    4. Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota
      smarthome2020 @Wal last edited by
      @Wal
      Ich hab aktuell ja noch keine Probleme. Nur könnte ich mir den Fluter kaufen und selber die Dimmfunktion einbauen. Daher frage ich. Mir erschließt sich das genaue Vorgehen nicht nicht ganz. Muss noch nachlesen.
      • Wal
        Wal Developer @smarthome2020 last edited by Wal
        @smarthome2020 sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
        @Wal
        Ich habe ja so schon 3 verschiedene Geräte mit Tasmota und Skript bestückt, es ist nicht einfach, aber es macht Spass wenn es funktioniert. Mit Rules habe ich nicht alle Funktionen hinbekommen.
          Fatmax @Fatmax last edited by
          @Fatmax sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
          @Wal sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
          @Fatmax
          um das Dimmen zu benutzen, wirst du die Serielle Schnittstelle in der Vorlage aktivieren müssen und dann mit Rules oder Skript das Teil steuern. Du musst die Datenpunkte herausfinden:
          serialsend5 55aa0001000000
          listet dir alle Datenpunkte auf die verfügbar sind.
          Ich habe z.B. einen Öldiffuser so mit Skript programmiert.
          Bekomme nur folgendes:
          MQT: stat/sonoff/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
          WIF: Checking connection
          @Wal
          Was kann es da haben?
          Bekomme nicht mehr Informationen zurück.
          • Wal
            Wal Developer @Fatmax last edited by
            @Fatmax
            @Wal
            Weblog 4 vorher eingegeben ?
              Fatmax @Wal last edited by
              @Wal Ja habe ich
              Wal S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                @Wal Ja habe ich
                Da kann ich dir jetzt erst mal nicht weiterhelfen, du wirst auf Tasmota Github die Tuya Doku durchlesen müssen.
                  @Wal
                  Das hab ich gesucht . Lese ich nachher mal durch. Danke.
                    smarthome2020 @Fatmax last edited by smarthome2020
                    @Fatmax
                    Hast du die Platine mal offen gelegt von dem Deckenfluter? Kann man da die Pins ausmachen, die man fürs Flashen per Kabel braucht? Dann könnte ich mir auch eine kaufen und die Firmware sichern. Möchte nicht OTA flashen und dann nachher keinen Weg zurück haben.
                    Auf den von dir verlinkten Bildern ist alles zu klein abgebildet.
                    F Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Fatmax @smarthome2020 last edited by
                      @Fatmax
                      Nein, ich habe den Deckenfluter bisher nicht zerlegt.
                      Die Platine sitzt ja im Rohr wo der Taster ist.
                      Das muss man alles aufschrauben und ausfädeln.
                      Ist nicht so ganz einfach und schnell gemacht, daher habe ich mich noch davor gesträubt😁
                      • Wal
                        @Fatmax
                        Tuya-Convert macht ein Backup, das kann man dann unter Tasmota zurück flashen.
                          @Fatmax
                          Ich habe gelesen, daß man das nur per Verkabelung wieder zurückflashen kann.
                          • Wal
                            @Fatmax
                            Ok, kann jetzt nicht das Gegenteil behaupten, da ich es noch nicht gemacht/gebraucht habe.
                            • Wal
                              Wal Developer last edited by
                              Hatte ein Blitzwolf Ledstrip noch zu Hause, den habe ich mit Tasmota geflasht. Da funktioniert das auch nicht mit dem Serialsend Befehl, es werden auch keine Datenpunkte angezeigt. Da muß ich mal weiter forschen, das hatte ich bei Tuyadevices noch nicht.
                                @Wal
                                Das hört sich für die Lösungsfindung ja nicht schlecht an 😄 Du bist da ja erfahrener.
                                • Wal
                                  @Wal
                                  Habe es schon gefunden, das mit dem Serialsend funktioniert nur wenn eine Zusatzcpu im Controller vorhanden ist. Hier bei den Lampen werden die Gpios direkt genutzt.
                                  • Wal
                                    @Fatmax
                                    hast du schon mal PWM1 an gpio12, 13 oder 4 getestet ? So wie ich das aus den Templates lese, sind das die Standard Gpios für das Dimmen bei Teckin Lampen.
                                      @Fatmax
                                      Nein habe ich noch nicht.
                                      Bin aktuell nicht zu Hause, werde es am Abend testen.
                                        @Wal 12, 13 oder 4 war es nicht. 🤔
                                        Ich habe die Lösung nun aber doch noch gefunden. 😀
                                        Manchmal liegt sie so nahe, man muss nur zugreifen 🙂
                                        Ich habe bei GPIO14 das Relay1 auf PWM1 geändert.
                                        Nun geht dimmen auch, sowohl per Tasmota Interface als auch per IoBroker mit Sonoff-Adapter.
                                        {"NAME":"Teckin FL41","GPIO":[0,0,0,0,0,17,0,0,0,0,37,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
                                        Meinen Eingangspost dazu werde ich anpassen.
                                        Was leider noch nicht geht ist Dimmen per Hardware-Button.
                                        Der Button schaltet die Lampe nur EIN und AUS, auf den zuletzt gesetzten DIMM-Level.
                                        S Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @Fatmax
                                          Glückwunsch und danke :D. Nun musst du nur noch den Hardware - Button (auch für mich) hinbekommen :-P.
                                          • Wal
                                            Wal Developer @Fatmax last edited by Wal
                                            Na also 👍
                                            Den Rest musst du mit Rules umsetzen.
                                            deckenfluter dimmbar fl41 led mqtt stehlampe tasmota teckin tuya
                                            3778
