    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by
      Ich dreh durch, das wars, Neustart vom Javascript Adapter und es funktioniert!
      Das muss man echt nicht verstehen, ich hab sogar die ganze Kiste schon neugestartet und da gings immer noch nicht.
      Vielen, vielen Dank!
      Das war der goldene Tip lol Manchmal kann es so einfach sein 🙂
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @nik82 last edited by
        @nik82 Nicht ganz. Das wichtige war das Du die Datenpunkte vorher gelöscht hast. Man hätte natürlich nicht alle löschen müssen vor allen nicht die, die man aufzeichnet 🙂 Aber es ist natürlich einfacher, weil es danach passen muss. Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein. Ich aber auch egal Hauptsache es geht endlich.
        Wichtig ist nur wenn man ein neues Homematic Gerät bekommt muss nachdem die Homematic Instanzen neu gestartet wurden und dadurch das neue Gerät in ioBroker bekannt ist auch die Javascript Instanz neu gestartet werden. Damit das Script anschließend das Gerät mit überwacht.
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @cash last edited by
          @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
          @nik82 Mit der Javascript Instanz verstehe ich eigentlich auch nicht. Reboot sollte das gleiche sein.
          Ja reboot wurde vor der Datenpunkt löschung gemacht.
          Danke für den Tip und danke für deine Hilfe:-)
            Knusterus last edited by
            Hallo
            Ich versuche gerade das script zum Laufen zu brigen, leider ohne Erfolg.
            Hier die Fehlermeldung im Log
            javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at script.js.Service.Meldungen:2073:5
            javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Servicemeldung (script.js.Service.Meldungen:716:21)
            javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
            javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) at script.js.Service.Meldungen:717:74
            javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) TypeError: Cannot read property 'common' of null
            javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) ^
            javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
            javascript.0	2020-05-16 19:13:23.690	error	(26107) script.js.Service.Meldungen: script.js.Service.Meldungen:717
            javascript.0	2020-05-16 19:13:23.689	warn	(26107) Object "hm-rpc.0.001559939631D4" does not exist
            javascript.0	2020-05-16 19:13:23.688	info	(26107) script.js.Service.Meldungen: Es gibt: 33 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
            javascript.0	2020-05-16 19:13:23.680	info	(26107) script.js.Service.Meldungen: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
            javascript.0	2020-05-16 19:13:23.277	info	(26107) Start javascript script.js.Service.Meldungen
            Was habe ich falsch gemacht?
            Volker
            • cash
              @Knusterus said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
              Deine Daten sind nicht sauber....
                Knusterus @cash last edited by
                @cash
                Ok klär mich doch bitte mal auf ,was ich einstellen muß ,irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
                • cash
                  Hast Du die Fehlermeldung gelesen? Was ist das für ein Gerät. Ist das noch unter den Objekten? Ggf. mal die Javascript Instanz neu starten falls Du das Gerät nicht mehr hast
                    @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                    Das sind 4 Homematic IP Tür und Fensterkontakte. Was soll ich mit den tun??
                    • cash
                      wie 4? Das ist doch nur ein Gerät? Das Script kann es nicht finden. Was nutzt Du? Nur Hmip oder auch normale? Nutzt Du cuxd? Wieviele Instanzen sind installiert? Wo in den Objekten ist das Gerät? Sind die Instanzen richtig konfiguriert?
                        Das sind aber viele Fragen, Also cuxd nutze ich nicht, sonst nur Homematicgeräte , und halt die 4 HomematicIP Tür und Fenstermelder die sind allerdings nicht so interessant. Die habe ich jetzt hier
                        //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                        const no_observation = 'hm-rpc.0.001559939631D4, hm-rpc.0.0015599396327B, hm-rpc.0.00155993963915, hm-rpc.0.0017D709AE3153';
                        eingetragen, die Fehlermeldung bleibt aber.
                        Die Geräte sind hier
                        • cash
                          Wenn Du die Geräte oben einträgst ändert das nichts. Ist auch logisch ein Fehler bleibt ein Fehler. In Deinem Fall sind die hmip Geräte in der Instanz für die normalen Homematic Geräte das darf nicht sein. Die also auf jeden Fall dort löschen. Sind die Geräte in der zweiten Instanz auch zu finden? Wenn Du die Geräte dort gelöscht hast auf jeden Fall danach mal die Rega-Instanz und alle Homematic Instanzen neu starten danach die Java Instanz auch neu starten.
                            Knusterus last edited by Knusterus
                            So ich habe mir jetzt noch eine 2 hm-rpc Instanz für Homematic IP Instanz.JPG
                            angelegt und schon ist der Fehler weg und das Script läuft ohne Fehler durch. Prima Danke für den Denkanstoß!!!
                            Eine Frage habe ich aber noch ,welches Widget nutzt man für die Anzeige??
                            • cash
                              Dazu kann ich nichts sagen. Ich lasse mir nichts anzeigen. Mir reichen die Push. Bei mir ständ aber auch eigentlich sonst immer nur „0 Servicemeldungen“. Das muss ich nicht sehen...
                                Ok danke erstmal für deine Hilfe , Ich bin schon mal froh das das Script läuft.
                                Dann frag ich mal in die Runde, welches Widget nutzt Ihr zur Anzeige??
                                Volker
                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @Knusterus last edited by
                                  @Knusterus
                                  Ich nutze das MD CSS von Uhula und sein Skript/Widget dafür:
                                  https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tree/master/templates/MduiLogHM
                                    Knusterus @Dominik F. last edited by
                                    @Dominik-F
                                    Danke für die Info aber so kompliziert brauche ich es nicht .
                                    @all
                                    Ich habe schon mehrere Widgets getestet aber so richtig schön ist es nicht Anzeige.JPG
                                    Schön wäre wenn jedes Gerät in einer Zeile untereinander aufgeführt wäre,das würde mir schon reichen.
                                    Wie kann ich das realisieren.
                                    Volker
                                    • cash
                                      Mit einen Script könnte man den String umwandeln oder im Script selber das Komma ersetzen durch <br> wobei die erste Variante die saubere wäre...
                                        @cash
                                        Davon habe ich leider keine Ahnung, könntest Du mir da bitte helfen, wo ich das Komma ersetzten soll.
                                        • falke69
                                          falke69 last edited by falke69
                                          bin gerade auf dieses super Script aufmerksam geworden.
                                          Versuche so viele Programme von der CCU in iobroker einzubinden, wie möglich, damit ich die CCU ein wenig entlasten kann. 🙂
                                          In iobroker habe ich drei Instanzen von hm-rpc laufen.
                                          hm-rpc.0 -> normale Homatic Geräte
                                          hm-rpc.1 -> virtuelle CUXD Geräte
                                          hm-rpc.2 -> IP Geräte.
                                          leider lässt sich das Script nicht sarten.
                                          im Log habe ich folgende Fehlermeldungen:
                                          const Version = 1.71;
                                          const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                                          const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                                          const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                                          const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                                          const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                          const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                                          const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                                          const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                                          const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                                          //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                                          const CUXD = '99';
                                          //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                                          const prio_LOWBAT = 0;
                                          const prio_UNREACH = 0;
                                          const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                          const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                                          const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                                          const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                          const prio_ERROR = 0;
                                          const prio_ERROR_CODE = 0;
                                          const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                          const prio_SABOTAGE= 0;
                                          const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                          //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                          const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                          const id_Text_Servicemeldung = '';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                                          //Variablen für Pushover
                                          const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                          const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                                          const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                                          const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                                          const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                          let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                          let titel;
                                          let message;
                                          let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                          //let _device = 'All';
                                          //Variablen für Telegram
                                          const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                          const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                          //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                                          const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                          //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                                          const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                                          Habe ich etwas übersehen?
                                          Danke!
                                          • cash
                                            cash Most Active last edited by cash
                                            Du solltest auch nochmal Deine Config durcharbeiten. Stichwort Cuxd und Zeile 17...
                                            Ansonsten welche Versionen vom js-Controller? Welche Version javascript und Homematic Instanzen?
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            285870
