    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @MartyBr last edited by
      @MartyBr sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
      @blauholsten
      Bei Extern Scharf den Alarm auslösen. Bei Intern und Nachtruhe keinen Alarm.
      Dann also nur den Haken bei Alarmkreis.
      PS: die Beleuchtung hat mit dem Adapter nichts zu tun
        MartyBr @blauholsten last edited by
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
        @blauholsten
        Klar, sollte nur bedeuten, dass bei Intern scharf die Bewegungsmelder NICHT auf die Alarmanlage geschaltet sind. Sie funktionieren dann nur als Sensoren für die Beleuchtung bei Dunkelheit.
          @blauholsten Noch eine Frage dazu:
          Wenn die Anwesenheit "false" ist schalte ich die Alarmanlage auf Extern scharf. Wenn der Zustand über Nacht anhält, geht dann die Anlage in den Nachtmodus oder bleibt sie auf Extern scharf?
          • blauholsten
            blauholsten Developer last edited by
            Priorität 1 hat immer der Alarmkreis
              Cristian @Homer.J. last edited by
              @Homer-J said in Test Adapter Alarm 0.3.0:
              @blauholsten schön wäre es auch wenn nicht soviel Datenpunkte zum aktivieren da wären, kann man das nicht in 1 Datenpunkt packen und z.B. 0 für unscharf, 1 für extern scharf, 2 für Nachtruhe oder eben für intern scharf oder Warnkreis usw. das wäre vielleicht übersichtlicher.
              @siggi85 said in Test Adapter Alarm 0.3.0:
              Ich könnte auch mit einer neuen Benamung der Kreise leben. 😊
              Ich würde diese Änderungen auch begrüßen!
              blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • blauholsten
                blauholsten Developer @Cristian last edited by
                @Cristian sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                Wie wären denn eure Vorschläge?
                Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homer.J.
                  Homer.J. @blauholsten last edited by
                  Morgen @blauholsten was hältst du denn davon.
                  0 ... unscharf
                  1 ... scharf extern
                  2 ... scharf intern
                  3 ... scharf extern verzögert
                  4 ... warnkreis
                  5 ... nachtkreis
                  und als out Datenpunkte vielleicht genau so.
                  M blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MartyBr @Homer.J. last edited by
                    @Homer-J
                    @blauholsten
                    Das würde ich auch begrüßen. Das entspricht ja auch der gängigen Praxis.
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
                      @Homer-J
                      Okay,
                      ich bin trotz dessen irritiert. Wo soll ich das genau einfügen???
                      Aber grundsätzlich zu den Datenpunkten:
                      ioBroker ist eine multi language Plattform! Eigentlich sind die Admin Seiten der Adapter in ca. 8 Sprachen übersetzt. Jeder Entwickler "muss" also bei jeder Änderung, auch diese in andere Sprachen übersetzten. Bei den Datenpunkten ist das aber nicht so, hier gibt es nur eine Sprache. Ich habe mich bewusst für die englische Bezeichnung der Datenpunkte entschieden, um auch Nutzern aus anderen Ländern die Benutzung zu ermöglichen und das Konzept von ioBroker beizubehalten.
                      • Homer.J.
                        Homer.J. @blauholsten last edited by Homer.J.
                        @blauholsten du kannst die Punkte auch in englisch einfügen es ging nur darum die Übersichtlichkeit zu behalten, soll heißen nicht so viele einzelne Datenpunkte sonder einen mit dem man die Anlage steuern kann.
                        Wie du die Bezeichnung nachher gestaltest ist dir überlassen.
                        Es sind jetzt 14 Datenpunkte unter use, die könnte man dadurch halt reduzieren wenn man mit einem Trigger arbeitet.
                        Wer diese dann in Deutsch mag kann es sich ja selber im Vis gestalten.
                        Ich schalte meine Anlage auch über meine iphone App die ist so Aufgebaut das die 0 zum unscharf schalten ist, die 1 zum extern schalten, die 2 zum intern schalten usw.
                        dafür braucht man auch nur einen Datenpunkt.
                        Hoffe hab es dir verständlich rüber gebracht.😊
                        Man kann es ja auch so machen.
                        0 disable
                        1 sharp external oder full
                        2 sharp inside oder night
                        oder so ähnlich.
                        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • blauholsten
                          @Homer-J
                          Ach so,
                          Ja das kommt die Tage. Bin schon dabei einen Datenpunkt zu erzeugen der die Bedienung aller Zustände möglich macht.
                          • blauholsten
                            Auf GitHub liegt eine neue Version, bitte mal testen.
                            • Homer.J.
                              Morgen @blauholsten sieht gut aus und kann nun auch mit nur einer Zahl aktiviert werden. 👍
                              Die Funktion sharp inside ist aber noch nicht aktivierbar oder. ?
                              • blauholsten
                                @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.3.0:
                                doch ist nutzbar! Wie bereits oben beschrieben, wird bei "sharp inside" der Warnkreis auf Veränderung überwacht.
                                Sollte man allerdings die Nachtruhe verwenden, hat diese bei beginn Vorrang.
                                PS: Falls du das in dem status.state nicht gesehen hast, dass hatte ich vergessen. Ist in der 0.5.1 drin.
                                  @blauholsten
                                  Hallo, ich finde die neuen DP nicht. Habe gerade auf die 0.5.2 aktualisiert.
                                  • blauholsten
                                    @blauholsten
                                    use.list
                                    Falls nicht da, Adapter neu über GitHub installieren. Backup nicht vergessen...
                                    sigi234 M Homer.J. 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                                      @blauholsten
                                      use.list
                                      Wie wird mir die Liste angezeigt?
                                      ERLEDIGT
                                        @blauholsten
                                        Gefunden, danke.
                                        • Homer.J.
                                          @blauholsten was mir noch aufgefallen ist wenn ich sharp inside deaktiviere wird es bei status state nicht auf deaktiviert geändert, es bleibt auf sharp inside.
                                            @blauholsten
                                            Hast du mal eine Liste der Werte?
                                            Ich habe mal verschiedene Werte eingeben:
                                            0 = Disable
                                            1 = Enable
                                            2 = sharp inside
                                            Richtig?
                                            1.2k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            562876
