    4. fhem adapter 1.5.0 stürzt ab.
    UNSOLVED fhem adapter 1.5.0 stürzt ab.
    • LausiD
      LausiD last edited by LausiD
      Sorry, muss ich mir nochmal anschauen.
      Abbruch immer bei Step 14?
      Kann jemand mal den Adapter im debug Mode starten und mir die letzten Zeilen vor dem Abbruch schicken
      Danke und Gruß
      LausiD
      FrankOverIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • FrankOverIP
        FrankOverIP @LausiD last edited by FrankOverIP
        Die Ursache ist die Verarbeitung vom command mit der id fhem.0.alive in der Methode processSetState(ff, cb). Für das Objekt ist .val nicht definiert.
        Ich habe in der Methode direkt nach Prüfung des Objekts command folgenden Code eingefügt:
        if (!command.val) {
        logInfo(fn,'command.val undefined for ' + command.id);
        cb && cb();
        return;
        Damit scheint es zu gehen - die Beobachtung ist aber erst Minuten alt und vielleicht noch nicht so ganz belastbar 😉
        • LausiD
          @FrankOverIP
          Super....das ist doch eine Aussage 🙂
          Kannst ja gegen später nochmal Rückmeldung geben.
          Hoffe ich komme gegen später dazu mir die Sache anzuschauen.
          Vielen Dank und Gruß
          LausiD
          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • LausiD
            LausiD @LausiD last edited by LausiD
            Habe lange versucht den Fehler zu reproduzieren...ohne Erfolg 😞
            Teste hier noch mit node: 10 und js-controller: 3.1.4. Habt ihr alle node 12 am Start?
            Auf Hinweis von @FrankOverIP habe ich in Verbindung mit fhem.0.alive was geändert.
            Ein Versuch ist es wert 🙂
            Bitte von github V1.5.1 vom 14.05.20 installieren...
            @apollon77 Vielen Dank!
            Danke und Gruß
            LausiD
              apollon77 last edited by
              Ich denke mit der 1.5.1 sieht man den wirklichen Fehler ... die 1.5.0 ist beim handling des Fehlers beim stoppen gestorben ... aber da ist irgendwo noch der echte Fehler.
                elonom last edited by
                Vielen Dank für das Update.
                Seitdem läuft bei mir bis jetzt alles wieder.
                Ich habe übrigens Node.js v12.16.3 und NPM 6.13.4 installiert.
                  aski71 @LausiD last edited by
                  @LausiD said in fhem adapter 1.5.0 stürzt ab.:
                  Ich habe: node v10.20.1
                    ok dann kommt die nachher auf npm
                      tritor last edited by
                      Mit 1.5.1 läuft bei mir wieder alles.
                      Vielen Dank
                        1.5.2 ist auch auf npm und später im latest
                        fhem adapter
                        850
