    4. fhem adapter 1.5.0 stürzt ab.
    UNSOLVED fhem adapter 1.5.0 stürzt ab.
    • FrankOverIP
      FrankOverIP @aski71 last edited by
      Das gleiche Problem auch bei mir. Nach STEP 14 kommt es zum Abbruch...
      • LausiD
        LausiD last edited by LausiD
        Sorry, muss ich mir nochmal anschauen.
        Abbruch immer bei Step 14?
        Kann jemand mal den Adapter im debug Mode starten und mir die letzten Zeilen vor dem Abbruch schicken
        Danke und Gruß
        LausiD
        FrankOverIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FrankOverIP
          FrankOverIP @LausiD last edited by FrankOverIP
          Die Ursache ist die Verarbeitung vom command mit der id fhem.0.alive in der Methode processSetState(ff, cb). Für das Objekt ist .val nicht definiert.
          Ich habe in der Methode direkt nach Prüfung des Objekts command folgenden Code eingefügt:
          if (!command.val) {
          logInfo(fn,'command.val undefined for ' + command.id);
          cb && cb();
          return;
          Damit scheint es zu gehen - die Beobachtung ist aber erst Minuten alt und vielleicht noch nicht so ganz belastbar 😉
          • LausiD
            @FrankOverIP
            Super....das ist doch eine Aussage 🙂
            Kannst ja gegen später nochmal Rückmeldung geben.
            Hoffe ich komme gegen später dazu mir die Sache anzuschauen.
            Vielen Dank und Gruß
            LausiD
            LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • LausiD
              LausiD @LausiD last edited by LausiD
              Habe lange versucht den Fehler zu reproduzieren...ohne Erfolg 😞
              Teste hier noch mit node: 10 und js-controller: 3.1.4. Habt ihr alle node 12 am Start?
              Auf Hinweis von @FrankOverIP habe ich in Verbindung mit fhem.0.alive was geändert.
              Ein Versuch ist es wert 🙂
              Bitte von github V1.5.1 vom 14.05.20 installieren...
              @apollon77 Vielen Dank!
              Danke und Gruß
              LausiD
                apollon77 last edited by
                Ich denke mit der 1.5.1 sieht man den wirklichen Fehler ... die 1.5.0 ist beim handling des Fehlers beim stoppen gestorben ... aber da ist irgendwo noch der echte Fehler.
                  elonom last edited by
                  Vielen Dank für das Update.
                  Seitdem läuft bei mir bis jetzt alles wieder.
                  Ich habe übrigens Node.js v12.16.3 und NPM 6.13.4 installiert.
                    aski71 @LausiD last edited by
                    @LausiD said in fhem adapter 1.5.0 stürzt ab.:
                    Ich habe: node v10.20.1
                      ok dann kommt die nachher auf npm
                        tritor last edited by
                        Mit 1.5.1 läuft bei mir wieder alles.
                        Vielen Dank
                          1.5.2 ist auch auf npm und später im latest
                          fhem adapter
                          850
