsole ansprechen. GPIO1 und GPIO3 sind bei Tuyageräten meistens die seriellen GPIOs. Vergleiche meine Konsolenausgabe mit dem Skript für den Öldiffuser.
          • Wal
            Wal Developer last edited by
            Achso,
            Weblog 4
            muss an der Konsole auch noch eingegeben werden, sonst siehst du nichts.
              smarthome2020 @Wal last edited by
              @Wal
              Gibt's da ein Wiki zu mit den Befehlen etc und ggf. Anwendungsbeispielen?
              • Wal
                Wenn ich den bei ner Steckdose eingebe, dann passiert nichts.
                Ist das eine TuyaSteckdose ?
                  @Wal Ehemals Tuya, nun Tasmota. So wie bei dem Deckenfluter.
                  • Wal
                    @smarthome2020
                    ja beim Tasmota Github
                      Fatmax @Wal last edited by
                      @Wal sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
                      @Fatmax
                      um das Dimmen zu benutzen, wirst du die Serielle Schnittstelle in der Vorlage aktivieren müssen und dann mit Rules oder Skript das Teil steuern. Du musst die Datenpunkte herausfinden:
                      serialsend5 55aa0001000000
                      listet dir alle Datenpunkte auf die verfügbar sind.
                      Ich habe z.B. einen Öldiffuser so mit Skript programmiert.
                      Bekomme nur folgendes:
                      MQT: stat/sonoff/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                      WIF: Checking connection
                      • Wal
                        Dann müsse es gehen, wenn du alles richtig wie oben beschrieben eingestellt hast.
                          @Wal
                          Wenn man dann die Stellschrauben gefunden hat, kann. Man dann daraus Datenpunkt im iobroker erstellen? Oder muss ich mit Http Befehlen arbeiten?
                            @Wal
                            Rx und Tx trage ich im Template ein, oder?
                            • Wal
                              Wal Developer @Fatmax last edited by
                              @Fatmax sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
                              @Wal
                              Oder in den Einstellungen.
                              • Wal
                                Wal Developer @smarthome2020 last edited by Wal
                                @Wal
                                Ja
                                edit: Falls du mit dem Sonoff-Adapter und Skript arbeiten möchtest, brauchst du den Adapter von meinem Github. Bluefox hat das noch nicht bei sich eingefügt.
                                  @Wal
                                  Ich hab aktuell ja noch keine Probleme. Nur könnte ich mir den Fluter kaufen und selber die Dimmfunktion einbauen. Daher frage ich. Mir erschließt sich das genaue Vorgehen nicht nicht ganz. Muss noch nachlesen.
                                  • Wal
                                    @Wal
                                    Ich habe ja so schon 3 verschiedene Geräte mit Tasmota und Skript bestückt, es ist nicht einfach, aber es macht Spass wenn es funktioniert. Mit Rules habe ich nicht alle Funktionen hinbekommen.
                                      Fatmax @Fatmax last edited by
                                      @Fatmax
                                      @Wal
                                      Was kann es da haben?
                                      Bekomme nicht mehr Informationen zurück.
                                      • Wal
                                        @Fatmax
                                        @Wal
                                        Weblog 4 vorher eingegeben ?
                                          @Wal Ja habe ich
                                          Wal S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Wal
                                            @Wal Ja habe ich
                                            Da kann ich dir jetzt erst mal nicht weiterhelfen, du wirst auf Tasmota Github die Tuya Doku durchlesen müssen.
                                            deckenfluter dimmbar fl41 led mqtt stehlampe tasmota teckin tuya
                                            3780
