    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein Hi, da es keine Einwände gab, wäre ich dafür die Threads zu vereinen und das [neuer Adapter] rauszunehmen. Geht das? Danke und VG!
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol v.0.3.x:
        Hi Sebastian!
        Ich hab jetzt die beiden Themen vereint und den Titel passend geändert!
        1 Reply Last reply Reply Quote 4
          astrakid @s.bormann last edited by
          @s-bormann an sich läuft der adapter einwandfrei.
          hab nur nach wie vor das problem, dass ich den adapter nicht konfigurieren kann, wenn ich über einen reverse-proxy reinkomme. alle anderen adapter funktionieren komplett und reibungslos, auch per reverse-proxy.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @astrakid last edited by
            @astrakid Ich vermute, das liegt am socket - der unterscheidet sich wegen einiger Datei-Operationen von den meisten anderen Adaptern. Leider fehlt im nativen ioBroker-Socket z.B. die Funktion für das Umbenennen von Dateien - ein issue dazu ist angelegt. Sobald diese Funktion in ioBroker implementiert wurde, kann ich die "Sonderlösung" aus iQontrol entfernen - dann denke ich, sind die Probleme behoben. So lange gibt es aber leider keinen vernünftigen Workaround aus meiner Sicht. 😞
            • s.bormann
              0.4.1 (2020-05-15)
              (Sebastian Bormann) Added icons for toplight and tilted to window and enhanced window to recognize tilted position.
              (Sebastian Bormann) Fixed crash when using some thermostats.
              (Sebastian Bormann) New gulpfile and fixed translations.
              (Sebastian Bormann) Further improvement of connection speed.
              (Sebastian Bormann) Disabled context-menu on long/right-click.
              (Sebastian Bormann) Revised pressure/forced touch and added option to always use time instead of pressure.
              M siggi85 Roberto Gresia 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                0.4.1 (2020-05-15)
                Sehr gut. Das wollte ich tatsächlich schon längst vorgeschlagen haben. Das war Gedankenübertragung.
                Vielen Dank für deine tolle Arbeit!
                Edit.
                Ich finde die Einstellung aber nicht 🤦 magst du mir einen Wink geben?
                siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • siggi85
                  siggi85 @s.bormann last edited by
                  @s-bormann Habe gerade auf 0.4.1 geupdatet (kam glaube ich von 0.3.3). Der Aufbau und das navigieren fühlen sich wirklich viel schneller an. Auch die Zeitstempelfunktion direkt in der Kachel finde ich gerade bei Bewegungsmeldern sehr praktisch.
                  Bin wieder mal sehr zufrieden mit den Änderungen. Vielen Dank für diesen tollen Adapter und keep up the good work! 👍
                  • siggi85
                    siggi85 @muuulle last edited by
                    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                    0.4.1 (2020-05-15)
                    Ich glaube das ist keine Einstellung sondern standardmäßig aktiv.
                    • Roberto Gresia
                      Roberto Gresia @s.bormann last edited by
                      CIao @s-bormann , denkst du, es ist möglich, einen Knopf zu erstellen, der mir die Möglichkeit gibt, die Historizität meines Eintritts in das Haus über meinen Ekey-Adapter zu sehen?
                      Ähnlich wie bei Crestron?
                      Vielen Dank
                      Ps. 4.0 Fantastisch, sehr schnell und immer leistungsfähiger !!!
                      2018-12-06_09_15_12-Crestron_VisionToolsR_Pro-e_-_Crestron_App_C__Users_jpickrell_Documents_Appl__68905.1571866629.1280.1280.png
                        heinzie last edited by
                        Oben wurde ja beschrieben, wie man abhängig vom Wetter die Zuordnung (Inhalt) der Icons ändern kann.
                        Dann müsste man es doch auch hinbekommen, eine Art Vortschrittsbalken (z.b. in % 10 - 20 - 30 - 40 -50 - 60 - 70 -80 - 90 -100) abhängig von einer Variablen darzustellen oder hat das ggf. schon jemand realisiert?
                        Könnte mir dafür eine Menge Anwendungen vorstellen.
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @Roberto Gresia last edited by
                          @Roberto-Gresia sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                          Crestron
                          Hi, Crestron kenne ich nicht. Aber Du hast doch einen Screenshot beigefügt. Ist das eine Webseite? Wenn ja, könnte man ja einfach ein Popup nehmen und als Inhalt diese Seite angeben.
                          Roberto Gresia 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Roberto Gresia
                            @s-bormann Leider ist es keine Weblösung.
                            Der Ekey-Adapter schreibt jedes Mal, wenn ich das Haus betrete, den Namen des Benutzers in sein Betreff.
                            Könnte es funktionieren, wie @heinzie sagte?
                            • s.bormann
                              @Roberto-Gresia Vielleicht geht das mit dem https://forum.iobroker.net/topic/2775/iobroker-vis-history Vis-history-Adapter? Die erstellte Vis-Seite könnte man dann als Popup in iQontrol einbinden.
                              Roberto Gresia 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 0.4.x:
                                So lange brauche ich auch keinen Workaround. Mir war nur wichtig, die Ursache zu kennen. Dann mache ich die notwendigen Änderungen weiter über die IP-Adresse, kann mir aber das Kopfzerbrechen bei meiner reverse-proxy-konfiguration sparen. 😉
                                Vielen Dank für die Erklärung!
                                • siggi85
                                  siggi85 last edited by
                                  @s-bormann Ich hätte noch ein Idee für einen Gerätetyp: Multimedia
                                  Diese könnte man für Sonos, Echos, Google Homes, AV Receiver, Blue Ray Players, TVs etc. nutzen. Hier könnte man Play Pause, Lautstärke, weiter, zurück etc in eine Kachel packen (Analog zu Farbe, Helligkeit etc bei Lampen).
                                  Aktuell habe ich das mit einer eigenen Subansicht und mehreren Buttons gelöst und das reicht mir soweit auch, aber eine eigene Deviceart würde sich vielleicht auch für andere anbieten. 😊
                                  • Roberto Gresia
                                    @s-bormann Ich habe einen kleinen Nachmittag daran gearbeitet. Aber ich werde die Grafik komplett neu machen. Wie auch immer, vielen Dank für den Tipp...
                                      eMd @heinzie last edited by
                                      @heinzie
                                      Ja das ist machbar. Würde dann einen Kreis als Fortschritt benutzen und dann geht das genau so auch.
                                      Wo würdest du das denn am besten einsetzen?
                                      Man kann auch Fenster zu/gekippt/auf damit darstellen.
                                      MfG
                                      eMd
                                      • Roberto Gresia
                                        @s-bormann
                                        hello, a question, is there the possibility of not returning the screen to the home page? I need to have the bedrooms always active in order not to have to look for them in the menus. thanks
                                        • s.bormann
                                          @Roberto-Gresia
                                          Yes, turn this off:
                                            Kueppert last edited by
                                            Hallo in die wissende Runde, wie habt ihr es gelöst, einen Videostream angezeigt zu bekommen? Oder von mir aus ein Bild von euren Kameras?
                                            Ich habe meine TP-Link C200 über meine Synology laufen, erhalte den Link für den Stream über den Synology-Adapter, Die Cam selbst kann wohl nur RTSP, keinen HTML-Stream.
                                            Via Popup hab ich schon versucht, auf das Objekt zu verlinken, kommt nur ne weiße Seite (oder ich stell mich zu dumm an)...über eure Erfahrungen würde ich mich freuen.
                                            Danke und viele Grüße, Thorsten
                                            296
                                            7637
                                            6970652
