    4. Script Engine Update nach 4.6.4
    UNSOLVED Script Engine Update nach 4.6.4
    • Chaot
      Chaot @Jan1 last edited by
      @Jan1
      Ich habe das auch schon versucht.
      Der letzte Versuch war jetzt mit der Brechstange.
      Das ganze Verzeichnis auf 777 gesetzt, Adapter installiert und danach den Fixer wieder drüber.
      Jetzt ist (seltsamerweise) 4.6.4 installiert und der Script Reiter zeigt auch wieder die Scripte.
      Fehlermeldung ist noch:
      javascript.0	2020-05-16 09:35:06.364	error	(27210) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      javascript.0	2020-05-16 09:35:06.361	error	(27210) npm
      javascript.0	2020-05-16 09:34:59.751	error	(27210) Cannot install request: 254
      javascript.0	2020-05-16 09:34:59.734	error	npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T07_34_59_687Z-debug.log
      javascript.0	2020-05-16 09:34:59.734	error	(27210) A complete log of this run can be found in:
      javascript.0	2020-05-16 09:34:59.731	error	(27210) ERR!
      javascript.0	2020-05-16 09:34:59.728	error	(27210)
      javascript.0	2020-05-16 09:34:59.726	error	(27210) npm
      javascript.0	2020-05-16 09:34:59.724	error	(27210)
      javascript.0	2020-05-16 09:34:59.691	error	npm ERR! enoent
      javascript.0	2020-05-16 09:34:59.691	error	npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
      javascript.0	2020-05-16 09:34:59.691	error	npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js-parser'
      javascript.0	2020-05-16 09:34:59.691	error	npm ERR! errno -2
      javascript.0	2020-05-16 09:34:59.691	error	npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js-parser
      javascript.0	2020-05-16 09:34:59.691	error	npm ERR! syscall access
      javascript.0	2020-05-16 09:34:59.691	error	(27210) npm ERR! code ENOENT
      javascript.0	2020-05-16 09:34:59.539	error	(27210) npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js-parser
      host.ioBroker	2020-05-16 09:34:57.521	info	iobroker exit 0
      host.ioBroker	2020-05-16 09:34:56.504	info	iobroker Adapter "javascript" updated
      host.ioBroker	2020-05-16 09:34:56.447	info	iobroker upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
      host.ioBroker	2020-05-16 09:34:56.382	info	iobroker upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
      host.ioBroker	2020-05-16 09:34:56.317	info	iobroker upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
      host.ioBroker	2020-05-16 09:34:56.256	info	iobroker upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
      host.ioBroker	2020-05-16 09:34:56.183	info	iobroker upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
      javascript.0	2020-05-16 09:34:56.142	error	(27210) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      javascript.0	2020-05-16 09:34:56.139	error	(27210) npm
      An dem Request Fehler scheint Bluefox zu arbeiten wenn ich das Changelog richtig lese. Aber warum er bei Rechten 777 immer noch die Rechte beim xml2js-parser bemängelt ist mit schleierhaft.
      mikeal created this issue in request/request
      open Request’s Past, Present and Future #3142
        Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
        @Chaot Plötzliche unerklärliche Probleme mit den Rechten können auf ein sterbendes Dateisystem hindeuten.
        • Chaot
          Chaot @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun Auf der SSD am NUC? Am Raspi könnte ich mir das erklären.
            @Chaot Auch die können sterben. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es 100% so ist, sondern das weggebröselte Dateirechte ein Hinweis auf Probleme dort sein kann.
            • Chaot
              @Thomas-Braun Stimmt schon, aber komischerweise sind ja mit dem 4.1.5 die Dateirechte in Ordnung. Also liegt es vermutlich am Update.
              • BBTown
                BBTown @Chaot last edited by BBTown
                @Chaot
                versuche mal ein update auf v4.6.7
                  A Former User last edited by
                  Fragt sich der problem geplagte User, woher die 4.6.7 ?
                  in den "Verwahrungs Orten" ist die nicht b.z.w. wird über diese nicht angezeigt.
                    @Blechsoldat
                    Geht im Moment nur über git (die 'Katze')
                      Einstein67 last edited by
                      Mittels das Katzensysmbol von Git-Hub installieren!
                        A Former User @Einstein67 last edited by
                        @Einstein67
                        Danke Sehr
                          Jan1 last edited by
                          st über den timeout und dem zugehörigen stop timeout schon was bekannt?
                          Bei mir hat eben ein Script Fehler geworfen und beim Überprüfen ist mir das aufgefallen:
                          Das lässt sich zwar ändern, wird aber nicht gespeichert. Das Problem wird auch erst aktiv, wenn man am Script was ändert, ansonsten läuft das so und bringt auch keine Fehler. Seit wann das so ist und ob es mit dem Update des Adapter zusammenhängt weiß ich nicht.
                          Edit:
                          da ist definitiv was faul, da sich der Adapter nicht downgraden lässt, läuf zwar durch, aber an der Version ändert sich nichts und seit wann heißt das eigentlich "Wartezeit"?
                          Hier mal das Lag beim Deinstallieren, sind einige seltsame Meldungen drin:
                          $ ./iobroker del javascript
                          Delete adapter "javascript"
                          host.Beelink Counted 1 instances of javascript
                          host.Beelink Counted 1 meta of javascript
                          host.Beelink Counted 1 adapter for javascript
                          host.Beelink Counted 107 states of javascript
                          host.Beelink Counted 15 states of system.adapter.javascript
                          host.Beelink Counted 1 objects of javascript
                          host.Beelink file javascript.admin deleted
                          host.Beelink object javascript.admin deletedhost.Beelink Deleting 126 object(s).
                          npm uninstall iobroker.javascript --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                           WARN tsutils@3.17.1 requires a peer of typescript@>=2.8.0 || >= 3.2.0-dev || >= 3.3.0-dev || >= 3.4.0-dev || >= 3.5.0-dev || >= 3.6.0-dev || >= 3.6.0-beta || >= 3.7.0-dev || >= 3.7.0-beta but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm
                           WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):npm WARN
                          notsup
                           SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN
                           optional
                           SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm
                           WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):npm WARN
                           notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN
                          optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          process exited with code 0
                          • Chaot
                            Chaot @BBTown last edited by
                            @BBTown 4..6.7 ist jetzt drauf. Bisher keine Fehlermeldung erschienen und alles scheint zu laufen.
                              Jan1 @Chaot last edited by
                              @Chaot
                              Schau Dir mal Deine Blockly Scripte an die timeouts drin haben, selbst mit der Github Version war das buggy
                                Hab bei meiner Heizungssteuerung einen "Pulsbetrieb" mit dem ich 1,2, oder 3 Stunden die Heizung aktivieren kann. Das ist alles über Timeouts gesteuert ... und hat gerade (Schei*** Eisheilige 😉 ) mit 4.6.7 problemlos funktioniert.
                                  Jan1 @Einstein67 last edited by Jan1
                                  @Einstein67
                                  Das läuft schon, nur ändere mal was im Blockly, dann wars das😁
                                    A Former User @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 !
                                    Läuft .... 😁
                                      Jan1 @Guest last edited by Jan1
                                      @Blechsoldat
                                      Der Screenshot sagt aber was anderes😆
                                      Mir ist es erst aufgefallen, als ich an einem Script was ergänzt hatte und plötzlich auch so schöne Meldungen im Log hatte. Wenn man nichts ändert, läuft das Script ohne Fehler.
                                        Habe ich heute auch festgestellt mit dem timeout, bei Script Änderung.
                                        Und generell, habe ich Probleme mit dem Speichern/ Ändern/Bearbeiten der Scripte. Alles sehr träge. Wird nicht übernommen, muss mehrmals speichern bzw Änderungen wiederholen.
                                        Probleme macht überwiegend FireFox.
                                        • Negalein
                                          habe auch bei Blockly ein Problem mit 4.6.7
                                          Das 18:00ist ein Phantom. Soll dort nicht sein, geht auch nicht zum löschen, hat aber zumindest keine Funktion.
                                          Blockly funktioniert trotz dem Phantom.
                                          Mit 4.6.9 aus Git besteht das Phänomen noch immer.
                                          J Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Jan1 @Negalein last edited by
                                            @Negalein
                                            Hier ist das Issues dazu, bisher kein Fix und einzige Lösung ist zurück auf 4.5.1, was bei mir nur durch ein Backup möglich war.
                                            Negalein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            script engine
                                            12
                                            60
                                            3347
