    3. Cloud Dienste
    4. gelöst: Alexa Logikwert
      Jan1 @grizzlyco last edited by Jan1
      @grizzlyco
      Das ist über summery nicht nötig, wobei Du das auch so lösten könntest. Es gibt viele Wege das zu erledigen. Mit summery hab ich auch noch nichts gemacht, scheint mir aber ne elegante Lösung zu sein, da in dem DP die Frage die Alexa zuletzt verstanden hat aufgeführt wird. Mit der Routine kannst aber auch ein DP setzten, nur muss der vorher eben auch wieder erst an Alexa über z.B. den IoT angebunden werden und das kannst dir so eben sparen.
      Heißt, die Routine selber macht nichts, die dient nur dazu um die Frage an Alexa im "summery" DP zu zeigen und damit geht es dann weiter.
        Hmmmm vielleicht ist die frage doof, aber was ist summery?
        J padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @grizzlyco
          Ein DP im Alexa Adapter
          • padrino
            padrino Most Active @grizzlyco last edited by
            @grizzlyco
            Hast Du schonmal etwas mit Blockly(Script) gemacht?
              Ja. Das sollte kein Problem sein.
                @grizzlyco
                Dann mal ran und hier posten falls es nicht so klappt wie gewünscht 😉
                  Mach ich. Danke erstmal.
                    Es hat funktioniert. Danke.
                    Ich habe mit dem Alexa Adapter noch nicht viel gemacht.
                      @grizzlyco
                      wenn es läuft, oben editieren und gelöst dazu schreiben, dann noch das funktionierende Ergebnis hier rein.
                      Erstens weil mans eventuell optimieren kann und zweitens damit andere User als Vorlage nutzen können 🙂
                        grizzlyco last edited by grizzlyco
                        Lösung folgt
                        on({id: 'alexa2.0.History.summary', change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Schlafzimmer') {
                            // Schalfzimmer
                            if (getState("alexa2.0.History.summary").val == 'ist anton zuhause' && getState("surepetcareio.0.Bahnstr.pets.0").val == true) {
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Ja, Anton ist zuhause');
                            } else if (getState("alexa2.0.History.summary").val == 'ist anton zuhause' && getState("surepetcareio.0.Bahnstr.pets.0").val == false) {
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Nein, Anton ist draussen');
                          } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Wohnzimmer') {
                            // Wohnzimmer
                          } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Bad') {
                            // Bad
                          } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Spielzimmer') {
                            // Spielzimmer
                          } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Timo Schlafzimmer') {
                            // Timo Schafzimmer
                          } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Küche') {
                            // Küche
                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • padrino
                          padrino Most Active @grizzlyco last edited by padrino
                          @grizzlyco
                          Ui, das ganze aber besser noch als "Code" darstellen lassen ("</>" im Forum Editor),
                          Dann ist es besser nutzbar. ;-)
                          Und evtl. die "G..." raus editieren, das sind die Seriennummern Deiner Echos.
                          Wobei ich nicht weiß, ob "das Böse" damit wirklich etwas anfangen kann. 😉
                          Was ich noch grob erkenne, Du Prüfstand auf Name des Echos, wenn Du auf Seriennummer prüfst, kannst Du so programmieren, dass Du nicht jeden einzeln angeben musst.
                          Dann kannst Du Dir den Speakdatenpunkt (den Pfad) mit Seriennummer zusammen basteln. 🙂
                            grizzlyco @padrino last edited by
                            @padrino
                            Das mache ich bei Gelegenheit. Hatte heute morgen keine Zeit
                            alexa
                            835
