    5. Rollladensteuerung mit Homematic Drehgriffkontakt
    • BBTown
      BBTown @Luebke69 last edited by BBTown
      @Luebke69
      Nein, das ist mein Terrassenlicht. Das benötigts Du nicht, ausser Du willst ebenfalls ein Licht automatisch zusammen mit den Rolladen steuern.
      Ich hatte diesen Datenpunkt daher in den Screenshots schon rausgenommen.
      Du benötigts ja auch den Part mit der Beschattung nicht, wenn Du gar keine Beschattungsposition anfahren willst
        Luebke69 @BBTown last edited by
        @BBTown Ah, OK.
          @BBTown Sorry... Aber wie bekomme ich die drei Objekte in den Trigger. Sorry, dass ich mich etwas doof anstelle, aber ich bin da echt neu...
          • BBTown
            @Luebke69
            sehr viel was da an neuem auf einen einprasselt zu Beginn, nicht wahr? 😎
            das ging uns allen so würde ich glauben wollen ...
              @BBTown Du bist mein heutiger Held!
                Terrassentür läuft! DANKE!
                Nur die Rollläden sind nicht runtergegangen bei Sonnenuntergang. Da muss ich noch nacharbeiten...
                  @BBTown Kannst du da einen Fehler erkennen?
                  • BBTown
                    @Luebke69
                    kann es sein, dass varRolladen zuvor nicht auf "true" stand und daher nicht auf false umschalten konnte?
                    Ich kann zumindest auf dem ersten Blick keinen Fehler erkennen.
                      @BBTown Hi, war heute den ganzen Tag mit dem Bogen im Wald unterwegs...
                      Habe ich bei varRollladen was falsch gemacht?
                      • BBTown
                        @Luebke69
                        sind die Rolladen denn heute Morgen nicht hochgefahren?
                        Wenn Du eine Datenpunkt prüfen lassen willst, dann am besten immer den RAW-Bereich zeigen (rechts aussen)
                          @BBTown
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1589576412585,
                          "common": {
                          "name": "varRollladen",
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "states": "false;true",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1638
                          "_id": "0_userdata.0.wohnzimmer.varRollladen",
                          "type": "state"
                          BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @BBTown Heute Morgen waren wir schon früh unterwegs und haben manuell geschaltet...
                            • BBTown
                              @Luebke69
                              solche Angaben (wie auch Scripte und Logs) immer in Code-Tags packen
                              • BBTown
                                @Luebke69
                                auf was steht denn jetzt varRolladen ?
                                (Nachtrag)
                                der Datenpunkt ist in Ordnung
                                • BBTown
                                  @Luebke69 sagte in Rollladensteuerung mit Homematic Drehgriffkontakt:
                                  lag der Datenpunkt nicht ursprünglich mal woanders?
                                  0_userdata.0.varRolladen ??
                                  Falls ja, hast Du das dann auch überall im Bloclky-Script angepasst?
                                    @BBTown Stimmt. ich habe mal ein wenig an Unterordnern gebastelt. Jetzt steht es auf true.
                                      "common": {
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                      "type": "state"
                                    • BBTown
                                      @Luebke69
                                      Du brauchst das RAW ja nicht erneut zu schicken Du solltest deinen vorherigen Post einfach bearbeiten 😎
                                      Hast Du dein Script denn auch an allen Stellen mit dem neuen Datenpunkt aktualisiert????
                                        @BBTown Jepp. Habe ich ich.
                                          @BBTown said in Rollladensteuerung mit Homematic Drehgriffkontakt:
                                          Sorry... Bin froh, dass du mir hilfst und wollte dir das Richtig schicken.
                                          • BBTown
                                            @Luebke69
                                            In meinem Script hatte ich 4 Zeittrigger
                                            2 zum Hochfahren (Wochentags und Wochenende)
                                            2 zum Herunterfahren (Abenddämmerung und 22:30h)
                                            Wenn Du das so übernommen hast, dass stell den 22:30h Trigger doch zum Testen einfach mal auf 21:05h
                                            2981
