    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by
      Achso, stimmt sehe gerade das ich im Rega-Adapter den Cuxd gar nicht aktiviert habe:
      Muss ich den aktivieren?
      Ich kann aber dann keine Instanz auswählen, und speichern geht nicht ohne das ich eine Instanz auswähle:
      Zur Info, habe zwei RPC Instanzen:
      Dabei ist
      hm-rpc.0 für die "normalen" HM Geräte
      und
      hm-rpc.1 für die "IP" HM Geräte.
        sigi234 Forum Testing Most Active @nik82 last edited by
        @nik82 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
        Musst du hinzufügen! Adapter HomeMatic RPC - Plus Icon
        • nik82
          Also muss ich eine dritte RPC Instanz anlegen und dort den Cuxd zuordnen.
          Aber grundsätzliche Frage: Warum habe ich das vorher nicht gebraucht, läuft das Script jetzt anders?
          Vorher hatte ich auch keinerlei Cuxd Instanzen im Iobroker und Script lief trotzdem einfwandfrei?
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @nik82 last edited by
            @nik82 Wenn Du die cuxd Geräte in ioBroker nicht willst brauchst Du es natürlich nicht aber Du musst die cuxd-Geräte aus dem Objekten löschen die dort fälschlierweise vorhanden sind. Wie schon geschrieben am Besten alle Objekte einmal löschen und die Instanzen neu starten
            • nik82
              So habe jetzt die kompletten Objekte gelöscht, musste natürlich all meine History Einstellungen neu machen.
              Hat leider nichts gebracht, bekomme immer noch folgenden Fehler:
              javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
              javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:2166:5
              javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Servicemeldung (script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809:21)
              javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Object.result.each (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:868:29)
              javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810:74
              javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) TypeError: Cannot read property 'common' of null
              javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) ^
              javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
              javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810
              javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	warn	(9088) Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist
              javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
              javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	warn	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM existiert nicht.
              javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
              javascript.0	2020-04-16 14:16:03.766	info	(9088) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldung
              javascript.0	2020-04-16 14:15:59.870	info	(9088) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldung
              Noch eine Idee was ich machen kann?
              • cash
                @nik82 Du hat unter Instanz 0 irgendwelche Probleme. Er meckert immer noch ein hmip Gerät und ein cuxd Gerät an. Wieviele Javascript Instanzen hast Du? Bitte mal die alle stoppen und wieder starten und dann das Script nochmal staten
                • nik82
                  Ich dreh durch, das wars, Neustart vom Javascript Adapter und es funktioniert!
                  Das muss man echt nicht verstehen, ich hab sogar die ganze Kiste schon neugestartet und da gings immer noch nicht.
                  Vielen, vielen Dank!
                  Das war der goldene Tip lol Manchmal kann es so einfach sein 🙂
                  • cash
                    @nik82 Nicht ganz. Das wichtige war das Du die Datenpunkte vorher gelöscht hast. Man hätte natürlich nicht alle löschen müssen vor allen nicht die, die man aufzeichnet 🙂 Aber es ist natürlich einfacher, weil es danach passen muss. Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein. Ich aber auch egal Hauptsache es geht endlich.
                    Wichtig ist nur wenn man ein neues Homematic Gerät bekommt muss nachdem die Homematic Instanzen neu gestartet wurden und dadurch das neue Gerät in ioBroker bekannt ist auch die Javascript Instanz neu gestartet werden. Damit das Script anschließend das Gerät mit überwacht.
                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nik82
                      nik82 Most Active @cash last edited by
                      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                      @nik82 Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein.
                      Ja reboot wurde vor der Datenpunkt löschung gemacht.
                      Danke für den Tip und danke für deine Hilfe:-)
                        Knusterus last edited by
                        Hallo
                        Ich versuche gerade das script zum Laufen zu brigen, leider ohne Erfolg.
                        Hier die Fehlermeldung im Log
                        javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                        javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at script.js.Service.Meldungen:2073:5
                        javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Servicemeldung (script.js.Service.Meldungen:716:21)
                        javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                        javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at script.js.Service.Meldungen:717:74
                        javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                        javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) ^
                        javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                        javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) script.js.Service.Meldungen: script.js.Service.Meldungen:717
                        javascript.0	2020-05-16 19:13:23.689	warn	(26107) Object "hm-rpc.0.001559939631D4" does not exist
                        javascript.0	2020-05-16 19:13:23.688	info	(26107) script.js.Service.Meldungen: Es gibt: 33 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                        javascript.0	2020-05-16 19:13:23.680	info	(26107) script.js.Service.Meldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                        javascript.0	2020-05-16 19:13:23.277	info	(26107) Start javascript script.js.Service.Meldungen
                        Was habe ich falsch gemacht?
                        Volker
                        • cash
                          @Knusterus said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                          Deine Daten sind nicht sauber....
                            Knusterus @cash last edited by
                            @cash
                            Ok klär mich doch bitte mal auf ,was ich einstellen muß ,irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
                            • cash
                              Hast Du die Fehlermeldung gelesen? Was ist das für ein Gerät. Ist das noch unter den Objekten? Ggf. mal die Javascript Instanz neu starten falls Du das Gerät nicht mehr hast
                                @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                Das sind 4 Homematic IP Tür und Fensterkontakte. Was soll ich mit den tun??
                                • cash
                                  wie 4? Das ist doch nur ein Gerät? Das Script kann es nicht finden. Was nutzt Du? Nur Hmip oder auch normale? Nutzt Du cuxd? Wieviele Instanzen sind installiert? Wo in den Objekten ist das Gerät? Sind die Instanzen richtig konfiguriert?
                                    Das sind aber viele Fragen, Also cuxd nutze ich nicht, sonst nur Homematicgeräte , und halt die 4 HomematicIP Tür und Fenstermelder die sind allerdings nicht so interessant. Die habe ich jetzt hier
                                    //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                    const no_observation = 'hm-rpc.0.001559939631D4, hm-rpc.0.0015599396327B, hm-rpc.0.00155993963915, hm-rpc.0.0017D709AE3153';
                                    eingetragen, die Fehlermeldung bleibt aber.
                                    Die Geräte sind hier
                                    • cash
                                      Wenn Du die Geräte oben einträgst ändert das nichts. Ist auch logisch ein Fehler bleibt ein Fehler. In Deinem Fall sind die hmip Geräte in der Instanz für die normalen Homematic Geräte das darf nicht sein. Die also auf jeden Fall dort löschen. Sind die Geräte in der zweiten Instanz auch zu finden? Wenn Du die Geräte dort gelöscht hast auf jeden Fall danach mal die Rega-Instanz und alle Homematic Instanzen neu starten danach die Java Instanz auch neu starten.
                                        Knusterus last edited by Knusterus
                                        So ich habe mir jetzt noch eine 2 hm-rpc Instanz für Homematic IP Instanz.JPG
                                        angelegt und schon ist der Fehler weg und das Script läuft ohne Fehler durch. Prima Danke für den Denkanstoß!!!
                                        Eine Frage habe ich aber noch ,welches Widget nutzt man für die Anzeige??
                                        • cash
                                          Dazu kann ich nichts sagen. Ich lasse mir nichts anzeigen. Mir reichen die Push. Bei mir ständ aber auch eigentlich sonst immer nur „0 Servicemeldungen“. Das muss ich nicht sehen...
                                            Ok danke erstmal für deine Hilfe , Ich bin schon mal froh das das Script läuft.
                                            Dann frag ich mal in die Runde, welches Widget nutzt Ihr zur Anzeige??
                                            Volker
                                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            286129
