    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
      @Feuersturm bei neueren Installationen reicht ein iob fix auf der Kommandozeile, deshalb schon korrekt, was geschrieben wurde.
        Svenson6 last edited by
        Liebe Leute,
        auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön für Eure Arbeit! ioBroker läuft bei mir seit einigen Wochen, und es hat viel Spaß gemacht, sich da reinzufuchsen.
        Jetzt aber bin ich am Ende meiner ohnehin knapp bemessenen Weisheit angelangt. ioBroker teilt mir mit, dass ein neuer js-controller zur Verfügung steht, und ich scheitere am Update. Nebenbei bin ich nicht mehr in der Lage, Adapter-Updates durchzuführen, die tauchen ständig in der alten Version wieder auf. Ob das was miteinander zu tun hat, könnt Ihr vielleicht beurteilen. Jetzt aber erst einmal zum js-controller.
        Was ich hier habe: Einen Raspberry Pi 4 mit Raspbian und ioBroker drauf. Unter „Hosts“ wird gemeldet:
        raspberrypi4
        • Typ: js-controller
        • Titel: JS controller
        • OS: linux
        • Verfügbar: 3.1.4
        • Installiert: 2.2.9
        • Ereignisse: ↦28 / ↦13
        Wie hier im Thread beschrieben, führe ich Folgendes aus:
        pi@raspberrypi4:~ $ iobroker stop
        pi@raspberrypi4:~ $ iobroker upgrade self
        Update js-controller from @2.2.9 to @3.1.4
        NPM version: 6.14.4
        npm install iobroker.js-controller@3.1.4 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Package pangocairo was not found in the pkg-config search path.
        Perhaps you should add the directory containing `pangocairo.pc'
        to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
        No package 'pangocairo' found
        gyp: Call to 'pkg-config pangocairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
        gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
        gyp ERR! node -v v10.20.1
        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
        gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp ERR! build error
        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
        node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
        node-pre-gyp ERR! not ok
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T13_48_01_236Z-debug.log
        Starting node restart.js
        pi@raspberrypi4:~ $ iobroker start
        pi@raspberrypi4:~ $
        „ERR!“ klingt schon mal nicht gut, aber ich kann mit den Meldungen, offen gestanden, nicht viel anfangen. Jedenfalls startet der ioBroker nun, ich bekomme eine Telegram-Nachricht, dass der Start erfolgt ist. Ich kann mich dann auch auf der Benutzeroberfläche anmelden, aber kurz danach ist Feierabend. Da dreht sich nur noch die „Sanduhr“, und nach einen Reload meldet der Browser:
        Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.100:8081 aufbauen.
        Ich habe den Raspberry sicherheitshalber mal neu gestartet, aber nix geht mehr. Oben stand, man solle den Fixer mal laufen lassen:
        pi@raspberrypi4:~ $ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2020-04-12
        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
        pi@raspberrypi4:~ $
        Hört sich wieder nicht gut an, finde ich. Dann mal den Befehl von oben probiert:
        pi@raspberrypi4:~ $
        pi@raspberrypi4:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@iobroker
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@types
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        npm WARN pi No description
        npm WARN pi No repository field.
        npm WARN pi No README data
        npm WARN pi No license field.
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall access
        npm ERR! path /home/pi/node_modules/@iobroker
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@iobroker'
        npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@iobroker']
        npm ERR!   stack:
        npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/home/pi/node_modules/@iobroker\'',
        npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR!   syscall: 'access',
        npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/@iobroker' }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T13_55_56_189Z-debug.log
        library: loaded
        pi@raspberrypi4:~ $ sudo shutdown -r 0
        Shutdown scheduled for Sat 2020-05-16 15:56:31 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
        pi@raspberrypi4:~ $ Connection to 192.168.178.100 closed by remote host.
        Connection to 192.168.178.100 closed.
        Sven@Svens-iMac-361 ~ %
        Maschine kaputt. Jetzt ein paar Befehle, die ich unter [https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de] gefunden habe:
        pi@raspberrypi4:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
        pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
        > iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstallCheck.js
        NPM version: 6.14.4
        > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
        node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
        node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
        node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.20.1 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
        gyp ERR! not ok
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T13_59_27_777Z-debug.log
        pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker start
        Und siehe da: Da sind wir wieder. ioBroker startet, ich kann mich anmelden, es funktioniert wieder. Allerdings steht unter Host wieder:
        raspberrypi4
        • OS: linux
        • Verfügbar: 3.1.4
        Ich bin also wieder da, wo ich angefangen habe. Das kann ich beliebig oft wiederholen, bringen tut das alles nix. Bestimmt machen ich nur ein paar peinliche Anfängerfehler, aber … Könnte mir wohl jemand einen Tipp geben, wie ich das in den Griff bekomme?
        Viele Grüße von
        Sven
        D BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          deta Most Active @Svenson6 last edited by
          @Svenson6 so wie es aussieht hast du nicht iobroker da installiert wo es hin gehört.
          iobroker gehört in /opt/iobroker und nicht wo anders.
          Sonst funktionieren viele Skipts nicht.
            Thomas Braun Most Active @deta last edited by
            @deta
            Nee der ist offenbar in /home/pi geknallt worden.
            • BBTown
              BBTown @Svenson6 last edited by
              @Svenson6
              So wie ich das auf dem ersten Blick sehe hast Du den wichtigsten Schritt - der in absolut jeder Beschreibung auftaucht - nicht vollzogen ... das ganze auch im richtigen Verzeichnis auszuführen.
              cd /opt/iobroker
              Um zu prüfen wie deine aktuelle Umgebung nun ausschaut benötigen wir die Ausgabe der folgenden Befehle
              node -v && nodejs -v && npm -v
              which node && which nodejs && which npm
                Okay, das zum Thema Anfängerfehler. Dann werde ich das gleich nochmal probieren.
                Hier auf jeden Fall schon mal die Ergebnisse der beiden Befehle:
                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ node -v && nodejs -v && npm -v
                v10.20.1
                v10.20.1
                6.14.4
                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ which node && which nodejs && which npm
                /usr/bin/node
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/npm
                  Thomas Braun Most Active @Svenson6 last edited by Thomas Braun
                  @Svenson6
                  ls -la /usr/bin/iobroker
                  ls -la /opt/
                    @Thomas-Braun said in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                    ls -la /opt/
                    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ ls -la /usr/bin/iobroker
                    lrwxrwxrwx 1 root root 22 Mai 16 13:27 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ ls -la /opt/
                    insgesamt 20
                    drwxr-xr-x   5 root     root     4096 Mär 20 10:28 .
                    drwxr-xr-x  21 root     root     4096 Mär 18 20:51 ..
                    drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker 4096 Mai 16 17:00 iobroker
                    drwxr-xr-x   3 root     root     4096 Feb 13 17:01 pigpio
                    drwxr-xr-x   6 root     root     4096 Feb 13 16:56 vc
                      @Svenson6 Das sieht auf den ersten Blick o.k. aus.
                      ls -la ~
                        Svenson6 @Thomas Braun last edited by
                        ls -la ~
                        pi@raspberrypi4:~ $ ls -la ~
                        insgesamt 96948
                        drwxr-xr-x  20 pi   pi       4096 Mai 16 15:56 .
                        drwxr-xr-x   4 root root     4096 Mär 20 10:28 ..
                        -rw-------   1 pi   pi       4696 Mai 16 17:02 .bash_history
                        -rw-r--r--   1 pi   pi        220 Feb 13 16:55 .bash_logout
                        -rw-r--r--   1 pi   pi       3633 Mai 16 13:27 .bashrc
                        drwxr-xr-x   8 pi   pi       4096 Mär 20 10:29 .cache
                        drwx------   9 pi   pi       4096 Mai  1 09:20 .config
                        drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 Desktop
                        drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 Documents
                        drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 Downloads
                        drwx------   3 pi   pi       4096 Feb 13 17:16 .gnupg
                        -rw-r--r--   1 pi   pi   35583874 Mär 20 15:21 grafana_6.7.1_armhf.deb
                        -rw-r--r--   1 pi   pi   63480656 Feb  7 08:29 influxdb_1.7.10_amd64.deb
                        -rw-r--r--   1 pi   pi        169 Mär 22 16:01 .influx_history
                        drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 20 10:30 .iobroker
                        drwxr-xr-x   3 pi   pi       4096 Feb 13 17:03 .local
                        drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Feb 13 17:03 MagPi
                        drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 Music
                        drwxr-xr-x 144 pi   pi       4096 Mai  9 10:13 node_modules
                        drwxr-xr-x   5 pi   pi       4096 Mai  9 10:13 .npm
                        -rw-------   1 pi   pi         36 Mär 20 10:28 .npmrc
                        -rw-r--r--   1 pi   pi      45978 Mai  9 10:13 package-lock.json
                        drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 Pictures
                        drwx------   3 pi   pi       4096 Mär 18 20:52 .pki
                        -rw-r--r--   1 pi   pi        807 Feb 13 16:55 .profile
                        drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 Public
                        drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 Templates
                        drwxr-xr-t   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 thinclient_drives
                        drwxr-xr-x   2 pi   pi       4096 Mär 18 18:22 Videos
                        -rw-------   1 pi   pi        172 Mai  9 09:49 .Xauthority
                        -rw-r--r--   1 pi   pi      15717 Mai  1 10:54 .xorgxrdp.10.log
                        -rw-r--r--   1 pi   pi      15531 Mai  1 10:30 .xorgxrdp.10.log.old
                        -rw-------   1 pi   pi       2499 Mai  1 11:46 .xsession-errors
                        -rw-------   1 pi   pi       2499 Mai  1 11:07 .xsession-errors.old
                          Ich habe es jetzt nochmal aus dem Verzeichnis /opt/iobroker heraus versucht. So sieht's aus:
                          pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                          NPM version: 6.14.4
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T14_56_08_759Z-debug.log
                          pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          NPM version: 6.14.4
                          > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                          ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                          In file included from ../../nan/nan.h:54,
                          ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                          reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                          ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                            COPY Release/unix_dgram.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                          > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                          > node rebuild.js
                          > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                          In file included from ../src/main.cpp:3:
                          ../src/main.cpp: At global scope:
                          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(diskusage, Init)
                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                            COPY Release/diskusage.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                          > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          object 0_userdata.0.example_state created
                          The following notifications happened during sync:
                          - Ignoring Directory "bshb.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "fritzdect.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                          > node scripts/postinstall
                          Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                          Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                          + iobroker.js-controller@2.2.9
                          added 126 packages from 148 contributors and removed 1 package in 54.635s
                          41 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Aber danach bin ich wieder auf Version 2.2.9.
                            @Svenson6 Ach du je... Wo anfangen...
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo apt install libpango1.0-dev build-essential
                              pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt update
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                              OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                              Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (10,9 kB/s).
                              Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                              pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt dist-upgrade
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                              Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                libmicrodns0
                              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                libfl2
                              Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common libbinutils
                              4 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Es müssen noch 1.871 kB von 4.350 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 143 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                              Holen:1 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils-arm-linux-gnueabihf armhf 2.31.1-16+rpi2 [1.814 kB]
                              Holen:2 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf binutils armhf 2.31.1-16+rpi2 [57,0 kB]
                              Es wurden 1.871 kB in 1 s geholt (2.897 kB/s).
                              Changelogs werden gelesen... Fertig
                              (Lese Datenbank ... 105461 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../binutils-arm-linux-gnueabihf_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                              Entpacken von binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../libbinutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                              Entpacken von libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../binutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                              Entpacken von binutils (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../binutils-common_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
                              Entpacken von binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) über (2.31.1-16+rpi1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libfl2:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../libfl2_2.6.4-6.2_armhf.deb ...
                              Entpacken von libfl2:armhf (2.6.4-6.2) ...
                              binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                              libfl2:armhf (2.6.4-6.2) wird eingerichtet ...
                              libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                              binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                              binutils (2.31.1-16+rpi2) wird eingerichtet ...
                              Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                              pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt install libpango1.0-dev build-essential
                              build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
                                libmicrodns0
                              Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                gir1.2-harfbuzz-0.0 icu-devtools libfribidi-dev libgraphite2-dev libharfbuzz-dev libharfbuzz-gobject0 libicu-dev libxft-dev
                                pango1.0-tools
                              Vorgeschlagene Pakete:
                                libgraphite2-utils icu-doc imagemagick libpango1.0-doc
                                gir1.2-harfbuzz-0.0 icu-devtools libfribidi-dev libgraphite2-dev libharfbuzz-dev libharfbuzz-gobject0 libicu-dev libpango1.0-dev
                                libxft-dev pango1.0-tools
                              0 aktualisiert, 10 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Es müssen noch 9.197 kB von 12,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 47,1 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Holen:1 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf icu-devtools armhf 63.1-6+deb10u1 [163 kB]
                              Holen:2 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libicu-dev armhf 63.1-6+deb10u1 [8.841 kB]
                              Holen:3 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf pango1.0-tools armhf 1.42.4-8~deb10u1 [53,5 kB]
                              Holen:4 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libpango1.0-dev armhf 1.42.4-8~deb10u1 [139 kB]
                              Es wurden 9.197 kB in 1 s geholt (8.135 kB/s).
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz-gobject0:armhf wird gewählt.
                              (Lese Datenbank ... 105469 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libharfbuzz-gobject0_2.3.1-1_armhf.deb ...
                              Entpacken von libharfbuzz-gobject0:armhf (2.3.1-1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../1-gir1.2-harfbuzz-0.0_2.3.1-1_armhf.deb ...
                              Entpacken von gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf (2.3.1-1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket icu-devtools wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../2-icu-devtools_63.1-6+deb10u1_armhf.deb ...
                              Entpacken von icu-devtools (63.1-6+deb10u1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libfribidi-dev:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libfribidi-dev_1.0.5-3.1+deb10u1_armhf.deb ...
                              Entpacken von libfribidi-dev:armhf (1.0.5-3.1+deb10u1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libgraphite2-dev:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libgraphite2-dev_1.3.13-7_armhf.deb ...
                              Entpacken von libgraphite2-dev:armhf (1.3.13-7) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libicu-dev:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libicu-dev_63.1-6+deb10u1_armhf.deb ...
                              Entpacken von libicu-dev:armhf (63.1-6+deb10u1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz-dev:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libharfbuzz-dev_2.3.1-1_armhf.deb ...
                              Entpacken von libharfbuzz-dev:armhf (2.3.1-1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libxft-dev:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../7-libxft-dev_2.3.2-2_armhf.deb ...
                              Entpacken von libxft-dev:armhf (2.3.2-2) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket pango1.0-tools wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../8-pango1.0-tools_1.42.4-8~deb10u1_armhf.deb ...
                              Entpacken von pango1.0-tools (1.42.4-8~deb10u1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libpango1.0-dev:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../9-libpango1.0-dev_1.42.4-8~deb10u1_armhf.deb ...
                              Entpacken von libpango1.0-dev:armhf (1.42.4-8~deb10u1) ...
                              libfribidi-dev:armhf (1.0.5-3.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                              pango1.0-tools (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                              libharfbuzz-gobject0:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                              gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                              libgraphite2-dev:armhf (1.3.13-7) wird eingerichtet ...
                              icu-devtools (63.1-6+deb10u1) wird eingerichtet ...
                              libicu-dev:armhf (63.1-6+deb10u1) wird eingerichtet ...
                              libxft-dev:armhf (2.3.2-2) wird eingerichtet ...
                              libharfbuzz-dev:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                              libpango1.0-dev:armhf (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                              pi@raspberrypi4:~ $
                              Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Svenson6 Am besten mal rebooten. Da waren die binutils dabei, das ist sehr systemnah.
                                  Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                                  @Svenson6 Vielleicht auch besser in einem eigenen Thread weitermachen. Das hat mit dem Thema hier nichts zu tun.
                                    @Svenson6 Du hast ja einiges durcheinander!
                                    Ich würde an deiner Stelle von neu Anfangen! Raspi komplett neu installieren. Und dann alles richtig von Anfang an machen! Sonst würde ich sagen wirst du immer wieder Probleme haben.
                                      Svenson6 @deta last edited by
                                      @deta
                                      Das hatte ich auch schon befürchtet, aaaber! Das hier von @Thomas-Braun scheint's echt gebracht zu haben:
                                      sudo apt update
                                      Der Laden läuft wieder. js-controller ist auf Version 3.1.4, und die Updates für die Adapter können auch wieder installiert werden. Ich bin begeistert und bedanke mich mit einer Verbeugung für die Hilfe - Ihr seid super!
                                      Noch ein schönes Wochenende wünscht
                                      Sven
                                        @Svenson6 Ich würde aber doch noch mal den
                                        iobroker fix
                                        ausführen. Da scheint noch mehr zu klemmen.
                                          Jan1 last edited by Jan1
                                          falschen Thread erwischt
                                            @Thomas-Braun Alles klar, habe ich gemacht, lief auch erfolgreich durch. Vielen Dank nochmal!
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434936
