Gelösst !!update vis fehler
Hallo habe iobroker apgedatet bei vis kommt folgenden Fehlermeldung
![](<ATTACHMENT )~~[attachment=0]~~vis.JPG[/attachment]" />
und vis lässt sich nicht starten
Gruß Stephan
Da bist auf ein Fehler gestoßen. Kannst du vis-colorpick erst updaten? dann sollte vis laufen.
Hallo Bluefox
nach update von Colorpicker Start vis wieder
noch eine Frage ich habe 2 Meldungen
[33mwarn[39m: javascript.0 Wrong type of scene.0.Lichter_innen.state. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
[33mwarn[39m: javascript.0 Wrong type of hm-rpc.0.LEQ0480383.1.STATE.state. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
was sagt mir diese Meldung ?
Gruß Stephan
Wrong type of hm-rpc.0.LEQ0480383.1.STATE.state. `
Der Datenpunkt "hm-rpc.0.LEQ0480383.1.STATE" erwartet mit setState(id, Wert) einen Wert vom Typ "boolean". Offenbar hat der Wert einen anderen Typ als "boolean". Das wird in der neuen JS-Adapter-Version geprüft.EDIT: Ich erhalte auch solche Warnungen, obwohl der Datentyp stimmt. Da scheint sich ein Fehler im JS-Adapter eingeschlichen zu haben.
Wrong type of scene.0.Lichter_innen.state. Please fix, while deprecated and will not work in next versions. `
Habe den Fehler im Javascript-Adapter gefunden und in JIRA gemeldet.Falls Du nicht warten willst, bis Bluefox es repariert hat, kannst Du die Datei im Anhang in das Verzeichnis
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript kopieren.
Hallo Paul 53
habe die Datei ausgetauscht
es kommt keine Meldung mehr Danke
Gruß Stephan
Habe noch einen weiteren Fehler behoben und die Datei ausgetauscht.
Ich habe die selbe Fehlermeldung wie ganz oben beschrieben mit vis.
Ich habe aber Probleme vis-colorpicker zu installieren:
` > $ ./iobroker add vis-colorpickerhost.raspberry3 install adapter vis-colorpicker
ERROR: host.raspberry3 error: reading io-package.json SyntaxError: Unexpected token }
ERROR: process exited with code 14 `
Auch upgrade über Konsole hat nichts gebracht.Nachtrag: mit npm konnte ich es installieren. Bin schon einen Schritt weiter…
...ja läuft wieder
hey,
seit dem Update kann ich in vis keine Datenpunkte mehr eingeben, das Auswahlfenster macht sich nicht mehr auf
hey,
seit dem Update kann ich in vis keine Datenpunkte mehr eingeben, das Auswahlfenster macht sich nicht mehr auf `
genau.. bin also nicht alleine… in "Object ID" z.B: kann ich nichts eintragen. -
das hab ich auch gerade festgestellt. Neu Installation von vis über Konsole hat nichts gebracht. Was kann ich tun um das zu beheben?
xBit53
Auf ein Update warten..
Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
ist das jetzt ein Bug oder ist beim Update etwas schiefgelaufen?
xBit53
Keine Ahnung, beim updaten hatte ich keine Fehlermeldungen
Bitte web updaten.
Bitte web updaten. `
ich hab per npm auf 1.4.6 geupdatet. Dann iobroker neugestartet. Bei klick auf Object ID kommt immernoch nicht die Möglichkeit etwas auszuwählen. Eintragen ginge schon. -
Bitte web updaten.
Hast du über npm oder über iobroker geupdated?Falls über npm, dann sollte man noch:
iobroker upload web
schreiben.
iobroker upload web
schreiben. `
Nach upload web geht es wieder. Danke! -
ich hab den selben Fehler aber in meinen Javascripten:
@paul53:Wrong type of scene.0.Lichter_innen.state. Please fix, while deprecated and will not work in next versions. `
filename="javascript.js" index="0">~~ `also als Fehler:
javascript.0 25 21:04:28.885 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.Klima.OUT.aHum: string Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
das wäre der Programmteil in dem die Variable bearbeitet wird (ist nun nicht die selbe wie im Error Log, aber die Teile sind alle gleich und es werden auch alle Variablen angemotzt)
! var t = getState('hm-rpc.0.LEQ0595285.1.TEMPERATURE').val;
! var rh = getState('hm-rpc.0.LEQ0595285.1.HUMIDITY').val;
! var y = calc(t,rh);
! setState("javascript.0.Klima.BR.aHum", y.x.toFixed(1));
! setState("javascript.0.Klima.BR.Tau", y.dp.toFixed(1));Hab die javascript.js ausgetauscht, aber die Fehler sind geblieben….
Noch wer eine Idee? :?:
etv
