    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      ich benötige die Elemente Ansicht in der rechts die CSS-Style aufgelistet sind.
      Ist eh da? Man sieht das hier Kodi sprite drinnen ist.
      • OliverIO
        OliverIO @sigi234 last edited by
        @sigi234 ah sorry, jetzt seh ich es .
        die datei styles.css gehört ebenfalls zum kodi adapter
        der scheint auch aktiv entwickelt zu werden.
        ich habe dort einen issue angelegt.
        https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/issues/47
        S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          skokarl @OliverIO last edited by skokarl
          @OliverIO
          Kann ich schon eine bereinigte Version runterladen ?
          • OliverIO
            OliverIO @skokarl last edited by
            @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
            @OliverIO
            ja 0.1.2 ist auf github verfügbar
            hab ich gleich heute morgen gefixt
              https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
              sollte das Widget hiermit
              nicht nur Std und Minuten anzeigen ?
              OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • coyote
                coyote Most Active @OliverIO last edited by
                @OliverIO zufällig gerade nen kleine Typo gefunden 😉
                • OliverIO
                  OliverIO @coyote last edited by
                  @coyote danke
                  • OliverIO
                    @skokarl ja, da muss ich mal nochmal im detail schauen
                    • OliverIO
                      Neue Version v0.2.0
                      • das countdown circle widget wurde nun um mehr optionale ringe erweitert, so das es wie ein timer im polar-clock design aussieht
                      die Fehler zum Template und der type in der config sind hier noch nicht behoben
                        aktuell in Arbeit, wenns fertig ist stell ich es hier ein.
                        • OliverIO
                          Neue Version 0.2.1
                          • der anzeige´fehler im configurationsdialog für einen timer wurde behoben
                          • ein Problem mit dem default template für das widget countdown plain wurde behoben
                          • icons für die beiden widgets wurden hinzugefügt
                          • die Berechnung der Kreise in countdown circle wurden bei 0 werten korrigiert
                          • die javascript intervals wurden im edit mode entfernt, da sie die anpassung und speicherung von konfigurationswerten verhinderte.
                            @OliverIO
                            Besten Dank. Der Test geht weiter. 😀
                              nen clr als "action" wäre nett .....
                              wenn ich nen Timer gesetzt habe den ich dann löschen möchte ( vor dem Start ) ....
                              • OliverIO
                                @skokarl
                                wäre das dann in cmd
                                =0
                                  @skokarl
                                  =0
                                  ja, so mache ich es aktuell über Blockly....klappt aber nicht wenn ich voher einen Timer über Tag/Zeit gesetzt habe. Von daher wäre ein clr immer sinnvoll.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                                    @skokarl
                                    was funktioniert da nicht?
                                    beschreibe mal was du der reihe nach machst, was tatsächlich passiert und was deiner meinung nach passieren sollte
                                      @skokarl
                                      ganz blöd zu erklären ... 😬 und das Problem sitzt immer davor .... 😁
                                      Ich bastel noch an meiner Tastatur, die erste Variante ( min ) funktioniert soweit ganz gut.
                                      Erklärung :
                                      Ich habe zwei eigene DP, input, output,
                                      input ist die Eingabe der Tastatur,output sammelt die Eingaben, ( Zahlen in Minuten ), und bei "ok" wird cmd
                                      des entsprechenden Timers gefüllt.
                                      Bei "clr" wird cmd wieder genullt. Funktioniert !
                                      Was nicht funktioniert :
                                      Die Tastatur soll später auch Eingaben zu Uhrzeiten annehmen können,
                                      also habe ich eine Testeingabe über einen Button angelegt.
                                      Die Zeit wird übernommen, berechnet und steht im cmd.
                                      Seltsamerweise hat aber der darauffolgende "clr" keinen Effekt, erst mit einem zusätzlichen "ok" im Anschluss .
                                      Das ist sicherlich mein Problem, deswegen hatte ich nur gedacht wenn Du ein "clr" zur Verfügung stellst ist alles nen
                                      bisschen einfacher. 😬
                                      p.s. das Blockly ist natürlich noch nicht optimiert, erst musst es funktionieren, dann optimiere, bisher ist
                                      ja nur testen...
                                      edit: vergiss alles. 😁
                                      wenn ich in den Objekten =0 in cmd schreibe geht es.
                                      Muss ich nochmal gucken, ich sagte doch anfangs, das Problem sitzt immer davor 😇
                                        skokarl last edited by skokarl
                                        kleiner Bug,
                                        Beim Start wird eine Sek aufaddiert, und vermutlich deshalb ist auch ein Start mit 0 möglich.
                                        • OliverIO
                                          @skokarl kannst du mir die zahl im datenpunkte timer nennen?
                                          da müsste eigentlich 180000 (3 * 60 * 60 * 1000) drin stehen.
                                            @OliverIO ja,
                                            180000 steht drin
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            108957
