    4. Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota
      Fatmax @Wal last edited by
      @Wal sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
      @Fatmax
      um das Dimmen zu benutzen, wirst du die Serielle Schnittstelle in der Vorlage aktivieren müssen und dann mit Rules oder Skript das Teil steuern. Du musst die Datenpunkte herausfinden:
      serialsend5 55aa0001000000
      listet dir alle Datenpunkte auf die verfügbar sind.
      Ich habe z.B. einen Öldiffuser so mit Skript programmiert.
      Bekomme nur folgendes:
      MQT: stat/sonoff/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
      WIF: Checking connection
      • Wal
        Wal Developer @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020 sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
        @Wal Ehemals Tuya, nun Tasmota. So wie bei dem Deckenfluter.
        Dann müsse es gehen, wenn du alles richtig wie oben beschrieben eingestellt hast.
          smarthome2020 @Wal last edited by
          @Wal
          Wenn man dann die Stellschrauben gefunden hat, kann. Man dann daraus Datenpunkt im iobroker erstellen? Oder muss ich mit Http Befehlen arbeiten?
            Fatmax last edited by
            @Wal
            Rx und Tx trage ich im Template ein, oder?
            • Wal
              Wal Developer @Fatmax last edited by
              @Fatmax sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
              @Wal
              Oder in den Einstellungen.
              • Wal
                Wal Developer @smarthome2020 last edited by Wal
                @Wal
                Ja
                edit: Falls du mit dem Sonoff-Adapter und Skript arbeiten möchtest, brauchst du den Adapter von meinem Github. Bluefox hat das noch nicht bei sich eingefügt.
                  @Wal
                  Ich hab aktuell ja noch keine Probleme. Nur könnte ich mir den Fluter kaufen und selber die Dimmfunktion einbauen. Daher frage ich. Mir erschließt sich das genaue Vorgehen nicht nicht ganz. Muss noch nachlesen.
                  • Wal
                    @Wal
                    Ich habe ja so schon 3 verschiedene Geräte mit Tasmota und Skript bestückt, es ist nicht einfach, aber es macht Spass wenn es funktioniert. Mit Rules habe ich nicht alle Funktionen hinbekommen.
                      Fatmax @Fatmax last edited by
                      @Fatmax
                      @Wal
                      Was kann es da haben?
                      Bekomme nicht mehr Informationen zurück.
                      • Wal
                        @Fatmax
                        @Wal
                        Weblog 4 vorher eingegeben ?
                          @Wal Ja habe ich
                          Wal S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Wal
                            @Wal Ja habe ich
                            Da kann ich dir jetzt erst mal nicht weiterhelfen, du wirst auf Tasmota Github die Tuya Doku durchlesen müssen.
                              @Wal
                              Das hab ich gesucht . Lese ich nachher mal durch. Danke.
                                smarthome2020 @Fatmax last edited by smarthome2020
                                @Fatmax
                                Hast du die Platine mal offen gelegt von dem Deckenfluter? Kann man da die Pins ausmachen, die man fürs Flashen per Kabel braucht? Dann könnte ich mir auch eine kaufen und die Firmware sichern. Möchte nicht OTA flashen und dann nachher keinen Weg zurück haben.
                                Auf den von dir verlinkten Bildern ist alles zu klein abgebildet.
                                F Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Fatmax @smarthome2020 last edited by
                                  @Fatmax
                                  Nein, ich habe den Deckenfluter bisher nicht zerlegt.
                                  Die Platine sitzt ja im Rohr wo der Taster ist.
                                  Das muss man alles aufschrauben und ausfädeln.
                                  Ist nicht so ganz einfach und schnell gemacht, daher habe ich mich noch davor gesträubt😁
                                  • Wal
                                    @Fatmax
                                    Tuya-Convert macht ein Backup, das kann man dann unter Tasmota zurück flashen.
                                      @Fatmax
                                      Ich habe gelesen, daß man das nur per Verkabelung wieder zurückflashen kann.
                                      • Wal
                                        @Fatmax
                                        Ok, kann jetzt nicht das Gegenteil behaupten, da ich es noch nicht gemacht/gebraucht habe.
                                        • Wal
                                          Wal Developer last edited by
                                          Hatte ein Blitzwolf Ledstrip noch zu Hause, den habe ich mit Tasmota geflasht. Da funktioniert das auch nicht mit dem Serialsend Befehl, es werden auch keine Datenpunkte angezeigt. Da muß ich mal weiter forschen, das hatte ich bei Tuyadevices noch nicht.
                                            @Wal
                                            Das hört sich für die Lösungsfindung ja nicht schlecht an 😄 Du bist da ja erfahrener.
                                            deckenfluter dimmbar fl41 led mqtt stehlampe tasmota teckin tuya
                                            3778
