    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by
      So habe jetzt die kompletten Objekte gelöscht, musste natürlich all meine History Einstellungen neu machen.
      Hat leider nichts gebracht, bekomme immer noch folgenden Fehler:
      javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:2166:5
      javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Servicemeldung (script.js.common.Homematic.Servicemeldung:809:21)
      javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at Object.result.each (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:868:29)
      javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) at script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810:74
      javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) TypeError: Cannot read property 'common' of null
      javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) ^
      javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
      javascript.0	2020-04-16 14:16:04.085	error	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: script.js.common.Homematic.Servicemeldung:810
      javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	warn	(9088) Object "hm-rpc.0.00091569A37649" does not exist
      javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
      javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	warn	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM existiert nicht.
      javascript.0	2020-04-16 14:16:04.084	info	(9088) script.js.common.Homematic.Servicemeldung: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
      javascript.0	2020-04-16 14:16:03.766	info	(9088) Start javascript script.js.common.Homematic.Servicemeldung
      javascript.0	2020-04-16 14:15:59.870	info	(9088) Stop script script.js.common.Homematic.Servicemeldung
      Noch eine Idee was ich machen kann?
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @nik82 last edited by
        @nik82 Du hat unter Instanz 0 irgendwelche Probleme. Er meckert immer noch ein hmip Gerät und ein cuxd Gerät an. Wieviele Javascript Instanzen hast Du? Bitte mal die alle stoppen und wieder starten und dann das Script nochmal staten
        • nik82
          Ich dreh durch, das wars, Neustart vom Javascript Adapter und es funktioniert!
          Das muss man echt nicht verstehen, ich hab sogar die ganze Kiste schon neugestartet und da gings immer noch nicht.
          Vielen, vielen Dank!
          Das war der goldene Tip lol Manchmal kann es so einfach sein 🙂
          • cash
            @nik82 Nicht ganz. Das wichtige war das Du die Datenpunkte vorher gelöscht hast. Man hätte natürlich nicht alle löschen müssen vor allen nicht die, die man aufzeichnet 🙂 Aber es ist natürlich einfacher, weil es danach passen muss. Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein. Ich aber auch egal Hauptsache es geht endlich.
            Wichtig ist nur wenn man ein neues Homematic Gerät bekommt muss nachdem die Homematic Instanzen neu gestartet wurden und dadurch das neue Gerät in ioBroker bekannt ist auch die Javascript Instanz neu gestartet werden. Damit das Script anschließend das Gerät mit überwacht.
            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active @cash last edited by
              @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
              @nik82 Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein.
              Ja reboot wurde vor der Datenpunkt löschung gemacht.
              Danke für den Tip und danke für deine Hilfe:-)
                Knusterus last edited by
                Hallo
                Ich versuche gerade das script zum Laufen zu brigen, leider ohne Erfolg.
                Hier die Fehlermeldung im Log
                javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at script.js.Service.Meldungen:2073:5
                javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Servicemeldung (script.js.Service.Meldungen:716:21)
                javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at script.js.Service.Meldungen:717:74
                javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) ^
                javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) script.js.Service.Meldungen: script.js.Service.Meldungen:717
                javascript.0	2020-05-16 19:13:23.689	warn	(26107) Object "hm-rpc.0.001559939631D4" does not exist
                javascript.0	2020-05-16 19:13:23.688	info	(26107) script.js.Service.Meldungen: Es gibt: 33 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                javascript.0	2020-05-16 19:13:23.680	info	(26107) script.js.Service.Meldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                javascript.0	2020-05-16 19:13:23.277	info	(26107) Start javascript script.js.Service.Meldungen
                Was habe ich falsch gemacht?
                Volker
                • cash
                  @Knusterus said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                  Deine Daten sind nicht sauber....
                    Knusterus @cash last edited by
                    @cash
                    Ok klär mich doch bitte mal auf ,was ich einstellen muß ,irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
                    • cash
                      Hast Du die Fehlermeldung gelesen? Was ist das für ein Gerät. Ist das noch unter den Objekten? Ggf. mal die Javascript Instanz neu starten falls Du das Gerät nicht mehr hast
                        @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                        Das sind 4 Homematic IP Tür und Fensterkontakte. Was soll ich mit den tun??
                        • cash
                          wie 4? Das ist doch nur ein Gerät? Das Script kann es nicht finden. Was nutzt Du? Nur Hmip oder auch normale? Nutzt Du cuxd? Wieviele Instanzen sind installiert? Wo in den Objekten ist das Gerät? Sind die Instanzen richtig konfiguriert?
                            Das sind aber viele Fragen, Also cuxd nutze ich nicht, sonst nur Homematicgeräte , und halt die 4 HomematicIP Tür und Fenstermelder die sind allerdings nicht so interessant. Die habe ich jetzt hier
                            //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                            const no_observation = 'hm-rpc.0.001559939631D4, hm-rpc.0.0015599396327B, hm-rpc.0.00155993963915, hm-rpc.0.0017D709AE3153';
                            eingetragen, die Fehlermeldung bleibt aber.
                            Die Geräte sind hier
                            • cash
                              Wenn Du die Geräte oben einträgst ändert das nichts. Ist auch logisch ein Fehler bleibt ein Fehler. In Deinem Fall sind die hmip Geräte in der Instanz für die normalen Homematic Geräte das darf nicht sein. Die also auf jeden Fall dort löschen. Sind die Geräte in der zweiten Instanz auch zu finden? Wenn Du die Geräte dort gelöscht hast auf jeden Fall danach mal die Rega-Instanz und alle Homematic Instanzen neu starten danach die Java Instanz auch neu starten.
                                Knusterus last edited by Knusterus
                                So ich habe mir jetzt noch eine 2 hm-rpc Instanz für Homematic IP Instanz.JPG
                                angelegt und schon ist der Fehler weg und das Script läuft ohne Fehler durch. Prima Danke für den Denkanstoß!!!
                                Eine Frage habe ich aber noch ,welches Widget nutzt man für die Anzeige??
                                • cash
                                  Dazu kann ich nichts sagen. Ich lasse mir nichts anzeigen. Mir reichen die Push. Bei mir ständ aber auch eigentlich sonst immer nur „0 Servicemeldungen“. Das muss ich nicht sehen...
                                    Ok danke erstmal für deine Hilfe , Ich bin schon mal froh das das Script läuft.
                                    Dann frag ich mal in die Runde, welches Widget nutzt Ihr zur Anzeige??
                                    Volker
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @Knusterus last edited by
                                      @Knusterus
                                      Ich nutze das MD CSS von Uhula und sein Skript/Widget dafür:
                                      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tree/master/templates/MduiLogHM
                                        Knusterus @Dominik F. last edited by
                                        @Dominik-F
                                        Danke für die Info aber so kompliziert brauche ich es nicht .
                                        @all
                                        Ich habe schon mehrere Widgets getestet aber so richtig schön ist es nicht Anzeige.JPG
                                        Schön wäre wenn jedes Gerät in einer Zeile untereinander aufgeführt wäre,das würde mir schon reichen.
                                        Wie kann ich das realisieren.
                                        Volker
                                        • cash
                                          Mit einen Script könnte man den String umwandeln oder im Script selber das Komma ersetzen durch <br> wobei die erste Variante die saubere wäre...
                                            @cash
                                            Davon habe ich leider keine Ahnung, könntest Du mir da bitte helfen, wo ich das Komma ersetzten soll.
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            284953
