    4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
    • Homer.J.
      Homer.J. @kilasat last edited by
      @kilasat schau mal im Script dort steht es Großgeschrieben drin du hast es klein.
      • andreaskos
        andreaskos last edited by
        @kilasat
        Du kannst auch einfach die Bezeichnung der Aufzählungen im Skript ändern auf: "alarmanlage_aussenhaut" usw. mit Kleinbuchstaben, dann geht's auch.
        Ich sollte diese Standard-Einstellungen vielleicht von vornherein in Kleinschreibung im Skript angeben, wenn das eine Stolperfalle ist.
        sigi234 T K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          sigi234 Forum Testing Most Active @andreaskos last edited by
          @andreaskos sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
            Tirador @andreaskos last edited by
            @andreaskos said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
            @kilasat
            Noch genialer wäre es wenn die Aufzählungen durch das Skript generiert werden könnten. Ich habe keine Ahnung ob es dafür eine Funktion gibt.
            andreaskos 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              kilasat @andreaskos last edited by kilasat
              @andreaskos
              ja jetzt verstehe ich es. Der Name der Funktion ist ja in Gross aber die ID ist immer noch klein. Das ist wirklich unglücklich.
              Scheint nun zu funktionieren. Danke an alle.
                dodi666 last edited by
                @andreaskos
                Vielen Dank für das tolle Skript. Meine Alarmanlage läuft derzeit in Homematic und ich werde die Logik durch dein Skript ablösen. Bei mir ist es derzeit so, dass ich die Alarmanlage aktiviere und dann 5 Minuten Zeit habe die Wohnung zu verlassen. Mit dem Schließen der Wohnungstüre wird dann die Alarmanlage scharf geschaltet. Wenn ich innerhalb der 5 Minuten die Wohnung nicht verlassen habe, deaktiviert die Alarmanlage sich wieder von selbst. Ist das eine Funktionalität, welche interessant wäre im Skript umzusetzen? Wenn nicht, würde ich diesen Mechanismus "drum herum" bauen.
                Sascha
                • andreaskos
                  andreaskos @Tirador last edited by andreaskos
                  Grüß euch!
                  @Tirador said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                  @kilasat
                  Die Aufzählungen könnten schon durch das Skript selbst angelegt werden. Befüllen kann man sie dann über die Admin-Oberfläche ganz normal. Aber möglicherweise möchte man schon vorhandene Aufzählungen nutzen? Ich weiß nicht, ob das für alle allgmein so nutzbar wäre. Da weise ich lieber in den Kommentaren noch stärker drauf hin und mache die Bezeichner standardmäßig mit Kleinbuchstaben, denk ich.
                  @dodi666
                  Das ist schon eine eher spezielle Funktion - aber zugegeben, eine coole! Ich würde es aber der Einfachheit halber bei der Basisfunktion der Alarmanlage belassen. Solche Dinge kann man ja eh mit den vorhandenen Datenpunkten gut lösen mit "drum herum"-Skripts, Blocklys oder Szenen. Aber vielen Dank für den Input!
                  LG Andreas
                  • radicalreel
                    radicalreel last edited by
                    Moin moin,
                    das klingt sehr gut... gibts irgendeine Chance das in Blockly einzufügen? Ich habe die andere Programmierung nicht drauf 😢 .
                    • andreaskos
                      andreaskos last edited by andreaskos
                      @radicalreel
                      Du brauchst Blockly eh nicht dafür. Leg ein neues Javascript an, wähle aber bei der Auswahl nicht Blockly, sondern eben Javascript.
                      Dann kopiere einfach das ganze Skript vom ersten Post in diesem Thread hinein in den Editor und scroll ein wenig nach unten.
                      Alle Zeilen, die mit // beginnen, sind nur Kommentare und erklären ein paar Dinge.
                      Dort, wo die Einstellungen zu machen sind, besserst du die Einträge einfach auf deine eigenen Anforderungen aus.
                      Ich meine damit, diese Zeilen, immer nach dem = kannst du deine Änderungen machen:
                      // EINSTELLUNGEN
                      const entryDelay =                30;         // Eingangsverzögerung in Sekunden (sollte maximal 60s sein)
                      const exitDelay =                 30;         // Ausgangsverzögerung in Sekunden (sollte maximal 60s sein)
                      const alarmDurationAcoustical =  180;         // Dauer des akkustischen Alarms in Sekunden (ACHTUNG: in Ö sind maximal 180s erlaubt!)
                      const alarmDurationOptical =      -1;         // Dauer des optischen Alarm in Sekunden, -1 für unendlich
                      // TEXTE FÜR SCHALTZUSTAND
                      // Diese Text geben Auskunft über den Zustand der Anlage.
                      // Sie werden in den Datenpunkt "javascript.X.Output.StatusText" geschrieben.
                      const textStatusInactive =        "unscharf";
                      const textStatusActiveInternal =  "scharf intern";
                      const textStatusActiveExternal =  "scharf extern";
                      const textActiveExternalDelayed = "scharf extern verzögert";
                      const textEntryDelayActive =      "Eingangsverzögerung aktiv";
                      const textExitDelayActive =       "Ausgangsverzögerung aktiv";
                      // TEXTE FÜR ALARMIERUNG UND FEHLER
                      // Diese Text geben im unscharfen Zustand der Anlage Auskunft über die Bereitschaft
                      // zum Scharfschalten (nur möglich, wenn alle Melder geschlossen - in Ruhe - sind) und
                      // Fehler bei der Scharfschaltung bzw. bei scharfer Anlage über den Zustand Frieden oder Alarm.
                      // Sie werden in den Datenpunkt "javascript.X.Output.AlarmText" geschrieben.
                      const textAlarmInactive =         "Alles OK";
                      const textAlarmActive =           "Alarm!!";
                      const textReady =                 "Bereit";
                      const textNotReady =              "Nicht bereit";
                      const textError =                 "Fehler bei der Scharfschaltung";
                      Irgendwann kommt dann die Zeile mit "DO NOT CHANGE ANYTHING BELOW THIS LINE" oder so ählich. Wenn du die erreicht hast, dann hast du's geschafft. Du brauchst das Script nur noch zu starten. Dann nochmal stoppen, dann beim zweiten Mal kannst du's laufen lassen. (Beim ersten Mal werden nämlich alle Datenpunkte angelegt, da können noch Warnings oder Fehler im Log auftauchen. Die sind beim zweiten Mal weg.)
                      Die erzeugten Datenpunkte kannst du dann mit Blockly verarbeiten wie du magst.
                      Du muss natürlich auch die Aufzählungen wie ein paar Posts vorher besprochen anlegen und dabei auf die Groß-/Kleinschreibung achten!
                      LG Andreas
                      • andreaskos
                        Nur zur Info: hab im Skript die Aufzählungs-IDs auf Kleinbuchstaben geändert, um dieses Hindernis auszuschalten:
                        • alarmanlage_aussenhaut
                        • alarmanlage_innenraum
                        • alarmanlage_verzoegert
                        LG Andreas
                          watcherkb @andreaskos last edited by watcherkb
                          @andreaskos hi, ich bekomme lauter warn-Einträge in dem Log:
                          edit: ok jetzt weiß ich warum. Melder waren nicht im Ruhe-Modus.
                          javascript.0	2020-06-24 17:48:24.965	info	(25167) script.js.common.1Überwachung.Alarmanlage: registered 21 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2020-06-24 17:48:24.965	warn	(25167) Object "zigbee.0" does not exist
                          javascript.0	2020-06-24 17:48:24.964	warn	(25167) Object "zigbee.0" does not exist
                          javascript.0	2020-06-24 17:48:24.905	info	(25167) script.js.common.1Überwachung.Alarmanlage: Alarmsystem started.
                          javascript.0	2020-06-24 17:48:24.904	info	(25167) Start javascript script.js.common.1Überwachung.Alarmanlage
                          javascript.0	2020-06-24 17:48:24.815	info	(25167) Stop script script.js.common.1Überwachung.Alarmanlage
                            sruhsam @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Hallo Siggi, bin den ganzen Tag auf der Suche nach einer Lösung einer PIN-Eingabe mir iobroker.alarm zusammen.
                            Ist eigentlich ja ganz einfach, mann muss ja nur den Zahl/Code in den Datenpunkt alarm.0.use.toggle_passwort schreiben, hierzu die einzelnen Ziffen sammeln und wenn fertig als Zahl in den DP schreiben, aber ich bekomme es nicht hin. Habe auch schon mehrere scripts zur PIN Eingabe getestet, aber immer ohne Erfolg. Sehe vermutlich den Wald vor lauter Bäume nicht.....
                            Kannst du mir Bitte helfen, und mir den View oder das Widget des Nummenblocks als auch das dazugehörige Script bereitstellen ... damit ich da weiterkomme .......
                            Ich Bedanke mich schon mal im Voraus und hoffe dass du Zeit hast .
                            Grüße aus dem Aichtal
                            Stephan
                              sigi234 Forum Testing Most Active @sruhsam last edited by
                              @sruhsam
                              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                              Suche die Alarmanlage View
                                sigi234 Forum Testing Most Active @andreaskos last edited by sigi234
                                @andreaskos
                                Hallo, habe mal unten verlinkt zu meinen Beitrag, weis nicht ob du auch in den Adapter integriert bist?
                                Machst du noch was an deinen Skript?
                                Pin Code ist ja von Dir.
                                  @sigi234
                                  Hallo, hab ich gemacht, View geladen. Dann habe ich wie beschrieben das Blockly-Script importieren wollen und bekomm folgenden Fehler beim Importieren:
                                  TypeError: Unknown block type: telegram
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @sruhsam last edited by sigi234
                                    @sruhsam sagte in fUmfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                    Musst du installieren! Dann einfach Instanz deaktivieren.
                                      wykat @sigi234 last edited by
                                      brauch jetzt mal hilfe, komme einfach nicht weiter mit (kenne mir leider auch noch beschrankt mit Javascript aus).
                                      Mein probleem is das keine sensoren erkannt werden;
                                      // Arrays für die Melder
                                      var detectorsOuterSkin = [
                                      'hm-rpc.2.xxxxxx.1.STATE'/State/,
                                      'zwave2.0.Node_008.Binary_Sensor.tamper'/Node 008 Binary Sensor tamper/
                                      console.log("detectorsOuterSkin: " + detectorsOuterSkin);
                                      Das log gibt:
                                      javascript.0 (2816) script.js.common.Test_alarm: detectors: OuterSkinhm-rpc.2.xxxxxx.1.STATE,zwave2.0.Node_008.Binary_Sensor.tamper
                                      Aber beim einlesen passiert nichts:
                                      function getAllDetectors(){
                                      detectorsOuterSkin = getDetectorsFromFunction(functionOuterSkin);
                                      Das log gibt dann:
                                      javascript.0 (2816) script.js.common.Test_alarm: detectorsOuterSkin:
                                      Ich kann die alarmanlage aktivieren (in objects), aber erkennt auch keine tur offnen obwohl ich hm-rpc.2.xxxxxx.1.STATE auch gelogged hab und gibt eindeutig 0 (geschlossen) und 1 aus. Hab auch uber eine variabele auf true/false versucht, funktioniert auch nicht.
                                        wykat @wykat last edited by
                                        Weiss nicht welche taste aber bericht wurde schon versand....
                                        Wass mache ich da falsch und wie kann ich die JSON datapoints verwenden?
                                        thx,
                                          Hier mal die screenshots:
                                          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homer.J.
                                            Homer.J. @wykat last edited by
                                            @wykat bei Array kommt nichts rein schau mal in Zeile 77-79 die musst du bei Aufzählungen als Funktion angelegt haben. Und achte auf Groß-und Kleinschreibung.
                                            javascript security
                                            27
                                            145
                                            28761
