    4. [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich
    SOLVED [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich
      Homoran Global Moderator Administrators @Peoples last edited by
      @Peoples ist doch alles ok.
      Den Bindestrich würde ich auch noch in der ID vermeiden.
      Aber nicht, dass wir aneinander vorbei reden.
      Natürlich dürfen Punkte in einer ID sein, wenn man die ID als ganzen "Pfad" sieht.
      Nur in jeder "Ebene" darf kein weiterer Punkt sein.
      Um einen eigenen State in einem eigenen Obkektbaum anzulegen muss man sogar den ganzen Pfad inclusive der Trennpunkte eingeben.
      • omega235
        omega235 Developer last edited by
        hatte das Problem auch.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/504
        Das Problem ist das MOMA Kanäle (Ordner in Objekte) mit einer Zahl als Name erzeugt:
        Ist: "name": 1
        soll: "name": "1"
        Das kann über den Raw (nur experten) Reiter korrigiert werden
        { "type": "channel", "common": { "name": 1 }, "native": {}, "from": "system.adapter.moma.3", "user": "system.user.admin", "ts": 1580751546979, "_id": "moma.3.fsSize.1", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
        Omega236 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
        closed Objekte Suche nach Name funktioniert nicht #504
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Knallochse
          Knallochse last edited by
          Beim Anschauen meiner Objekte habe ich erstmal leider keine groben Fehler entdecken können.
          Bindestriche werden aber von den verschiedensten Adaptern bei der Objekterstellung verwendet.
          Welche Möglichkeiten zum Aufspüren von Fehlern gibt es noch (Filter funktioniert ja leider nicht)?
          • omega235
            Ist: "name": 1
            soll: "name": "1"
            • Peoples
              Peoples @omega235 last edited by
              @omega235 sagte in [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich:
              Ist: "name": 1
              soll: "name": "1"
              Genau die Erklärung hatte ich nicht mehr gefunden 👍
              • wendy2702
                wendy2702 @Knallochse last edited by
                @Knallochse Ich habe es selber noch nicht gemacht aber gibt es nicht einen Download Button zum exportieren aller Objekte?
                Dann das Download file eventuell in Notepad++ öffnen und erstmal nach „name“ suchen und dann die Suche immer weiter verfeinern.
                Kann das morgen mal machen wenn ich am Rechner sitze.
                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Knallochse
                  Knallochse @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 Ich habe deinen Rat befolgt, und mir die Objekteliste exportiert und mit Notepad++ betrachtet.
                  Mit dem Filtern habe ich mir die Namen angeschaut. Der Alexa-Adapter hat Kontakte Synchronisiert und als Objekte angelegt.
                  Diese habe ich dann im Admin direkt gelöscht. (ein editieren und wieder einspielen der json habe ich mich nicht getraut)
                  Nach löschen dieser Einträge (Kontakte) konnte ich die Filterfunktion unter "Name" wieder benutzen.
                  Diese Vorgehensweise (zur Fehlerbeseitigung) ist aber sehr Aufwendig und bestimmt nicht für die "breite Masse" geeignet.
                  Es sollte wie schon bei meinem Github-Issues https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/486 angemerkt, das Anlegen unter Objekte (von Adapter oder manuell) eine Prüfung auf Korrektheit stattfinden.
                  Entweder sollte das er erzeugen solcher Objekte verhindert werden, oder eine Warnmeldung erscheinen.
                  Ich erstelle manuell Objekte , aber in diesem Fall geschah das von Adapter.
                  Knallochse created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                  closed Eingabe Filter unter Objekte / Name führt zu Endlosschleife #486
                  wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @Knallochse Cool!
                    Hast du mal ein Beispiel für den Fehlerhaften Eintrag?
                    • Knallochse
                      @wendy2702 Ich weiß nicht genau welches Objekt es war aber hier ein paar Beispiele
                      Bemerkungen habe ich im Code bei Name dazu geschrieben.
                      "alexa2.0.Contacts.AFW7KD72AHR5MTCXLR5PXC7BFHOA": {
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": null, -hier fehlen meiner Meinung nach ""
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.alexa2.0",
                          "ts": 1588183933814,
                          "_id": "alexa2.0.Contacts.AFW7KD72AHR5MTCXLR5PXC7BFHOA",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                      oder das
                      "alexa2.0.Contacts.AHBYLZ7JNMA5M6PZ5K2Z5RPD4RBA.#clearOwnMessages": {
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "name": "#clearOwnMessages" - darf der Name mit # losgehen?
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1569042884831,
                          "_id": "alexa2.0.Contacts.AHBYLZ7JNMA5M6PZ5K2Z5RPD4RBA.#clearOwnMessages",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                      Ich hoffe das hilft weiter.
                        mctom @Knallochse last edited by
                        @Knallochse
                        Ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem.
                        Kannst du mir verraten wie du in Notepad++ gefiltert hast?
                        • Knallochse
                          Knallochse @mctom last edited by
                          @mctom Die "name" Einträge rausfiltern und nach nicht erlaubten Zeichen oder leeren Einträgen suchen
                            Das war mir soweit klar. Ich suche nur nach einer Funktion wie das Suchen möglichst schnell geht. Hast du eine spezielle Filterfunktion in Notepad++ gefunden?
                            • nik82
                              nik82 Most Active last edited by
                              Bei mir waren es tatsächlich auch Einträge von den Alexa Kontakten.
                              Update des Alexa Adapters hat bei mir geholfen!
                              fehler
                              1320
