    4. Script Engine Update nach 4.6.4
    UNSOLVED Script Engine Update nach 4.6.4
      Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
      @Chaot Plötzliche unerklärliche Probleme mit den Rechten können auf ein sterbendes Dateisystem hindeuten.
      • Chaot
        Chaot @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun Auf der SSD am NUC? Am Raspi könnte ich mir das erklären.
          @Chaot Auch die können sterben. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es 100% so ist, sondern das weggebröselte Dateirechte ein Hinweis auf Probleme dort sein kann.
          • Chaot
            @Thomas-Braun Stimmt schon, aber komischerweise sind ja mit dem 4.1.5 die Dateirechte in Ordnung. Also liegt es vermutlich am Update.
            • BBTown
              BBTown @Chaot last edited by BBTown
              @Chaot
              versuche mal ein update auf v4.6.7
                A Former User last edited by
                Fragt sich der problem geplagte User, woher die 4.6.7 ?
                in den "Verwahrungs Orten" ist die nicht b.z.w. wird über diese nicht angezeigt.
                  @Blechsoldat
                  Geht im Moment nur über git (die 'Katze')
                    Einstein67 last edited by
                    Mittels das Katzensysmbol von Git-Hub installieren!
                      A Former User @Einstein67 last edited by
                      @Einstein67
                      Danke Sehr
                        Jan1 last edited by
                        st über den timeout und dem zugehörigen stop timeout schon was bekannt?
                        Bei mir hat eben ein Script Fehler geworfen und beim Überprüfen ist mir das aufgefallen:
                        Das lässt sich zwar ändern, wird aber nicht gespeichert. Das Problem wird auch erst aktiv, wenn man am Script was ändert, ansonsten läuft das so und bringt auch keine Fehler. Seit wann das so ist und ob es mit dem Update des Adapter zusammenhängt weiß ich nicht.
                        Edit:
                        da ist definitiv was faul, da sich der Adapter nicht downgraden lässt, läuf zwar durch, aber an der Version ändert sich nichts und seit wann heißt das eigentlich "Wartezeit"?
                        Hier mal das Lag beim Deinstallieren, sind einige seltsame Meldungen drin:
                        $ ./iobroker del javascript
                        Delete adapter "javascript"
                        host.Beelink Counted 1 instances of javascript
                        host.Beelink Counted 1 meta of javascript
                        host.Beelink Counted 1 adapter for javascript
                        host.Beelink Counted 107 states of javascript
                        host.Beelink Counted 15 states of system.adapter.javascript
                        host.Beelink Counted 1 objects of javascript
                        host.Beelink file javascript.admin deleted
                        host.Beelink object javascript.admin deletedhost.Beelink Deleting 126 object(s).
                        npm uninstall iobroker.javascript --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm
                         WARN tsutils@3.17.1 requires a peer of typescript@>=2.8.0 || >= 3.2.0-dev || >= 3.3.0-dev || >= 3.4.0-dev || >= 3.5.0-dev || >= 3.6.0-dev || >= 3.6.0-beta || >= 3.7.0-dev || >= 3.7.0-beta but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm
                         WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):npm WARN
                        notsup
                         SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN
                         optional
                         SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm
                         WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):npm WARN
                         notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN
                        optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        process exited with code 0
                        • Chaot
                          Chaot @BBTown last edited by
                          @BBTown 4..6.7 ist jetzt drauf. Bisher keine Fehlermeldung erschienen und alles scheint zu laufen.
                            Jan1 @Chaot last edited by
                            @Chaot
                            Schau Dir mal Deine Blockly Scripte an die timeouts drin haben, selbst mit der Github Version war das buggy
                              Hab bei meiner Heizungssteuerung einen "Pulsbetrieb" mit dem ich 1,2, oder 3 Stunden die Heizung aktivieren kann. Das ist alles über Timeouts gesteuert ... und hat gerade (Schei*** Eisheilige 😉 ) mit 4.6.7 problemlos funktioniert.
                                Jan1 @Einstein67 last edited by Jan1
                                @Einstein67
                                Das läuft schon, nur ändere mal was im Blockly, dann wars das😁
                                  A Former User @Jan1 last edited by
                                  @Jan1 !
                                  Läuft .... 😁
                                    Jan1 @Guest last edited by Jan1
                                    @Blechsoldat
                                    Der Screenshot sagt aber was anderes😆
                                    Mir ist es erst aufgefallen, als ich an einem Script was ergänzt hatte und plötzlich auch so schöne Meldungen im Log hatte. Wenn man nichts ändert, läuft das Script ohne Fehler.
                                      Habe ich heute auch festgestellt mit dem timeout, bei Script Änderung.
                                      Und generell, habe ich Probleme mit dem Speichern/ Ändern/Bearbeiten der Scripte. Alles sehr träge. Wird nicht übernommen, muss mehrmals speichern bzw Änderungen wiederholen.
                                      Probleme macht überwiegend FireFox.
                                      • Negalein
                                        habe auch bei Blockly ein Problem mit 4.6.7
                                        Das 18:00ist ein Phantom. Soll dort nicht sein, geht auch nicht zum löschen, hat aber zumindest keine Funktion.
                                        Blockly funktioniert trotz dem Phantom.
                                        Mit 4.6.9 aus Git besteht das Phänomen noch immer.
                                        J Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Jan1 @Negalein last edited by
                                          @Negalein
                                          Hier ist das Issues dazu, bisher kein Fix und einzige Lösung ist zurück auf 4.5.1, was bei mir nur durch ein Backup möglich war.
                                          Negalein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Jan1 last edited by
                                            @Jan1 sagte in Script Engine Update nach 4.6.4:
                                            und hier meins, mit dem 18:00Fehler
                                            script engine
                                            12
                                            60
                                            3347
