    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      A Former User last edited by
      Ja hatte das problem dass mein wasserkocher nicht abgeschlatet hat und er Alarm gemacht hat aber nichts ist passiert
        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
        @Sven-N dann kein Plan..
        da gabs mal ein Problem .. aber das hab ich auch nur gehört
          ok danke dir
            railin @arteck last edited by
            @arteck Moin arteck, vielen Dank für die Hilfe 👍 .
            Nach Installation vom GIT scheint das Pairing zu funktionieren. Allerdings wie an der Kachel zu sehen, anschließend keine Verbindung zu meinem Netz. In den Objekten auch keine Anzeigen. Alle states leer. Wenn ich den Melder mit Rauch auslöse, verändert sich ebenfalls nichts.
            Bin ich vielleicht nur zu ungeduldig und der Melder braucht nur eine gewisse Zeit, um sich einzubinden? 😕
              railin last edited by
              @arteck Nach Neustart der Instanz wird nun der Datenpunkt available mit true angezeigt.
              Alle anderen Datenpunkte bleiben leer.
              Hast Du noch eine Idee, woran das liegt?
              VG und danke für Deine Zeit.
              K R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kueppert @railin last edited by
                @railin ich vermute, da das Teil mit Batterien läuft, aktualisiert sich der Dtenpunkt nur sehr selten/wenn was passiert. Jetzt solltest du mal mit etwas rauch/wie auch immer den Sensor auslösen. Dann sollten sich eigentlich die Daten befüllen...(Vermutung)
                  railin @Kueppert last edited by
                  @Kueppert Vielen Dank für Deinen Tipp. Solche Fälle hatte ich bei anderen Meldern in der Tat auch schon. Allerdings haben sich die Werte, z.B. Battery Level dann nach einigen Stunden "gezeigt" auch wenn der Melder nur sehr selten Kontakt mit der Basis aufgenommen hat. In diesem Fall ca. 48 Stunden gewartet und auch nach dem Auslösen des Melders leider keine Änderung bei den Datenpunkten. VG
                    Siegfried Forum Testing @arteck last edited by
                    @arteck
                    Ok schade; mal muss ich wohl abschreiben das teil 😞
                    Danke trozdem für die mühe.
                    Hätte da noch ein teil von Heiman das mir "Sorgen" macht
                    Eingebunden ist er; aber es stimmt etwas nicht mit den Datenpunkten
                    Ob er auslöst oder nicht ändert sich nichts, dabei zeigt er aber State und Batterie an.
                      doc.snyder112 last edited by
                      Besteht die Möglichkeit den RGBW Touch Schalter hinzufügen? Screenshot_20200515-110821_Chrome.png
                      ![Screenshot_20200515-122041_Chrome.png]
                      Schon mal danke für die Mühen.
                        railin @railin last edited by
                        @arteck Hallo Arteck, köntest Du noch einmal einen Blick auf mein Problem mit dem Rauchmelder von Heiman werfen (SmokeSensor-EF-3.0). Habe den Log vom Pairing angehängt. Sieht doch eigentlich nach dem error gut aus, oder?
                        Trotzdem zeigt er auch nach mehrmaligen Versuchen bei den Datenpunkten wie vorher beschrieben nur available mit true an. Der Rest bleibt leer. Wäre super, wenn Du noch einen Tipp hättest. Danke und Gruß, Rainer
                        • N
                          nightdancer last edited by
                          Hallo, ich habe auch probleme mit einer ledvance CLA60 RGBW II Z3 das Modell CLA60 RGBW Z3 gibt es auch schon... ich habe in der Datei einen Datensatz ergänzt mit dem Modellnamen, danach wurde sie anscheinend richtig erkannt, ich kann auch an und aus schalten über den Analysetap im adapter. leider bekomme ich aber keine Objekte bzw. sie werden nicht aktuallisiert und ich kann auch nicht darüber schalten. jemand ne idee??
                          Danke schon mal.
                          • N
                            nightdancer @nightdancer last edited by
                              Megabeit last edited by
                              Hi, habe einen Bitron Bewegungsmelder (AV2010/22A). Könnt ihr diesen hinzufügen?
                              Bitron AV2010:22A.png
                              Ein paar mehr Details sind hier zu finden (Link)
                                Trafficlight last edited by
                                habe hier einen RGBW Controller leider wird dieser nicht erkannt.
                                Kann mir jemand helfen?
                                  locito09 @Trafficlight last edited by
                                  @Trafficlight
                                  Hab den gleichen und der wir erkannt
                                    Trafficlight @locito09 last edited by
                                    @locito09
                                    hast du noch irgendwelche infos was ich probieren könnte?
                                      locito09 @Trafficlight last edited by locito09
                                      @Trafficlight
                                      Reset hast du schon gemacht? Ca. 10-15sek auf Knopf drücken, danach neu anlernen
                                      Ist dein Stick Zigbee 3.0 fähig
                                      Welchen Stick hast du?
                                      Bei mir wird der als Deckenlampe (spot) angezeigt siehe bild.
                                      Das ist genau der den ich auch habe:
                                        Trafficlight last edited by Trafficlight
                                        @locito09
                                        habe den cc2531 ob er Zigbee 3 unterstützt kann ich nicht genau sagen.
                                        Kann zumindest sagen das von Paulman die RGB Controller und Aqara problem los funktioniert.
                                        edit: Paulmann funkt über Zigbee 3.
                                          starkiller last edited by
                                          könnt ihr bitte die Busch & Jäger Lightlink Schalter hinzufügen?
                                          model:6735/6736/6737
                                          vendor:Busch-Jaeger
                                          description:Zigbee Light Link power supply/relay/dimmer
                                          supports:on/off
                                          ieee:0xd85def11a1004644
                                          nwk:17114 (0x42da)
                                          model:RM01
                                          Und, wenn es geht auch noch die Batterie-Version:
                                          ieee:0xd85def11a10047ed
                                          nwk:30132 (0x75b4)
                                          model:RB01
                                          Ein Bild (beide sehen "von vorne" gleich aus) gibt es bei Busch & Jäger:
                                          https://www.busch-jaeger.de/files/images_ONLINE/f_6737-84.jpg
                                          Vielen Dank!
                                            Trafficlight @Trafficlight last edited by Trafficlight
                                            @locito09
                                            habe es mit einem reset jetzt mehrmals probiert. leider ohne erfolg.
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71183
