    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      Kampfratte @Dutchman last edited by
      @Dutchman das ist es ja, was mich auch schon seit Tagen verwundert. 😞
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Kampfratte last edited by
        @Kampfratte sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        einzige was mir jetzt einfallen wuerde ist adapter auf debug, mitlaufen lassen und dan wen es schiefgeht log des letzten raus analysieren
          @Dutchman hab ich nun mal gemacht. Log auf debug und Java fürs Killen aus. Mal sehen, was passiert.
          • Dutchman
            danke dir fuer deine mithilfe bin wirklich gespannt
              Kampfratte @Dutchman last edited by Kampfratte
              @Dutchman es ist soweit. Er blieb mal wieder hängen. Die letzten Zeilen aus dem Log lauten:
              2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 2048279.98573376
              2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Getting data for Federal State : "Sachsen-Anhalt"
              2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID_1\" from API ignored having values : 15
              2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_AGS\" from API ignored having values : 15
              2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_GEN\" from API ignored having values : Sachsen-Anhalt
              2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_BEZ\" from API ignored having values : Land
              2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_EWZ\" from API ignored having values : 2208321
              2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID\" from API ignored having values : 14
              2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"AGS_TXT\" from API ignored having values : 15
              2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"GlobalID\" from API ignored having values : 66106bbe-f04b-4f92-80e1-5b5b30da25b5
              2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"faelle_100000_EW\" from API ignored having values : 70.1437879728536
              2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Area\" from API ignored having values : 54177007537.6553
              2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 1920386.52842308
              2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Getting data for Federal State : "Thüringen"
              2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID_1\" from API ignored having values : 16
              2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_AGS\" from API ignored having values : 16
              2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_GEN\" from API ignored having values : Thüringen
              2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_BEZ\" from API ignored having values : Freistaat
              2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_EWZ\" from API ignored having values : 2143145
              2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID\" from API ignored having values : 16
              2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"AGS_TXT\" from API ignored having values : 16
              2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"GlobalID\" from API ignored having values : 3a3e2817-bb19-4f8c-8bca-d8ff591140d4
              2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"faelle_100000_EW\" from API ignored having values : 105.172538488996
              2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Area\" from API ignored having values : 40685205073.9761
              2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 2015719.49965031
              2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) allGermanyFederalStates : ["Baden-Württemberg","Bayern","Berlin","Brandenburg","Bremen","Hamburg","Hessen","Mecklenburg-Vorpommern","Niedersachsen","Nordrhein-Westfalen","Rheinland-Pfalz","Saarland","Sachsen","Sachsen-Anhalt","Schleswig-Holstein","Thüringen"]
              2020-04-30 14:48:08.441  - info: sql.0 (186) enabled logging of vis.0.iPad_7.battery.level, Alias=false
              2020-04-30 15:00:00.004  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 1087
              2020-04-30 15:06:49.281  - info: sql.0 (186) enabled logging of vis.0.iPad_7.battery.level, Alias=false
              2020-04-30 15:15:00.007  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 1087
              Bei den Bundesländern bleibt er hängen.
              • jackblackson
                jackblackson last edited by
                Hallo! Ich hatte seit zwei Tagen das Problem, das der Adapter nach einem Neustart des RaspPi scheinbar nicht mehr richtig funktioniert hat, meinte, er läuft bereits. Hab nun den RaspPi neu gestartet, nun passt es wieder. Nun schauen aber leider meine Diagramme so aus:
                Grund sind diese History-Daten:
                Hat jemand eine Idee, ob ich da entweder die 0-Werte im Flot ignorieren kann, oder ob ich dem History-Adapter in der Zukunft sagen kann, keine null-Werte zu erstellen?
                • Knallochse
                  Knallochse last edited by
                  @Dutchman Habe seit heute leider Fehler im Log
                  coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.331	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":415,"GEN":"Berlin Tempelhof-Schöneberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.24074074074074,"cases":648,"deaths":21,"cases_per_100k":184.27
                  coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.327	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":414,"GEN":"Berlin Friedrichshain-Kreuzberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.02459016393443,"cases":488,"deaths":5,"cases_per_100k":168
                  coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.323	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":413,"GEN":"Berlin Mitte","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.19176598049837,"cases":923,"deaths":11,"cases_per_100k":240.256968232979,"cas
                  coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.319	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":412,"GEN":"Berlin Steglitz-Zehlendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.30326295585413,"cases":521,"deaths":12,"cases_per_100k":168.773
                  coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.314	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":411,"GEN":"Berlin Spandau","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.29007633587786,"cases":262,"deaths":6,"cases_per_100k":107.387171741599,"ca
                  coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.310	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":410,"GEN":"Berlin Marzahn-Hellersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":0.595238095238095,"cases":336,"deaths":2,"cases_per_100k":125.117
                  coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.306	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":409,"GEN":"Berlin Lichtenberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.2967032967033,"cases":273,"deaths":9,"cases_per_100k":93.6689403400903,
                  coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.302	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":408,"GEN":"Berlin Neukölln","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.29184549356223,"cases":699,"deaths":30,"cases_per_100k":212.016706552499,"
                  coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.297	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":407,"GEN":"Berlin Pankow","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.81679389312977,"cases":655,"deaths":25,"cases_per_100k":160.631736416809,"ca
                  coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.291	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":406,"GEN":"Berlin Treptow-Köpenick","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.6865671641791,"cases":335,"deaths":9,"cases_per_100k":123.54648482
                  coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.286	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":405,"GEN":"Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.05555555555556,"cases":720,"deaths":22,"cases_per_100k":
                  coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.281	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":404,"GEN":"Berlin Reinickendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.35684647302905,"cases":482,"deaths":21,"cases_per_100k":181.732491280
                    Kampfratte @Knallochse last edited by
                    @Knallochse Fehler habe ich gefunden und per Pull Request an @Dutchman weiter geleitet.
                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    • Knallochse
                      Knallochse @Kampfratte last edited by
                      @Kampfratte Große Klasse und vielen Dank 👍
                      • V
                        varg last edited by
                        habe auch einige meldungen im log
                        coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.518	warn	(3795) State attribute definition missing for + criticalPerOneMillion
                        coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.510	warn	(3795) State attribute definition missing for + recoveredPerOneMillion
                        coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.503	warn	(3795) State attribute definition missing for + activePerOneMillion
                        coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.495	warn	(3795) State attribute definition missing for + population
                          Kampfratte @varg last edited by
                          @varg liegt @Dutchman auch in der selben Pull Request vor.
                          • Webranger
                            Webranger last edited by
                            Kommen bei euch noch aktuelle Daten an?
                            Hab bis jetzt für Heute null neu infizierte!?
                            Gruss
                              Kampfratte @Webranger last edited by
                              @Webranger jupp, ich hab bei Deutschland heute 98 neuinfizierte. Stand 16:00 Uhr.
                              • Webranger
                                Komisch .......
                                • Webranger
                                  Webranger last edited by Webranger
                                  Hab immer noch diese Fehler im log
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.708	info	(15619) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.285	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":415,"GEN":"Berlin Tempelhof-Schöneberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.6036036036036,"cases":666,"deaths":24,"cases_per_100k":189.3
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.284	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":414,"GEN":"Berlin Friedrichshain-Kreuzberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.15830115830116,"cases":518,"deaths":6,"cases_per_100k":1
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.275	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":413,"GEN":"Berlin Mitte","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.2565445026178,"cases":955,"deaths":12,"cases_per_100k":248.586570598586,"ca
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.274	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":412,"GEN":"Berlin Steglitz-Zehlendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.41187384044527,"cases":539,"deaths":13,"cases_per_100k":174.6
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.273	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":411,"GEN":"Berlin Spandau","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.66666666666667,"cases":300,"deaths":8,"cases_per_100k":122.962410391143,"
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.272	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":410,"GEN":"Berlin Marzahn-Hellersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":0.84985835694051,"cases":353,"deaths":3,"cases_per_100k":131.44
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.261	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":409,"GEN":"Berlin Lichtenberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.44827586206897,"cases":290,"deaths":10,"cases_per_100k":99.5018047568
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.260	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":408,"GEN":"Berlin Neukölln","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.32432432432432,"cases":740,"deaths":32,"cases_per_100k":224.452593489055
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.255	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":407,"GEN":"Berlin Pankow","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.14285714285714,"cases":700,"deaths":29,"cases_per_100k":171.667504567582,"
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.254	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":406,"GEN":"Berlin Treptow-Köpenick","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.89855072463768,"cases":345,"deaths":10,"cases_per_100k":127.2344
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.253	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":405,"GEN":"Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.97297297297297,"cases":740,"deaths":22,"cases_per_100k
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.241	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":404,"GEN":"Berlin Reinickendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.43548387096774,"cases":496,"deaths":22,"cases_per_100k":187.0110283
                                  und diese:
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:28.066	warn	(15619) State attribute definition missing for + criticalPerOneMillion
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:27.834	warn	(15619) State attribute definition missing for + recoveredPerOneMillion
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:27.497	warn	(15619) State attribute definition missing for + activePerOneMillion
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:27.282	warn	(15619) State attribute definition missing for + population
                                  Hab ich was überlesen was ich machen muss und gibt es da schon eine Lösung?
                                  Gruss
                                  crunchip K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Webranger last edited by
                                    @Webranger habs manuell geändert
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/pull/52
                                    Kampfratte created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics
                                    closed #51 #52
                                      @Webranger der Pull Request liegt Dutchman schon seit geraumer Zeit vor.
                                      Bis er es integriert hat, kannst du den Adapter incl. des Pull requests auch von meinem Fork installieren
                                      https://github.com/Kampfratte/ioBroker.coronavirus-statistics
                                      Lg
                                      crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Kampfratte last edited by crunchip
                                        @Kampfratte gibt schon wieder was zu tun😜
                                        	(26469) State attribute definition missing for + todayRecovered
                                        Ah...hast du schon...grad gesehen
                                        C K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Coffeelover @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          +1
                                            Michi68 @Kampfratte last edited by
                                            Danke @Kampfratte
                                            hat er schon gemacht einfach noch mal von hier https://github.com/Kampfratte/ioBroker.coronavirus-statistics
                                            die zwei main.js, stateAttr.js austauschen
                                            1.0k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            333596
