    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Jan1 @HeiLuRa last edited by Jan1
      @HeiLuRa
      kein wunder, Du bewegst Dich in der Steinzeit und willst Node 12 drauf haben, das wird nix.
      Wir sind bei Buster und das ist 10 😉
      Mach da mal den Pi neu mit Buster und spiel über Backitup ein Backup zurück. Zeitaufwand wohl so 1,5 bis 2 Stunden, dann hast auch wieder Freude dran.
        Danke für die Antwort.😢
        D.h. komplett neu aufsetzten...?
          @HeiLuRa
          Ein Upgrade würde wohl auch gehen, was aber auch nicht wirklich schneller geht und obs klappt ist was anderes.
          Halte Dich an die Anleitung, dann ist es ein Kinderspiel.
            Sorry!
            Zu schnell gelesen. Beginne damit morgen!
              @HeiLuRa
              Las Dir Zeit dabei und nach Möglichkeit ein 32GB Karte verwenden, weil die einfach wesentlich länger hält.
              Mit dem Backitup Adapter hast schon mal was gemacht?
                Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                @Jan1 @HeiLuRa
                Bei der Ausgangssituation
                Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                Unstable-Distribution verwenden
                wird auch ein Dist-Upgrade mit höchster Wahrscheinlichkeit in die Hose gehen.
                Zunächst müsste die Paketverwaltung sauber sein, dann könnte man auf Buster gehen. Wobei der Sprung von 'jessie' auf 'buster' kein kleiner ist.
                Vermutlich ist es weniger Aufwand hier was aktuelles von Grund auf frisch zu installieren.
                  Jan1 @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun
                  Genau das denke ich auch. Zeitlich schenkt sich ein Upgrade oder eine komplette Neuinstallation eh nicht viel und ob das Upgrade sauber durchläuft bei der Fehlermeldung?
                  Ich bin von Strech zu Buster auch über die Änderung der Sourcelist hoch, hat ohne Probleme geklappt, aber auch recht lange gelaufen bist das alles geladen war.
                    Danke ersteinmal für die Tipps.
                    Bin gerade dabei das System neu aufzusetzten (wie vorher auch 32GB)
                    Wie geht das mit Backitup?
                    Ich arbeite IMMER mit zwei Karten, daher habe ich noch das komplette System auf der Resevekarte.
                      @HeiLuRa
                      Das ist sehr einfach, vom aktuellen System mit dem Adapter ein Backup anlegen. Wenn Du das Linux drauf hast, Node auf 12 aktualisieren, IOBroker installieren und den Backitup Adapter. Dann damit das Backup wieder herstellen. Entweder in den Backups Ordner unter /opt/iobroker/ backups kopieren, oder eben via ftp oder CIFS vom NAS unter "wiederherstellen" wählen. Zurück lehnen und warten bis er fertig ist, was so bis zu ner Stunde dauern kann, je nachdem was man alles drauf hat und wie schnell das Internet ist.
                      • MathiasJ
                        MathiasJ last edited by
                        ...da ich außer Fehlermeldungen nichts hatte, als ich von Node 8.x auf Node 10 gewechselt bin, habe ich dieses mal das System gleich neu aufgesetzt.
                        Ich habe keine frische SD genommen, sondern erst einmal IObroker gestoppt,
                        sudo iobroker stop
                        per WINSCP den Ordner /opt/iobroker gelöscht.
                        Die alte Node/nodejs 10.x laut Doku gelöscht
                        sudo apt-get --purge remove node
                        sudo apt-get --purge remove nodejs
                        sudo apt-get autoremove
                        sudo reboot
                        und node/nodejs 12.x laut Doku neu installiert.
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                        reboot
                        danach IObroker neu installiert:
                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                        Nur habe ich es beim Backup und Restore etwas anders gemacht.
                        ich habe mit dem herkömmlichen Weg ein Backup gemacht, dadurch wird der Ordner /opt/iobroker/backups erstellt.
                        Dieses Backup gelöscht und das alte Systembackup per WINSCP rüberkopiert.
                        Dieses Backup dann auf dem herkömmlichen Weg dann eingespielt.
                        Nur Radar erkannte dann node nicht mehr und es kam zu Fehlermeldungen. Die Instanz Radar2 blieb rot. Deshalb noch die Pakete aktualisiert:
                        sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                        Wenn alles dann fertig war, noch die Rechte vergeben:
                        sudo iobroker stop
                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                        sudo reboot
                        Ich hoffe, es war soweit richtig.
                        Gruß,
                        Mathias
                          Jan1 @MathiasJ last edited by
                          @MathiasJ
                          Liegt daran, dass Du meinst es anders machen zu müssen und ein Backup über eine andere Node bügelst. Es gibt den einfachen Weg über den Adapter und den Dein Weg, nur sollte an dann auch wissen was man tut 😉
                          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MathiasJ
                            MathiasJ @Jan1 last edited by
                            @Jan1
                            nein, ich habe keine Lust, Fehler zu suchen.
                            Node/Nodejs 10 wird ja gelöscht. habe ich auch geschrieben.
                            Das letzte mal, habe ich es nach Anleitung (hier) gemacht, danach das System mit einer frischen SD doch neu aufgesetzt.
                            Kann mich über den o.g. Weg nicht beschweren. Bis jetzt läuft alles einwandfrei.
                            Ich habe auch nur diesen og Weg gewählt, weil es länger dauert, später auf dem Proxmox Linux neu zu installieren.....
                              @MathiasJ
                              Na wenn es läuft, ist ja gut. Wobei ich bei Proxmox eh kein Plan habe.
                              Wenn Du das nächste mal Node auf 14 hochziehen möchtest, kannst das noch einfacher mach. Einfach in der Source von Node 12, gegen 14 ersetzten und ein System Update anstoßen und schon zieht er sich von ganz alleine die 14 automatisch ins richtige Verzeichnis 🙂
                              • MathiasJ
                                @Jan1
                                Appropos Node14....
                                hat jetzt zwar hiermit nichts zu tun, ist aber trotzdem interessant:
                                https://t3n.de/news/npm-v7-version-naechste-1279354/
                                Ich weiß, man soll keine ungerade npm-version nehmen, trotzdem interessant 🙂
                                  @MathiasJ
                                  Das ungerade bezieht sich auf Node, nicht auf NPM 😉
                                  • Dalmatino
                                    Dalmatino last edited by
                                    Ich wollte meine Node Version nach dem Tutorial updaten (von 10 auf 12).. wenn ich nachdem update in der Konsole "node -v" eingebe kommt noch immer v10.18.0 obwohl ich auf v12 geupdatet habe. Bei "nodejs -v" kommt jedoch die v12.16.3.
                                    Weiss jemand woran das liegt? Besten Dank
                                    J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jan1 @Dalmatino last edited by Jan1
                                      @Dalmatino
                                      Es ist wieder Glaskugel Tag, meine ist gerade in der Inspektion, sorry.
                                      Ohne Aussgage davon wird hier keiner was sagen können:
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                      Wenn das auf dem Screenshot immer noch so da steht, hast noch nicht mal das System vorher upgedatet
                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        skokarl @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        @Dalmatino
                                        Das ist genau die Aussage die ein Anfänger bei seinem ersten Beitrag braucht. Respekt.
                                          Jan1 @skokarl last edited by Jan1
                                          @skokarl
                                          ich will mehr sehen und schreib das auch, lesen 🙂
                                            @skokarl
                                            du hast ja recht, du kannst ihm auch vermutlich helfen, aber schreibs einfach mal nett.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737111
