    4. Script läuft einfach nicht!
      paul53 @fischi87 last edited by
      @fischi87 sagte:
      das dieses „Ein“ „Aus“ nicht in den objekten geschrieben wird?!
      So etwas war in Deinem Script nicht vorhanden, sondern nur das Log von "Aus"/"Ein", was mich auch gewundert hat.
      fischi87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • fischi87
        fischi87 @paul53 last edited by fischi87
        doch hier: das stand mit drin
        var logging = true;
        const idpoolpumpe = getState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER').val;
        var poolpumpe = idpoolpumpe;
        var poolstate = 'javascript.0.Pool.Pumpe_Status'
        createState(poolstate, {
        type: 'string',
        desc: ' ',
        def: ' ',
        role: 'value'
        function pool () {
            (idpoolpumpe);
            if(poolpumpe) poolstate = "Ein";
            else poolstate = "Aus";
            if(logging) log(poolstate);
        on('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', function(dp) {
            poolpumpe = dp.state.val;
            pool();
        schedule('0 1,5,9,13,17,21 * * *', function (dp) {    // um 6, 14, 0 Uhr auf true
             setState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', true);
             pool();
         schedule('0 2,6,10,14,18,22 * * *', function (dp) {    // um 2, 8, 16 Uhr auf true
             setState('sonoff.0.Poolpumpe.POWER', false);
             pool();
         pool();
        in dem script als ich dich bat den service schalter mit zu integrieren. oder ist das nicht korrekt?!
          @fischi87 sagte:
          Nein, ist es nicht. Dann ergänze
          const idpoolstate = 'javascript.0.Pool.Pumpe_Status';
          und hinter if(logging) Zeile 27
              setState(idpoolstate, poolstate, true);
          fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fischi87
            und den createstate mit am anfang, muss ja den state erstmal erstellen als string oder?
              @fischi87 sagte:
              Existiert der Datenpunkt nicht bereits ? Wenn Du das ursprüngliche Script einmal gestartet hattest, wurde der Datenpunkt erzeugt.
              • fischi87
                das ist richtig aber ich habe ja dein script dann verwendet und d status gelöscht nachdem mir aufgefallen ist das diese nicht mehr geändert wurde.
                  paul53 @fischi87 last edited by paul53
                  @fischi87 sagte in Script läuft einfach nicht!:
                  status gelöscht
                  Dann muss der Datenpunkt wieder erstellt werden. Das kann man aber auch manuell im Tab "Objekte" machen. Ansonsten hinter if(logging), Zeile 8/9
                  if(!existsState(idpoolstate)) createState(idpoolstate, poolstate, {type: 'string', name: 'Status Poolpumpe', role: 'state'});
                  • fischi87
                    besten dank
                    • fischi87
                      @paul53 sagte in Script läuft einfach nicht!:
                      hallo paul, ich muss dich nochmal um deine Hilfe bitten.
                      ich habe jetzt für meine Zisterne etwas ähnliches geschrieben, dies funktioniert soweit auch nur das Problem ist, das das script mir den Status nicht in die Objekte schreibt. im log sehe ich das geschaltet wird und das der Status "Ein" bzw auch "Aus" geschaltet wird nur wie gesagt in den Objekten halt nicht.
                      const idzisternenpumpe = 'sonoff.0.Zisternenpumpe.POWER'
                      const idzisternenstatus = 'javascript.0.Zisterne.Pumpe_Status'
                      var zisternenpumpe = getState(idzisternenpumpe).val;
                      var zisternenstatus = "Aus"
                      function zisterne() {
                          if(zisternenpumpe) zisternenstatus = "Ein";
                          else zisternenstatus = "Aus";
                          log(zisternenstatus);
                      on(idzisternenpumpe, function(dp) {
                          zisternenpumpe = dp.state.val
                          zisterne();
                      zisterne();
                        @fischi87
                        Zeile 10:
                            setState(idzisternenstatus, zisternenstatus, true);
                        • fischi87
                          @fischi87
                          Zeile 10:
                          ergänzen?
                            @fischi87 sagte:
                            ergänzen?
                            Ja.
                            javascript
                            599
