    4. Fehlermeldung im Log
    • Glasfaser
      Glasfaser @maxpd last edited by Glasfaser
      @maxpd sagte in Fehlermeldung im Log:
      iobroker@2.0.3 install
      Link Text
      Wie hast du denn von 10 auf 12 hochgezogen ... mit welchen Befehlen !??
      EACCES: permission denied,
      und lass mal den Fixer drüberlaufen
      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
        @maxpd
        iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        Da hast du vermutlich tiefer im System was verfummelt. Das hatten wir gestern schon mal. Ich such den Thread nochmal raus.
        Da musste in den jason files irgendwas gelöscht werden. War aber nicht ganz risikofrei, wenn ich mich recht entsinne.
          maxpd @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          • Glasfaser
            @maxpd
            Warum schreibst du nicht im anderen Thread weiter ... das ist murks .
            @Thomas-Braun hilft dir doch schon hier Link Text
              @AlCalzone schrieb:
              iobroker@2.0.3 ist das Kern-Paket, dass beim Installieren benötigt wird. Deine Installation denkt wohl, dass das fehlt und bricht daraufhin alle npm-Installationen ab. Eigentlich sollte es auch gar nicht installiert sein, sondern enthält nur die Dateien, die zur Installation benötigt werden. Aus deiner Post-Historie vermute ich, dass du es ausversehen installiert hast, weil du Befehle nicht richtig abgetippt hast.
              Bitte genau lesen, nicht wie oben immer mal wieder Teile übersehen! Und bitte meine Antwort abwarten, nicht draus irgendwelchen Handlungsbedarf ableiten.
              Ist im Ordner /opt/iobroker eine Datei package-lock.json?
              Ist im Ordner /opt/iobroker/node_modules ein Ordner iobroker ohne führendes @?
              Zeige bitte den Inhalt der Datei /opt/iobroker/package.json.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                habe es schon verlinkt !
                  @Glasfaser sorry, weil das Topic hier zugeschnittener war auf das Problem. Meins hatte ja nicht mehr so viel mit dem Eingangsthema zu tun.
                  • Glasfaser
                    @maxpd
                    Komisch !!??
                    im anderen Thread
                    @maxpd
                    auch der rebuild lässt Zigbee nicht starten. Fehler bleibt der gleiche.
                    Aber Egal....
                      gifftstaub last edited by gifftstaub
                      Hallo Zusammen,
                      Ich hänge mich mal hier mit rein.
                      Ich habe auch diese Meldungen im log.
                      iot.0	2020-05-16 10:46:49.889	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      iot.0	2020-05-16 10:46:49.889	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                      iot.0	2020-05-16 10:46:49.889	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                      iot.0	2020-05-16 10:46:49.889	warn	was compiled against a different Node.js version using
                      iot.0	2020-05-16 10:46:49.889	warn	(6249) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                      ich habe die Node so ein Update verpasst.
                      Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                      sudo apt-get --purge remove node
                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                      sudo apt-get autoremove
                      sudo reboot
                      Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                      sudo apt install -y nodejs
                      sudo reboot
                      wegen dem Fehler oben im Log habe ich unter /opt/iobroker npm rebuild ausgeführt das lief auch ohne meckern durch.
                      nachdem aber noch weiterhin das Problem besteht habe ich nun noch ein npm install ausgeführt dabei kommt die Fehlermeldung.
                      > iobroker.inst@2.0.3 install /opt/iobroker
                      > node lib/checkVersions.js
                      NPM version: 6.14.4
                      > iobroker.inst@2.0.3 postinstall /opt/iobroker
                      > node lib/install.js
                      │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                      │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                      │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                      │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 100
                      npm ERR! iobroker.inst@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                      npm ERR! Exit status 100
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.inst@2.0.3 postinstall script.
                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T09_24_21_156Z-debug.log
                      wie gehe ich den nun weiter vor?
                      LG
                        Thomas Braun Most Active @gifftstaub last edited by Thomas Braun
                        @gifftstaub Kannst du das bitte als Text (in </> Code-Tags) hier posten und nicht als screenshot? Danke.
                          gifftstaub @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          Sorry ist Erledigt
                            @gifftstaub Und dann bitte die komplette Konsole inkl. login prompt.
                              @gifftstaub
                              nodejs -v && node -v && npm -v
                              which nodejs
                              which node
                              which npm
                                @Thomas-Braun
                                which nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                which node
                                /usr/bin/node
                                which npm
                                /usr/bin/npm
                                v12.16.3
                                v12.16.3
                                6.14.4
                                  @gifftstaub Und die drei anderen Punkte?
                                    @Thomas-Braun said in Fehlermeldung im Log:
                                    welche drei?
                                      @gifftstaub
                                        pi@raspberrypi4:~ $ cat /opt/iobroker/package.json
                                          "name": "iobroker.inst",
                                          "version": "2.0.3",
                                          "private": true,
                                          "description": "Automation platform in node.js",
                                          "scripts": {
                                            "install": "node lib/checkVersions.js",
                                            "postinstall": "node lib/install.js",
                                            "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
                                          "dependencies": {
                                            "colors": "^1.3.3",
                                            "fs-extra": "^7.0.1",
                                            "iobroker": "^2.0.3",
                                            "iobroker.admin": "^4.1.1",
                                            "iobroker.alexa2": "^3.1.2",
                                            "iobroker.backitup": "^1.5.7",
                                            "iobroker.coronavirus-statistics": "^0.5.9",
                                            "iobroker.discovery": "^2.3.5",
                                            "iobroker.email": "^1.0.6",
                                            "iobroker.ical": "^1.7.0",
                                            "iobroker.info": "^1.7.2",
                                            "iobroker.iot": "^1.4.18",
                                            "iobroker.javascript": "^4.6.4",
                                            "iobroker.js-controller": "^3.1.4",
                                            "iobroker.material": "^0.13.8",
                                            "iobroker.nuki-extended": "^2.2.5",
                                            "iobroker.rpi2": "^1.2.0",
                                            "iobroker.samsung": "^0.2.9",
                                            "iobroker.scenes": "^1.1.0",
                                            "iobroker.simple-api": "^2.4.5",
                                            "iobroker.socketio": "^3.0.7",
                                            "iobroker.sonoff": "^2.3.3",
                                            "iobroker.sonos": "^2.0.1",
                                            "iobroker.telegram": "^1.5.9",
                                            "iobroker.text2command": "^1.3.0",
                                            "iobroker.trashschedule": "0.0.8",
                                            "iobroker.web": "^3.0.8",
                                            "iobroker.zigbee": "^1.1.1",
                                            "semver": "^5.6.0",
                                            "yargs": "^7.0.2"
                                        ist alles vorhanden
                                          @gifftstaub sagte in Fehlermeldung im Log:
                                          Lösch mal die Zeile 15 raus:
                                          dann abspeichern.
                                          Dann
                                          iobroker stop
                                          iobroker rebuild self
                                          iobroker start
                                          Final würde ich vielleicht auch mal
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          machen.
                                            @Thomas-Braun
                                            hab alles so gemacht.
                                            pi@raspberrypi4:~ $ npm install
                                            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.jso        n'
                                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                            npm WARN pi No description
                                            npm WARN pi No repository field.
                                            npm WARN pi No README data
                                            npm WARN pi No license field.
                                            up to date in 0.535s
                                            found 0 vulnerabilities
                                            pi@raspberrypi4:~ $
                                            47
                                            3668
