    4. Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest
    • carsten04
      carsten04 Developer @crunchip last edited by carsten04
      @crunchip Danke! Der Fehler kommt aus den Untiefen des node-milight-promise Moduls. Es wird zeitnah einen Patch geben. Bis dahin kannst Du den Fehler ignorieren, der Adapter funktioniert trotzdem.
      • carsten04
        carsten04 Developer @claus1993 last edited by carsten04
        @claus1993
        Hinweis: nur die iBox1 benötigt fünf (oder 9) Zonen, da die Box auch gleichzeitig RGB(W)-Bulb ist!
        150ms und 250ms ist viel zu viel. Geh mal bitte in 5ms Steps vor.
        Du hast laut Log von RGB(W) auf fullColor geändert. Bist Du Dir sicher?
        • carsten04
          carsten04 Developer last edited by
          @all: gibt es jemanden der die App schon mal getestet hat, oder überhaupt nutzt?
          C S crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            claus1993 @carsten04 last edited by
            @carsten04 said in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
            @claus1993
            War Absicht meinerseits. Habe bei mir die LED Controller für die RGBW Stribes (FUT038). Eigentlich ein RGB(W) Controller aber wie es scheint muss ich hier RGB CCT in der Zone einstellen sonst geht gar nichts.
            carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Bisher noch nicht...dazu muss erstmal der Rest laufen 🙂
                @carsten04
                habe noch mal geschaut und bin in der Pause auf 115 hoch jedoch ohne Erfolg.
                was mir aufgefallen ist das ich einen Farbe bei RGB eingeben kann und sich hier auch der Wert bei HUE ändert. Meine LEDs leuchten dann auch entsprechend.
                Wenn ich einen Wert bei HUE eingebe ändert sich jedoch der Wert bei RGB nicht sondern bleibt unverändert, siehe auch mein Logfile.
                milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:44.717	debug	(30160) mslcommandsV6 executed::435ms
                milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:44.331	debug	(30160) on:stateChange:mslStatestore.setState || 49ms
                milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:44.329	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::120
                milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:44.282	debug	(30160) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::state->{"val":120,"ack":false,"ts":1589558144277,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin",
                milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:35.373	debug	(30160) mslcommandsV6 executed::695ms
                milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.869	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.whiteMode::true
                milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.823	debug	(30160) on:stateChange:mslStatestore.setState || 145ms
                milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.822	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.brightness::100
                milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.813	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.saturation::0
                milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.769	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.hue::0
                milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.725	debug	(30160) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.rgb::#ffffff
                milight-smart-light.0	2020-05-15 17:55:34.678	debug	(30160) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Schlafzimmer.fullColor-1.rgb::state->{"val":"#ffffff","ack":false,"ts":1589558134672,"q"
                  Schimi @carsten04 last edited by
                  @carsten04
                  ne, sorry.... binde mir das schön bei Alexa ein.... bis ich die App starte habe ich es 100mal ausgesprochen 😉
                    crunchip Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by
                    @carsten04 funktioniert soweit, zumindest was ich getestet habe👍
                    on/off, wheel, day/night
                      Schimi last edited by
                      mir ist schon öfters jetzt was passiert.....
                      Wenn ich über onoff auf "on" schalte... gehen die leuchten mit #FF0000 an (also rot) obwohl vorher FFFFFF eingestellt war...
                      bei einer anderen Helligkeitsänderung war auch mal wechsel auf Grün dabei....
                      • carsten04
                        @claus1993 sagte in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
                        @claus1993
                        Hast Du den FUT038 Controller in der original milight-App mit der "richtigen" Fernbedienung angelernt? Wenn man da einen Fehler macht, kann es hinterher im milight-smart-light Adapter auch nicht richtig funktionieren.
                        • carsten04
                          carsten04 Developer @Schimi last edited by
                          @Schimi sagte in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
                          Kannst Du mal versuchen das im Debug-Modus nachzustellen und hier das Log posten?
                          • carsten04
                            @carsten04
                            Das ist kein Fehler, sondern dem Zusammenhang zwischen hue, saturation, brightness und rgb geschuldet (s.a. Doku).
                            Du hast bei Dir folgende Schaltsituation erzeugt:
                            Ausgehend von rgb = #ffffff, bei Dir also brightness=100, hue=0 (könnte auch irgendein anderer Wert sein) und saturation=0 hast Du dann hue=120 gesetzt. Das ist dann immer noch weiß (#ffffff), weil die saturation weiterhin 0 ist.
                            Um die Farbe grün zu erzeugen, hättest Du entweder rgb=#00ff00 (-> saturation=100, hue=120, brightness=100) , oder neben hue=120 noch zusätzlich saturation=100 setzen müssen.
                              @carsten04
                              hi, ich hoffe es kann dir was helfen....
                              Habe die Gruppe über einen schalter eingeschaltet (OnOff ID).
                              ist sofort rot angegangen, habe dann mehrmals aus und an gemacht dann auf FFFFFF manell geändert und wieder aus gemacht... beim erneuten einschalten war es wieder Rot... (mit "dem anderen" milight Adapter, funzt das Script einwandfrei)
                              undefined2020-05-16 20:32:15.911 - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance system.adapter.milight-smart-light.0 (force=false, process=true)
                              2020-05-16 20:32:15.911 - info: milight-smart-light.0 (2628) on:message:stopInstance->All command have been executed - closing MiLight!
                              2020-05-16 20:32:16.927 - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance timeout 1000 system.adapter.milight-smart-light.0 killing pid 2628
                              2020-05-16 20:32:16.958 - warn: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated due to SIGTERM
                              2020-05-16 20:32:16.958 - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code null ()
                              2020-05-16 20:32:19.459 - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 started with pid 5628
                              2020-05-16 20:32:20.116 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-05-16 20:32:20.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Objects client ready ... initialize now
                              2020-05-16 20:32:20.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Objects create System PubSub Client
                              2020-05-16 20:32:20.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Objects create User PubSub Client
                              2020-05-16 20:32:20.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Objects client initialize lua scripts
                              2020-05-16 20:32:20.397 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-05-16 20:32:20.397 - debug: milight-smart-light.0 (5628) objectDB connected
                              2020-05-16 20:32:20.397 - debug: milight-smart-light.0 (5628) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-05-16 20:32:20.412 - debug: milight-smart-light.0 (5628) States create User PubSub Client
                              2020-05-16 20:32:20.412 - debug: milight-smart-light.0 (5628) States create System PubSub Client
                              2020-05-16 20:32:20.412 - debug: milight-smart-light.0 (5628) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-05-16 20:32:20.412 - debug: milight-smart-light.0 (5628) statesDB connected
                              2020-05-16 20:32:20.506 - info: milight-smart-light.0 (5628) starting. Version 0.4.1 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v10.17.0
                              2020-05-16 20:32:20.569 - info: milight-smart-light.0 (5628) main->::all MiLight zones and states were created!
                              2020-05-16 20:32:20.569 - info: milight-smart-light.0 (5628) main->::all states were subscribed!
                              2020-05-16 20:32:20.569 - info: milight-smart-light.0 (5628) main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
                              2020-05-16 20:32:24.350 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589653944350,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653944350}
                              2020-05-16 20:32:24.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                              2020-05-16 20:32:24.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
                              2020-05-16 20:32:24.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                              2020-05-16 20:32:24.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                              2020-05-16 20:32:24.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                              2020-05-16 20:32:24.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                              2020-05-16 20:32:24.678 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::328ms
                              2020-05-16 20:32:27.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653947366,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653944381}
                              2020-05-16 20:32:27.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                              2020-05-16 20:32:27.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:32:27.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                              2020-05-16 20:32:27.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                              2020-05-16 20:32:27.553 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::187ms
                              2020-05-16 20:32:27.725 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::359ms
                              2020-05-16 20:32:30.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653950366,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653950366}
                              2020-05-16 20:32:30.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                              2020-05-16 20:32:30.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:32:30.366 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                              2020-05-16 20:32:30.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                              2020-05-16 20:32:30.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                              2020-05-16 20:32:30.381 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                              2020-05-16 20:32:30.553 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::187ms
                              2020-05-16 20:32:34.460 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589653954460,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653954460}
                              2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                              2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                              2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                              2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                              2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                              2020-05-16 20:32:34.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                              2020-05-16 20:32:34.803 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::343ms
                              2020-05-16 20:32:37.210 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653957210,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653957210}
                              2020-05-16 20:32:37.225 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                              2020-05-16 20:32:37.225 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                              2020-05-16 20:32:37.225 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                              2020-05-16 20:32:37.241 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                              2020-05-16 20:32:37.241 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                              2020-05-16 20:32:37.241 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                              2020-05-16 20:32:37.319 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::109ms
                              2020-05-16 20:32:37.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653957475,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653957475}
                              2020-05-16 20:32:37.475 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                              2020-05-16 20:32:37.491 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
                              2020-05-16 20:32:37.491 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                              2020-05-16 20:32:37.491 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                              2020-05-16 20:32:37.491 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                              2020-05-16 20:32:37.491 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                              2020-05-16 20:32:37.678 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::203ms
                              2020-05-16 20:32:37.866 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::391ms
                              2020-05-16 20:32:40.511 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653960511,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653957475}
                              2020-05-16 20:32:40.511 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                              2020-05-16 20:32:40.511 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:32:40.795 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::284ms
                              2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653963720,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653963720}
                              2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                              2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                              2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                              2020-05-16 20:32:43.735 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                              2020-05-16 20:32:43.751 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                              2020-05-16 20:32:43.876 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::141ms
                              2020-05-16 20:32:47.007 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589653967007,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653967007}
                              2020-05-16 20:32:47.007 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                              2020-05-16 20:32:47.007 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:32:47.022 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                              2020-05-16 20:32:47.022 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                              2020-05-16 20:32:47.022 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                              2020-05-16 20:32:47.022 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                              2020-05-16 20:32:47.312 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::305ms
                              2020-05-16 20:32:48.850 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653968850,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653968850}
                              2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                              2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                              2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                              2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                              2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                              2020-05-16 20:32:48.865 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                              2020-05-16 20:32:48.944 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::94ms
                              2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653970016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653970016}
                              2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                              2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                              2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                              2020-05-16 20:32:50.015 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                              2020-05-16 20:32:50.031 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                              2020-05-16 20:32:50.203 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::188ms
                              2020-05-16 20:32:50.390 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::375ms
                              2020-05-16 20:32:53.031 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653973031,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653970016}
                              2020-05-16 20:32:53.031 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                              2020-05-16 20:32:53.031 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:32:53.289 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::258ms
                              2020-05-16 20:32:54.471 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653974471,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653974471}
                              2020-05-16 20:32:54.471 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                              2020-05-16 20:32:54.471 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:32:54.482 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                              2020-05-16 20:32:54.482 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                              2020-05-16 20:32:54.482 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                              2020-05-16 20:32:54.498 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                              2020-05-16 20:32:54.561 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::90ms
                              2020-05-16 20:32:56.969 - debug: milight-smart-light.0 (5628) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-05-16 20:33:09.732 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589653989732,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653989732}
                              2020-05-16 20:33:09.732 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                              2020-05-16 20:33:09.732 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:33:09.732 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                              2020-05-16 20:33:09.747 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                              2020-05-16 20:33:09.747 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                              2020-05-16 20:33:09.747 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                              2020-05-16 20:33:10.064 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::332ms
                              2020-05-16 20:33:12.728 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653992729,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653989747}
                              2020-05-16 20:33:12.744 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589653992729,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653989747}
                              2020-05-16 20:33:12.744 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                              2020-05-16 20:33:12.744 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
                              2020-05-16 20:33:12.744 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:33:12.931 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::203ms
                              2020-05-16 20:33:13.082 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Garten.rgbw-3.rgb::state->{"val":"#000000","ack":false,"ts":1589653993081,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1589301872228}
                              2020-05-16 20:33:13.097 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Garten.rgbw-3.rgb::#000000
                              2020-05-16 20:33:13.097 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 15ms
                              2020-05-16 20:33:13.113 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::369ms
                              2020-05-16 20:33:13.175 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::93ms
                              2020-05-16 20:33:15.731 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589653995731,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589653995731}
                              2020-05-16 20:33:15.731 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                              2020-05-16 20:33:15.731 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:33:15.746 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                              2020-05-16 20:33:15.746 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                              2020-05-16 20:33:15.746 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                              2020-05-16 20:33:15.746 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                              2020-05-16 20:33:15.825 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::94ms
                              2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589654001454,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589654001454}
                              2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                              2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                              2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                              2020-05-16 20:33:21.470 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                              2020-05-16 20:33:21.486 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ff0000
                              2020-05-16 20:33:21.736 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::266ms
                              2020-05-16 20:33:24.474 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589654004473,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589654001470}
                              2020-05-16 20:33:24.474 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                              2020-05-16 20:33:24.474 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:33:24.490 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 16ms
                              2020-05-16 20:33:24.709 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::235ms
                              2020-05-16 20:33:24.884 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::410ms
                              2020-05-16 20:33:27.772 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::state->{"val":"#ffFFFF","ack":false,"ts":1589654007770,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1589654007770}
                              2020-05-16 20:33:27.772 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ffffff
                              2020-05-16 20:33:27.772 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.saturation::0
                              2020-05-16 20:33:27.772 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:33:27.772 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.whiteMode::true
                              2020-05-16 20:33:28.053 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::281ms
                              2020-05-16 20:33:32.231 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":false,"ack":false,"ts":1589654012230,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589654012230}
                              2020-05-16 20:33:32.231 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::false
                              2020-05-16 20:33:32.231 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:33:32.231 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::true
                              2020-05-16 20:33:32.247 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::false
                              2020-05-16 20:33:32.247 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#000000
                              2020-05-16 20:33:32.247 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::0
                              2020-05-16 20:33:32.247 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.whiteMode::false
                              2020-05-16 20:33:32.402 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::171ms
                              2020-05-16 20:33:36.344 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::state->{"val":true,"ack":false,"ts":1589654016343,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589654016343}
                              2020-05-16 20:33:36.344 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.onoff::true
                              2020-05-16 20:33:36.344 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:33:36.344 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.on::true
                              2020-05-16 20:33:36.360 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.off::false
                              2020-05-16 20:33:36.360 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                              2020-05-16 20:33:36.360 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.rgb::#ffffff
                              2020-05-16 20:33:36.360 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.whiteMode::true
                              2020-05-16 20:33:36.729 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::385ms
                              2020-05-16 20:33:39.349 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::state->{"val":100,"ack":false,"ts":1589654019348,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1589654016360}
                              2020-05-16 20:33:39.349 - debug: milight-smart-light.0 (5628) _setVal->setStateAsync->::milight-smart-light.0.Wonzimmer.rgbw-1.brightness::100
                              2020-05-16 20:33:39.349 - debug: milight-smart-light.0 (5628) on:stateChange:mslStatestore.setState || 0ms
                              2020-05-16 20:33:39.615 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::266ms
                              2020-05-16 20:33:39.833 - debug: milight-smart-light.0 (5628) mslcommandsV6 executed::484ms
                              2020-05-16 20:33:49.210 - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance system.adapter.milight-smart-light.0 (force=false, process=true)
                              2020-05-16 20:33:49.227 - info: milight-smart-light.0 (5628) on:message:stopInstance->All command have been executed - closing MiLight!
                              2020-05-16 20:33:50.227 - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance timeout 1000 system.adapter.milight-smart-light.0 killing pid 5628
                              2020-05-16 20:33:50.242 - warn: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated due to SIGTERM
                              2020-05-16 20:33:50.242 - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code null ()
                              2020-05-16 20:33:52.744 - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.milight-smart-light.0 started with pid 4204
                              2020-05-16 20:33:53.650 - info: milight-smart-light.0 (4204) starting. Version 0.4.1 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v10.17.0
                              2020-05-16 20:33:53.697 - info: milight-smart-light.0 (4204) main->::all MiLight zones and states were created!
                              2020-05-16 20:33:53.697 - info: milight-smart-light.0 (4204) main->::all states were subscribed!
                              2020-05-16 20:33:53.697 - info: milight-smart-light.0 (4204) main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
                              • carsten04
                                carsten04 Developer @Schimi last edited by carsten04
                                @carsten04
                                Habe den Fehler gefunden. Es gibt Anfang der Woche auf GitHub eine neue Version, dann bitte noch einmal testen.
                                  Um die Farbe grün zu erzeugen, hättest Du entweder rgb=#00ff00 (-> saturation=100, hue=120, brightness=100) , oder neben hue=120 noch zusätzlich brightness=100 setzen müssen.
                                  Das war mein Problem...hatte bei der saturation keinen Wert hinterlegt. Wenn ich dort die 100 eingetragen habe kann ich auch die Farben über den HUE Wert steuern.
                                  Danke!!!
                                    @carsten04 gibst du kurz bescheid? 🙂
                                    • carsten04
                                      carsten04 Developer last edited by carsten04
                                      Es gibt eine neue Version 0.5.0 auf GitHub, die die hier beschriebenen Fehler beheben sollte. Bitte über Octocat-Symbol installieren und hier dann eine Rückmeldung posten. Danke euch.
                                      Hinweis: für die Installation müssen vorher keine States unter Objekte gelöscht werden, also einfach über die 0.4.1 drüberinstallieren!
                                        Schimi last edited by Schimi
                                        also die ersten tests* sehen gut aus...
                                        Genaueres wird sich heute und spätestens morgen abend Zeigen, wenn die Scripte ohne mein fummeln von selbst "vom anfang bis ende" durchlaufen.
                                        Bisher scheint es zu klappen...
                                        Ich werde mich morgen Abend oder Samstag morgen/mittag melden (bei Fehlern vorher 😉 )
                                        Danke für deine Arbeit!!!! 👍
                                        *1. Einschalten ohne Farbänderung
                                        *2. Ist mir auch aufgefallen.... Wenn ein z.B. Farbwechsel Modus an war auf langsamste geschwindigkeit.... Wurde beim wieder einschalten auch alles auf Rot gesetzt und beim Modus wechsel stimmte wieder die Speed nicht (vermutlich das gleiche "Problem" wie bei 1, deshalb habe ich das vorher nicht geschrieben)
                                          Sooo Update 🙂
                                          Licht schaltete jetzt immer "richtig" ohne Farbänderung ein.
                                          Mir ist aber tatsächlich noch was aufgefallen....
                                          Der "Fehler" "2"...
                                          Wenn ich über die milight Remote oder "den Anderen Adapter" was eingestellt habe (z.B. Farbwechsel, Geschwindigkeit auf langsam und 60% Dimmen) und danach ausgeschaltet (egal ob über Remote oder Adapter).
                                          War beim wieder einschalten (egal ob remote oder Adapter 😉 ), alles auf diesen Einstellungen verblieben.
                                          Dein Adapter schaltet es immer in"weiß" ein... was für den einen fall gut aber für "Nr 2" wieder nicht...
                                          J carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Jan1 @Schimi last edited by
                                            @Schimi
                                            Das mit den Farben hatte mich eh gewundert, ich habe 4 Zonen und bei 3 Zonen sind es die glichen Lampen, allerdings hat nur eine immer weiß oder eben die zuletzt geschaltete Farbe angeschaltet, alle anderen immer rot.
                                            Jetzt sind alle weiß 😉
                                            bulbs milight milight-smart-light
                                            11
                                            73
                                            4747
